30.10.2008, 07:44 PM
Also die EL34 und die E130L bringen bei 250V Anodenspannung
und 90mA Ruhestrom etwa 10W Sprechleistung.
Die E130L braucht dabei aber nur halb so viel Signalspannung
zwischen Gitter 1 und Katode wie die EL34, da die E130L etwa
doppelt so steil ist wie die EL34.
Die EL34 ist also kein adäquater Ersatz
für die E130L. Zwei EL84 sind aber ein adäquater Ersatz
für eine E130L unter oben genannten Bedingungen.
Deshalb musst Du zwei EL84 mit einer EL34 bzw. E130L vergleichen.
Klaro?
Hallo Troll, das einzige, was hier klar ist, ist Deine üble Masche der Bauernfängerei!
Du hattest ursprünglich nichts von mehreren Röhren geschrieben, deshalb muß ich auch nicht mehrere des einen Typs mit nur einer des anderen Typs vergleichen. Wenn Du jetzt plötzlich mit solchen fadenscheinigen Argumenten kommst ist das wohl Dein Problem. Aber versuche bitte nicht, Deinen Fehler jetzt uns unterzuschieben!
 ...und jetzt plötzlich die E130L ins Spiel zu bringen , nachdem ich heute bei Jogi nach einer Schaltung mit dieser Röhre fragte, zeigt lediglich, daß Du Dich hier herausreden willst. Diese Röhre hattest Du vorher nämlich gar nicht erwähnt.
Noch mal zur Erinnerung:
Wie gesagt #53:
"Bitte keine Schirmgittergegenkopplung anbringen oder gar die
Endröhre als Triode schalten. Niemals Gegenkopplungen von
Anzapfungen oder speziellen Übertragerwicklungen abgreifen!!!"
Und #67:
"Besonders vorteilhaft ist die hier diskutierte Anordnung
bei steilen Endpentoden (EL84 EL12 etc.) EL34 ist nicht sooo
günstig."...
