High-end RIAA-Amp mit Röhren
Eindeutig, kahlo. Sehr gut gemacht.
Also auch die Simul ergibt, dass die Parallelschaltung von zwei Rauschquellen das Rauschen auf 0,7 des Einzelrauschens mindert und die Reihenschaltung (zu messen direkt zwischen den beiden Quellen) das Rauschen im Vergleich dazu verdoppelt.
ich denke, es gibt kein Perpetuum Mobile?
Wie kann bei einer verdoppelung der Rauschleistung aus einer Verstärkerstufe plötzlich nur noch ein Viertel davon vorhanden sein ???
1 Rauschquelle liefert 1mW Rauschen, 1V am 1Meg
2 Rauschquellen liefern insgesamt 2mW Rauschen, 1,41V an 1Meg...
ist das so schwer zu verstehen?
Du verwechselst das Thermische Widerstandsrauschen mit der Ausgangsrauschspannung einer Verstärkerstufe!
Wie ich bereits schrieb, es geht immer um Rauschleistungen, die Umwandlung in Spannungen wird nur gemacht, um einfacher rechnen zu können.
Diese Umrechnung ist es eigentlich auch, wenn behauptet wird, daß ein 100k Widerstand stärker rauschtr als ein 100 Ohm-Widerstand.
Das ist nämlich auch falsch, jeder Widerstand rauscht gleich stark, unabhängig von seiner Größe.
Die unterschiedlichen Rauschspannungen entstehen erst durch die Größe des Widerstandes und den dadurch verursachten Spannungsabfall!
Die Rauschleistung beträgt für einen Widerstand : Pr = 4 k T delta F, für angenommene 300K ergibt sich Pr=10^-20 * delta f.
Setzt man die NF-Bandbreite mit 20KHz an, so
rauscht jeder Widerstand bei Zimmertemperatur im NF-Bereich mit 3,2*10^-16 Watt.
Da U=Wurzel(P*R) kann man weiter vereinfachen, übrig bleibt:
für R in Kiloohm: Ur[µV]=0,58*Wurzel®
für R in Ohm: Ur[nV]=18,4*Wurzel®
Für Widerstände stimmt Deine Rechnung, parallelschalten zweier gleicher Widerstände ergibt eine Reduzierung der Rauschspannung auf den 0,7-fachen Wert.
High-end RIAA-Amp mit Röhren - von Rumgucker - 02.07.2008, 05:08 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.07.2008, 05:42 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.07.2008, 05:47 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.07.2008, 05:56 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.07.2008, 05:59 PM
RE: - von Gerd - 02.07.2008, 06:56 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.07.2008, 07:16 PM
LCR-RIAA - von Gerd - 02.07.2008, 07:46 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.07.2008, 07:54 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.07.2008, 08:40 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.07.2008, 09:04 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 02.07.2008, 11:13 PM
RE: - von Gerd - 03.07.2008, 07:03 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 03.07.2008, 08:14 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 03.07.2008, 08:32 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 03.07.2008, 10:11 AM
[Kein Betreff] - von kahlo - 03.07.2008, 04:41 PM
RE: - von Rumgucker - 03.07.2008, 04:59 PM
RE: - von Gerd - 03.07.2008, 07:19 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 03.07.2008, 07:27 PM
RE: RE: - von kahlo - 03.07.2008, 08:15 PM
rosa Rauschen - von Gerd - 04.07.2008, 07:49 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.07.2008, 02:07 PM
RE: - von Gerd - 04.07.2008, 04:56 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.07.2008, 05:03 PM
Referenzdesign? - von Rumzucker - 07.07.2008, 02:16 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 07.07.2008, 02:32 PM
RE: Referenzdesign? - von Gerd - 07.07.2008, 02:55 PM
[Kein Betreff] - von Rumzucker - 07.07.2008, 03:31 PM
RE: - von Gerd - 07.07.2008, 04:01 PM
RE: - von Rumgucker - 07.07.2008, 05:21 PM
[Kein Betreff] - von Rumzucker - 07.07.2008, 05:47 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 07.07.2008, 06:53 PM
RE: - von Gerd - 07.07.2008, 07:04 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 08.07.2008, 09:01 AM
RE: RE: RE: - von Gerd - 08.07.2008, 12:45 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.07.2008, 12:56 PM
