28.12.2008, 07:58 AM
Guten Morgen,
habe mal das Patent vom TEM gelesen (nur gelesen, nicht durchgearbeitet).
Nehme an das die TEP auch so aufgebaut ist, eben ohne Mos-Fet Ausgang, obwohl ich mir da auch nicht sicher bin.
Frage: Sind die Geräte symmetrisch? Irgenwie nicht. Für die Ansteuerung der Schaltung ist ein symmetrisches Signal zwingend erforderlich. Wird beim TEM durch den Übertrager und beim TEP durch einen Inverter auf OP-Basis bereitgestellt.
Ein vollymmetrischer Verstärker kann ohne Hilfsschaltungen die Differenz zwischen dem + Signal und Masse verstärken. Das geht hier nicht.
Ralph Karsten (wird im Patent genannt), Atma-Spere, verwendet bei seinen Endstufen im Eingang einen kaskodierten Differenzverstärker der auf eine Stromquelle arbeitet. Da funktionert das wie beschrieben.
