31.10.2008, 06:00 PM
Hallo Forum,
die Endstufe arbeitet dann am linearsten, wenn die von der Last zur
Katode gegengekoppelte Spannung groß gegenüber der Steuerspannung
zwischen Gitter 1 und Katode ist.
Bei der EL34 sieht das folgendermaßen aus:
Bei 10 Watt bekommt man etwa 25Vpp an der 8 Ohm Last.
Die Steuerspannung beträgt dann 28Vpp.
Das Verhältnis Gegenkopplungsspannung [ugg] zu Steuerspannung [ug1k]
beträgt dann 25 / 28 = 0,9![]()
Das ist einfach zu wenig, eine steilere Endröhre bringt hier eine Verbesserung.
Bei dem gezeigten EL84 Verstärker aus Beitrag # 67:
5 Watt ergeben an der 16 Ohm Last auch 25Vpp
Aber die Steuerspannung beträgt nur 14Vpp.
ugg / ug1k = 25 / 14 = 1,8![]()
Die Katodengegenkopplung ist bei der EL84 fester und damit bekommt
die Endstufe bessere Werte als der EL34 Verstärker.
Um die EL34 adäquat (d.h. 10W @ 8 Ohm) durch eine steilere Röhre zu ersetzen,
bedarf es zweier EL 84 in Parallelschaltung.
Dann bekommt man den gleichen Wert wie für den Verstärker aus #57 Bild
Ugg / ug1k = 25 / 14 = 1,8![]()
Mit der EL84 erreicht man eine höhere Steilheit als mit der EL34,
deshalb ist sie hier besser geeignet.Bei der Auswahl der Endröhre
muss man die Betriebsbedingungen berücksichtigen, hier 10W an 8 Ohm
und da genügt es nicht einfach nur die Zahlen aus Zeile 16 in der
Röhren Taschen Tabelle zu vergleichen. Für mich ist das ganz selbstverständlich
und deshalb habe ich auch in Beitrag #67 die Betriebsbedingung erklärt.
Weitere Kommentare zu Gerd spare ich mir. Soll sich Jeder selbst ein Urteil
fällen.
Darius
Alles Blödsinn, Du vergleichst Äpfel mit Birnen, stellst dir Physik auf den Kopf und verdrehst alles, bis es Deinen fadenscheinigen Thesen entspricht. Mal sind es 8 Ohm, mal 16 Ohm, rechnest irgendwelche nichtssagenden Verhältnisse aus und setzt einen grinsenden Smiley hahinter, das gibt alles keine konkreten Ergebnisse für einen sinnvollen Vergleich!
Wenn Du an 8 Ohm 25Vpp hast, die Du an der Katode einspeist, dann reichen die 28Vpp nicht mal ansatzweise, diese 25Vpp zu erreichen! Die notwendige Steuerspannung muß höher werden. Um sinnvoll zu vergleichen, muß diese neue, höhere Steuerspannung berücksichtigt werden.
Und diese bringt automatisch mehr Klirr aus der Vorstufe mit sich, wodurch u.U. Gesamtklirr ungünstig beeinflußt wird
Da kannst Du geifern was das Zeug hält und Dir sogar im selben Satz widersprechen.
Wie eh und je, Dummenfang der übelsten Art!
