14.12.2008, 03:55 PM
Also, zu dem Ding:
Man kann damit natürlich bei einem Mono-Signal feststellen, dass es mono ist und dass beide Kanäle richtig sind. Und das könnte man tatsächlich mit einem normalen Glühlämpchen auch.
Das Ding kann aber auch sagen, dass zwei beliebige Signale auf L und R etwas miteinander zu tun haben, also in Korelation sind. Das passiert, wenn man ein Instrument auf das Mischpult gibt und mit dem Panpot von L nach R verschiebt. Es ist im Grunde ein Monosignal, aber mit unterschiedlichen Pegeln. Und das Instrument zeigt nun an, dass es sich um ein Signal handelt, das sich nicht in der Phase und dem Inhalt unterscheidet, sondern höchstens im Pegel. Und es sagt damit aus, dass man dieses Signal problem- und verlustlos in ein Monosignal verwandeln kann.
Wenn nämlich die zwei Signale nicht aus einem Ursprungssignal stammen, sondern wirklich zwei unterschiedliche Signale sind, so gibt es keine Korrelation und folglich entstehen bei einer Monobildung Summen- und Differenzsignale. Es geht also nicht verlustfrei.
Dies so kurz mal, was das Ding kann und dass es daher nicht ganz ohne Aufwand geht.
Wenn also Interesse vorhanden ist, mach ich meine Zeichnung mal fertig und stelle das Zeug hier vor.
