Thorens TEP
#28
Hallo Mario,
Deine Schaltung ist interessant - und hat mit der Patentschaltung nichts zu tun. Sie entspricht prinzipiell dieser hier:
http://www.passdiy.com/pdf/Build%20The%2...lotron.pdf
mit Ausnahme des Treibers, der bei Dir mit Röhre realisiert ist. Mit Spice und den dort zunächst identischen Bauteilen geht sie ganz passabel. In der Praxis haben beide Schaltungen dieselben Probleme:
1. Arbeitspunkteinstellung:
a) Die beiden Mosfets erhalten ihre Gate-Source-Vorspannung jeweils unabhängig voneinander über den Spannungsabfall über R17 bzw. R19, also letztlich abhängig vom Anodenstrom von U6 bzw. U7. Eine Röhrenalterung bzw. -drift wirkt sich sofort auf die Gate-Source-Spannung und damit den Drainstrom des Mosfets aus. Es gibt keinen Mechanismus, der sicherstellt, dass die Drainströme von M1 und M2 unter allen Umständen immer gleich sind - bis auf wenige mA genau!
b) Es fehlt die Temperaturkompensation für die Ruheströme der Mosfets. Auch diese muss so ausgelegt sein, dass die Ruheströme immer auf den gleichen Wert kompensiert werden.
c) Wie wird die Symmetrie bei praxisüblichen Bauteiltoleranzen gewährleistet? Man kann natürlich z.B. R17 oder R19 einstellbar machen, aber das wäre nur eine Bastellösung für den Heimgebrauch mit beschränkter Halbwertszeit.
2. Treiber
Die ECC83 kann nur wenig Strom liefern. Die im Vergleich dazu sehr große Gate-Source-Kapazität des Mosfets, die relativ hochohmig angesteuert wird, begrenzt massiv die obere Eckfrequenz. Man muss also relativ leistungsschwache Mosfets mit entsprechend geringerer G-S-Kapazität verwenden. Abgesehen davon ist die Auswahl an geeigneten p-Kanal Mosfets ohnehin nicht sehr groß.
Grüßle vom Rumzucker
Thorens TEP - von audiosix - 26.12.2008, 07:00 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.12.2008, 07:37 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 26.12.2008, 07:43 PM
[Kein Betreff] - von audiosix - 26.12.2008, 08:31 PM
[Kein Betreff] - von Rumzucker - 26.12.2008, 11:16 PM
@Darius - von Gert - 26.12.2008, 11:41 PM
RE: - von audiosix - 27.12.2008, 07:35 AM
Potentialverschiebung ... - von oldeurope - 27.12.2008, 10:55 AM
[Kein Betreff] - von Gerd - 27.12.2008, 01:06 PM
@ Gerd und Co. - von oldeurope - 27.12.2008, 01:31 PM
PIA - von Gerd - 27.12.2008, 03:21 PM
RE: PIA - von diabolos - 27.12.2008, 03:49 PM
[Kein Betreff] - von Gerd - 27.12.2008, 04:25 PM
Symmetrie - von audiosix - 28.12.2008, 07:58 AM
RE: Symmetrie - von Gerd - 29.12.2008, 12:40 PM
[Kein Betreff] - von audiosix - 29.12.2008, 01:38 PM
RE: - von Gerd - 29.12.2008, 03:00 PM
Schaltung zum simulieren.... - von Benno - 29.12.2008, 04:34 PM
RE: RE: - von audiosix - 29.12.2008, 05:15 PM
RE: Schaltung zum simulieren.... - von Rumgucker - 29.12.2008, 05:16 PM
RE: Schaltung zum simulieren.... - von audiosix - 29.12.2008, 05:16 PM
weniger Teile ... - von Benno - 29.12.2008, 05:33 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 29.12.2008, 05:36 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 29.12.2008, 05:52 PM
[Kein Betreff] - von Benno - 29.12.2008, 06:37 PM
Die besten Pentoden sind ... - von oldeurope - 29.12.2008, 06:49 PM
[Kein Betreff] - von audiosix - 29.12.2008, 06:57 PM
[Kein Betreff] - von Rumzucker - 29.12.2008, 07:04 PM
RE: - von oldeurope - 29.12.2008, 07:06 PM
[Kein Betreff] - von audiosix - 29.12.2008, 07:15 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 29.12.2008, 07:15 PM
[Kein Betreff] - von Rumzucker - 29.12.2008, 07:22 PM
[Kein Betreff] - von audiosix - 29.12.2008, 07:27 PM
Da ist noch ein Problem ... - von oldeurope - 30.12.2008, 12:20 PM
RE: Da ist noch ein Problem ... - von Gerd - 30.12.2008, 12:46 PM
[Kein Betreff] - von Rumzucker - 30.12.2008, 12:52 PM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 30.12.2008, 01:04 PM
