02.01.2009, 05:30 PM
@Darius müffelte:
Dann wird der "Buckel" in der Mitte noch größer, der Klirr ebenfalls. Abgesehen davon: Die strukturellen Unterschiede im ß-Verlauf sind zwischen npn- und pnp-Transistor immer gegeben, siehe die diversen Datenblätter. Du wirst einfach kein Paar finden, das wirklich so gleich ist, wie 2 gleiche npn- oder n-Kanal Transistoren. Um diese Probleme mit den relativ schlechten p-Typen wenigstens etwas in den Griff zu bekommen, schalten die meisten Hersteller etliche Transistoren parallel, aber das bringt neue Probleme mit sich und hilft nur ein wenig. Die Verwendung gleichartiger Bauelemente löst das Problem vom Prinzip her.
Zitat:Also ... Da werden Schaltungen verglichen deren Aufbau unbekannt ist. Bei "Blöhbaum" sind nach Patent Gegenkopplungen angebrachtQuatsch. Wir reden hier gerade über das Diagramm, und da steht eindeutig "Blöhbaum-System standard Mosfet" - also keine Gegenkopplung. Das ist einfach die Kurve, die sich bei Verwendung zweier Riesen-Mosfet ergibt. Bevor Du das anzweifelst (zwecklos, da Fakt), mach doch bitte erstmal entsprechende Messungen oder Simulationen.
Zitat:...wenn der pnp einen grösseren ß-Abfall hat, dann suche einen entsprechenden npn Komplementärtyp und das Problem ist gelöst.Oh je
Zitat:Schau mal, wenn Du im Circlotron unterschiedliche n-Typen nimmst, bekommst Du da auch Probleme. Völlig normal. Wirklich ein Witz was hier von der 'T***lobby' kommt.So ein Quatsch! Warum sollte man unterschiedliche n-Typen nehmen, wenn man den ganzen Aufwand genau deshalb treibt, um dieselben Typen einzusetzen? Was redest Du da für einen Schwachfug? Also, erstmal wieder Schaum vom Mund abwischen bis die Äuglein wieder klare Sicht haben...
