29.10.2008, 01:10 PM
Zitat:Original #58 geschrieben von diabolos
Bitte keine Schirmgittergegenkopplung anbringen oder gar die
Endröhre als Triode schalten. Niemals Gegenkopplungen von
Anzapfungen oder speziellen Übertragerwicklungen abgreifen!!!
Einspruch, Euer Ehren! Wie willst du den oberen, S-förmigen Teil der dynamischen Kennlinie einer Pentode anders begradigen als mit einer wechselspannungsmäßigen Gegenkopplung? Blumlein fand heraus, dass diese Verzerrungen dadurch kompensiert werden, indem der G2-Strom durch einen Teil der Anodenwicklung geleitet wird; die dynamische Kennlinie wird glatt gebügelt. Erst dadurch ist es möglich, die Pentode verzerrungsarm voll auszusteuern.
Ohne den Anzapf der Primärwicklung (20...50 %) klingt z. B. eine Gegentakt-A-Endstufe bereits nach einem Drittel Aussteuerung grauslich in den Ohren, bei voller Aussteuerung schlackert der Kater mit den Ohren, auch bei Kammermusik. Die ungeraden Harmonischen langen ungebremst zu.-
Selbst nur ein Widerstand in der Schirmgitterzuleitung wirkt sich ohne besondere Maßen wegen seiner Gegenkopplungswirkung verzerrungsmindernd aus.
Zitat:Original geschrieben von diabolosHallo Ladislaus,
Einspruch, Euer Ehren! Wie willst du den oberen, S-förmigen Teil der dynamischen Kennlinie einer Pentode anders begradigen als mit einer wechselspannungsmäßigen Gegenkopplung? ...
... Mit einer Gegenkopplung zur Katode.![]()
Darius
Das ist aber die wenig wertvollere Alternative, weil sie nur eine weitere extreme Krümmung verhindert, aber nicht - wie bei Ultralinerarbetrieb - die Krümmung begradigt, sprich die Verzerrungen kompensiert.
Hallo Ladislaus,
hast Du das in einer "Hifi-Zeitschrift" gelesen?
Zu Blumlein schaust Du mal da: #45 http://www.vintage-radio.net/forum/showt...hp?t=11918