RE: - von Gerd - 30.12.2008, 03:51 PM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 30.12.2008, 04:02 PM
[Kein Betreff] - von audiosix - 30.12.2008, 04:17 PM
RE: - von oldeurope - 30.12.2008, 04:27 PM
[Kein Betreff] - von Rumzucker - 30.12.2008, 04:51 PM
RE: - von oldeurope - 30.12.2008, 04:57 PM
[Kein Betreff] - von Rumzucker - 30.12.2008, 05:25 PM
Witz ... - von oldeurope - 30.12.2008, 05:35 PM
RE: - von Gerd - 30.12.2008, 06:52 PM
[Kein Betreff] - von Rumzucker - 30.12.2008, 10:09 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 31.12.2008, 01:51 AM
@ #47 - von oldeurope - 31.12.2008, 11:33 AM
RE: @ #47 - von Gerd - 31.12.2008, 12:22 PM
RE: RE: @ #47 - von Munzel - 31.12.2008, 02:37 PM
RE: RE: @ #47 - von Basstler - 31.12.2008, 03:11 PM
RE: RE: RE: @ #47 - von oldeurope - 31.12.2008, 05:32 PM
[Kein Betreff] - von Rumzucker - 31.12.2008, 06:03 PM
RE: - von oldeurope - 31.12.2008, 06:13 PM
RE: RE: RE: RE: @ #47 - von Munzel - 31.12.2008, 06:49 PM
RE: - von audiosix - 01.01.2009, 01:42 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 01.01.2009, 02:56 PM
RE: RE: - von Gerd - 01.01.2009, 10:26 PM
RE: RE: RE: - von Gerd - 01.01.2009, 10:31 PM
[Kein Betreff] - von Rumzucker - 02.01.2009, 12:12 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.01.2009, 10:56 AM
#61 - von oldeurope - 02.01.2009, 10:59 AM
[Kein Betreff] - von audiosix - 02.01.2009, 11:18 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.01.2009, 11:24 AM
#64 - von oldeurope - 02.01.2009, 11:49 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.01.2009, 11:57 AM
RE: - von oldeurope - 02.01.2009, 12:21 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.01.2009, 12:27 PM
RE: - von Gerd - 02.01.2009, 02:02 PM
RE: RE: - von Gerd - 02.01.2009, 02:09 PM
[Kein Betreff] - von Rumzucker - 02.01.2009, 02:12 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.01.2009, 02:28 PM
[Kein Betreff] - von Rumzucker - 02.01.2009, 02:41 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.01.2009, 02:51 PM
RE: - von Basstler - 02.01.2009, 03:23 PM
RE: - von Gerd - 02.01.2009, 04:19 PM
[Kein Betreff] - von Rumzucker - 02.01.2009, 04:24 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.01.2009, 04:38 PM
RE: - von oldeurope - 02.01.2009, 04:48 PM
[Kein Betreff] - von Rumzucker - 02.01.2009, 05:15 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.01.2009, 05:16 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.01.2009, 05:28 PM
[Kein Betreff] - von Rumzucker - 02.01.2009, 05:30 PM
[Kein Betreff] - von Rumzucker - 02.01.2009, 05:39 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.01.2009, 06:02 PM
Werbung mehr nicht ... - von oldeurope - 02.01.2009, 06:19 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.01.2009, 06:37 PM
[Kein Betreff] - von Rumzucker - 02.01.2009, 07:16 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.01.2009, 07:30 PM
RE: - von oldeurope - 02.01.2009, 07:31 PM
[Kein Betreff] - von audiosix - 02.01.2009, 07:35 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.01.2009, 07:44 PM
kleiner Hosenscheißer - von Gerd - 02.01.2009, 08:13 PM
RE: - von audiosix - 02.01.2009, 08:25 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.01.2009, 08:39 PM
[Kein Betreff] - von Rumzucker - 02.01.2009, 09:52 PM
[Kein Betreff] - von Rumzucker - 02.01.2009, 10:02 PM
[Kein Betreff] - von audiosix - 03.01.2009, 08:38 AM
RE: - von oldeurope - 03.01.2009, 10:07 AM
[Kein Betreff] - von audiosix - 03.01.2009, 10:20 AM
RE: RE: - von Rumgucker - 03.01.2009, 11:07 AM
RE: RE: - von Gerd - 03.01.2009, 02:14 PM
[Kein Betreff] - von Rumzucker - 03.01.2009, 05:02 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 03.01.2009, 08:02 PM
[Kein Betreff] - von Rumzucker - 04.01.2009, 12:40 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.01.2009, 09:21 AM
RE: - von audiosix - 04.01.2009, 10:37 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.01.2009, 10:55 AM
[Kein Betreff] - von audiosix - 04.01.2009, 11:09 AM
[Kein Betreff] - von audiosix - 04.01.2009, 11:14 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.01.2009, 11:16 AM
[Kein Betreff] - von audiosix - 04.01.2009, 11:18 AM
RE: - von Rumgucker - 04.01.2009, 11:38 AM
[Kein Betreff] - von audiosix - 04.01.2009, 11:41 AM
[Kein Betreff] - von Rumzucker - 04.01.2009, 12:14 PM
RE: - von audiosix - 04.01.2009, 12:51 PM
RE: - von diabolos - 04.01.2009, 12:58 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.01.2009, 01:39 PM
[Kein Betreff] - von audiosix - 04.01.2009, 02:06 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 04.01.2009, 02:41 PM
[Kein Betreff] - von audiosix - 04.01.2009, 07:57 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.01.2009, 08:55 PM
[Kein Betreff] - von Gerd - 05.01.2009, 07:29 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.01.2009, 11:43 AM
RE: - von audiosix - 05.01.2009, 11:44 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.01.2009, 11:49 AM
[Kein Betreff] - von Hoppenstett - 01.12.2009, 11:43 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.12.2009, 12:02 PM
[Kein Betreff] - von audiosix - 01.12.2009, 12:03 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.12.2009, 12:09 PM
[Kein Betreff] - von obamaimladen - 01.12.2009, 12:45 PM
RE: - von Hoppenstett - 01.12.2009, 12:46 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.12.2009, 12:49 PM
RE: - von Rumgucker - 01.12.2009, 12:51 PM
RE: RE: - von Gerd - 01.12.2009, 04:22 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.12.2009, 04:27 PM
RE: - von Gerd - 01.12.2009, 04:43 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.12.2009, 05:02 PM
RE: - von Gerd - 01.12.2009, 05:49 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.12.2009, 05:53 PM
RE: - von Gerd - 01.12.2009, 05:59 PM
[Kein Betreff] - von audiosix - 02.12.2009, 10:59 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.12.2009, 11:05 AM
RE: - von Gerd - 02.12.2009, 03:14 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.12.2009, 03:46 PM
RE: - von diabolos - 02.12.2009, 04:20 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.12.2009, 04:42 PM
Bild aus Technikthread entfernt - von obamaimladen - 05.12.2009, 09:12 PM
RE: RE: - von Gerd - 05.12.2009, 11:28 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.12.2009, 10:30 AM
RE: - von Gerd - 06.12.2009, 12:38 PM
[Kein Betreff] - von obamaimladen - 06.12.2009, 12:47 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.12.2009, 12:49 PM
RE: - von Gerd - 06.12.2009, 12:51 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.12.2009, 12:54 PM
RE: - von obamaimladen - 06.12.2009, 12:58 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.12.2009, 01:02 PM
RE: - von obamaimladen - 06.12.2009, 01:08 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 06.12.2009, 01:09 PM
RE: RE: RE: - von obamaimladen - 06.12.2009, 01:22 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.12.2009, 01:33 PM
[Kein Betreff] - von Gerd - 06.12.2009, 01:36 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.12.2009, 01:37 PM
RE: - von diabolos - 06.12.2009, 01:38 PM
RE: RE: RE: RE: - von audiosix - 07.12.2009, 08:27 AM
RE: RE: RE: RE: RE: - von Rumgucker - 07.12.2009, 10:16 AM
[Kein Betreff] - von audiosix - 07.12.2009, 10:18 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 07.12.2009, 10:30 AM
[Kein Betreff] - von audiosix - 07.12.2009, 11:47 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 07.12.2009, 12:02 PM
[Kein Betreff] - von audiosix - 08.12.2009, 07:59 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.12.2009, 09:27 AM
RE: - von audiosix - 08.12.2009, 07:22 PM
RE: RE: - von audiosix - 12.12.2009, 09:40 AM
[Kein Betreff] - von audiosix - 13.12.2009, 10:14 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.12.2009, 11:33 AM
[Kein Betreff] - von audiosix - 14.12.2009, 10:01 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.12.2009, 10:12 AM
RE: - von Gerd - 14.12.2009, 10:50 AM
[Kein Betreff] - von audiosix - 14.12.2009, 10:53 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.12.2009, 10:59 AM
[Kein Betreff] - von audiosix - 14.12.2009, 11:15 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.12.2009, 11:24 AM
[Kein Betreff] - von audiosix - 14.12.2009, 11:42 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.12.2009, 11:48 AM
[Kein Betreff] - von audiosix - 14.12.2009, 12:24 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.12.2009, 12:36 PM
RE: - von obamaimladen - 14.12.2009, 12:59 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.12.2009, 01:12 PM
RE: RE: - von audiosix - 14.12.2009, 02:04 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.12.2009, 02:10 PM
RE: RE: RE: - von kahlo - 14.12.2009, 02:19 PM
RE: - von Gerd - 14.12.2009, 02:19 PM
RE: - von audiosix - 14.12.2009, 02:20 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 14.12.2009, 02:22 PM
RE: RE: - von kahlo - 14.12.2009, 02:23 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 14.12.2009, 02:25 PM
RE: RE: RE: - von audiosix - 14.12.2009, 02:26 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 14.12.2009, 02:29 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.12.2009, 02:29 PM
RE: RE: RE: - von Gerd - 14.12.2009, 02:45 PM
[Kein Betreff] - von audiosix - 14.12.2009, 02:45 PM
RE: RE: RE: RE: - von kahlo - 14.12.2009, 02:47 PM
RE: - von kahlo - 14.12.2009, 02:48 PM
RE: RE: RE: RE: - von Rumgucker - 14.12.2009, 03:00 PM
RE: RE: - von audiosix - 14.12.2009, 03:07 PM
RE: RE: RE: - von kahlo - 14.12.2009, 03:15 PM
RE: RE: RE: RE: RE: - von Gerd - 14.12.2009, 03:34 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.12.2009, 03:50 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.12.2009, 03:53 PM
RE: - von Gerd - 14.12.2009, 04:38 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.12.2009, 04:55 PM
RE: - von Gerd - 14.12.2009, 05:09 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.12.2009, 05:12 PM
RE: - von Gerd - 14.12.2009, 06:02 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.12.2009, 06:05 PM
RE: RE: - von obamaimladen - 14.12.2009, 06:24 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.12.2009, 06:42 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.12.2009, 06:52 PM
RE: - von obamaimladen - 14.12.2009, 06:55 PM
RE: - von rumlungerer - 14.12.2009, 06:56 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.12.2009, 06:57 PM
[Kein Betreff] - von obamaimladen - 14.12.2009, 07:13 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.12.2009, 07:21 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.12.2009, 07:25 PM
RE: - von Gerd - 14.12.2009, 08:40 PM
RE: - von Gerd - 14.12.2009, 08:45 PM
RE: - von Gerd - 14.12.2009, 08:49 PM
RE: RE: - von kahlo - 14.12.2009, 09:07 PM
RE: RE: RE: - von Gerd - 14.12.2009, 09:30 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 14.12.2009, 09:39 PM
RE: RE: - von diabolos - 14.12.2009, 11:42 PM
[Kein Betreff] - von audiosix - 15.12.2009, 08:18 AM
RE: - von kahlo - 15.12.2009, 09:29 AM
RE: RE: - von Rumgucker - 15.12.2009, 09:32 AM
RE: RE: - von Rumgucker - 15.12.2009, 09:36 AM
[Kein Betreff] - von obamaimladen - 15.12.2009, 10:01 AM
RE: RE: - von audiosix - 15.12.2009, 10:02 AM
[Kein Betreff] - von Gerd - 15.12.2009, 10:02 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.12.2009, 10:08 AM
RE: - von Rumgucker - 15.12.2009, 10:11 AM
RE: - von obamaimladen - 15.12.2009, 10:15 AM
RE: RE: - von obamaimladen - 15.12.2009, 10:19 AM
RE: - von kahlo - 15.12.2009, 10:22 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.12.2009, 10:30 AM
RE: RE: - von Rumgucker - 15.12.2009, 10:37 AM
[Kein Betreff] - von obamaimladen - 15.12.2009, 10:38 AM
[Kein Betreff] - von Rumzucker - 15.12.2009, 10:41 AM
RE: - von obamaimladen - 15.12.2009, 10:44 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.12.2009, 10:51 AM
[Kein Betreff] - von Rumzucker - 15.12.2009, 11:46 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.12.2009, 11:52 AM
RE: - von Gerd - 15.12.2009, 12:27 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.12.2009, 12:54 PM
[Kein Betreff] - von Rumzucker - 15.12.2009, 01:07 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.12.2009, 01:27 PM
[Kein Betreff] - von Rumzucker - 15.12.2009, 01:37 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.12.2009, 01:43 PM
[Kein Betreff] - von Rumzucker - 15.12.2009, 03:11 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.12.2009, 03:21 PM
RE: - von obamaimladen - 15.12.2009, 05:18 PM
RE: - von Gerd - 15.12.2009, 08:32 PM
[Kein Betreff] - von audiosix - 20.12.2009, 08:23 PM
RE: - von Gerd - 21.12.2009, 09:27 AM
[Kein Betreff] - von audiosix - 26.12.2009, 09:59 AM
RE: - von Gerd - 29.12.2009, 03:07 PM
[Kein Betreff] - von audiosix - 29.12.2009, 04:18 PM
RE: - von Gerd - 29.12.2009, 07:17 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 04.06.2010, 04:27 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.06.2010, 05:30 PM
[Kein Betreff] - von Gerd - 04.06.2010, 06:37 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.06.2010, 07:21 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 05.06.2010, 10:43 PM
RE: - von kahlo - 04.09.2010, 02:35 PM
[Kein Betreff] - von audiosix - 05.09.2010, 08:02 AM
Krawallkonstrukteur - von e83cc - 05.09.2010, 09:20 AM
RE: RE: - von Rumgucker - 05.09.2010, 12:30 PM
[Kein Betreff] - von audiosix - 05.09.2010, 01:07 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.09.2010, 01:13 PM
[Kein Betreff] - von audiosix - 05.09.2010, 02:43 PM
RE: - von Rumgucker - 05.09.2010, 02:53 PM
[Kein Betreff] - von audiosix - 05.09.2010, 03:02 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 05.09.2010, 03:04 PM
[Kein Betreff] - von audiosix - 05.09.2010, 03:40 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.09.2010, 04:47 PM
[Kein Betreff] - von rumlungerer - 06.09.2010, 09:55 PM
RE: - von Rumgucker - 07.09.2010, 08:11 AM
[Kein Betreff] - von rumlungerer - 08.09.2010, 07:54 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 09.09.2010, 08:48 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 09.09.2010, 08:59 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 09.09.2010, 09:02 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 09.09.2010, 09:08 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 09.09.2010, 09:18 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 09.09.2010, 09:26 PM
[Kein Betreff] - von ultrakrumm - 10.09.2010, 12:12 AM
RE: - von Rumgucker - 10.09.2010, 07:43 AM
[Kein Betreff] - von audiosix - 10.09.2010, 07:56 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 10.09.2010, 08:01 AM
[Kein Betreff] - von kahlo - 10.09.2010, 08:29 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 10.09.2010, 08:42 AM
[Kein Betreff] - von audiosix - 10.09.2010, 10:23 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 10.09.2010, 10:30 AM
[Kein Betreff] - von ultrakrumm - 11.09.2010, 03:36 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 11.09.2010, 03:52 PM
RE: - von audiosix - 11.09.2010, 04:46 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 11.09.2010, 05:02 PM
[Kein Betreff] - von audiosix - 11.09.2010, 07:54 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 11.09.2010, 08:40 PM