RE: - von Gerd - 08.07.2008, 07:47 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.07.2008, 08:17 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.07.2008, 04:48 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 12.08.2008, 11:32 PM
RE: - von Rumgucker - 14.08.2008, 09:16 AM
RE: - von oldeurope - 20.08.2008, 10:04 AM
bin ich hier zu spät dazu gekommen? - von Benno - 23.08.2008, 09:23 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 23.08.2008, 10:21 PM
RIAA Symmetrisch wirklich besser oder doch schlechter? - von oldeurope - 24.08.2008, 01:15 PM
[Kein Betreff] - von Benno - 25.08.2008, 02:19 PM
RE: - von kahlo - 25.08.2008, 03:16 PM
zurückgerudert aber ... - von oldeurope - 25.08.2008, 03:21 PM
RE: zurückgerudert aber ... - von Rumgucker - 25.08.2008, 04:54 PM
RE: RE: zurückgerudert aber ... - von Gerd - 25.08.2008, 05:23 PM
....symetrisch !!! - von Benno - 25.08.2008, 10:01 PM
RE: ....symetrisch !!! - von kahlo - 25.08.2008, 10:28 PM
.four - von Benno - 25.08.2008, 10:50 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 26.08.2008, 12:30 AM
RE: ....symetrisch !!! - von Gerd - 26.08.2008, 07:10 AM
RE: ....symetrisch !!! - von Gerd - 26.08.2008, 07:24 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.08.2008, 08:45 AM
Keine Ahnung von ... aber ... - von oldeurope - 26.08.2008, 08:51 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.08.2008, 09:14 AM
RE: - von kahlo - 26.08.2008, 09:47 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.08.2008, 09:59 AM
RE: RE: - von oldeurope - 26.08.2008, 10:05 AM
RE: RE: RE: - von Rumgucker - 26.08.2008, 10:33 AM
RE: - von kahlo - 26.08.2008, 10:40 AM
RE: RE: - von Rumgucker - 26.08.2008, 10:46 AM
RE: - von Gerd - 26.08.2008, 11:46 AM
[Kein Betreff] - von Benno - 26.08.2008, 01:49 PM
versprochen.... - von Benno - 26.08.2008, 11:42 PM
symm RIAA - von Gerd - 27.08.2008, 07:47 AM
Zum Nachdenken ... - von oldeurope - 27.08.2008, 11:43 AM
Pausenclown - von Gerd - 27.08.2008, 12:00 PM
RE: RE: zurückgerudert aber ... - von oldeurope - 27.08.2008, 12:15 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.08.2008, 12:30 PM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 27.08.2008, 12:54 PM
RE: - von Gerd - 27.08.2008, 12:55 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 27.08.2008, 12:55 PM
RE: - von Gerd - 27.08.2008, 01:02 PM
RE: - von oldeurope - 27.08.2008, 01:08 PM
RE: - von Rumgucker - 27.08.2008, 01:42 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 27.08.2008, 01:44 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 27.08.2008, 01:49 PM
RE: - von Rumgucker - 27.08.2008, 01:54 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 27.08.2008, 02:02 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.08.2008, 02:04 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.08.2008, 02:14 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.08.2008, 02:18 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 27.08.2008, 02:29 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.08.2008, 02:29 PM
RE: - von Rumgucker - 27.08.2008, 02:37 PM
RE: - von Gerd - 27.08.2008, 02:40 PM
HF + symetrische NF Eingänge - von Benno - 27.08.2008, 02:41 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 27.08.2008, 02:57 PM
RE: Gerd: ....warum nicht symetrisch weitergeführt ? - von Rumgucker - 27.08.2008, 03:01 PM
Halt halt! - von oldeurope - 27.08.2008, 03:39 PM
Also bitte ... - von oldeurope - 27.08.2008, 04:12 PM
RE: Halt halt! - von Rumgucker - 27.08.2008, 04:26 PM
RE: RE: Halt halt! - von oldeurope - 27.08.2008, 04:34 PM
RE: RE: RE: Halt halt! - von Rumgucker - 27.08.2008, 04:42 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 27.08.2008, 04:49 PM
RE: RE: RE: RE: Halt halt! - von oldeurope - 27.08.2008, 04:49 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.08.2008, 05:17 PM
RE: - von Rumgucker - 27.08.2008, 05:20 PM
RE: - von Gerd - 27.08.2008, 05:41 PM
RE: - von oldeurope - 27.08.2008, 05:57 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.08.2008, 06:20 PM
RE: - von kahlo - 27.08.2008, 06:56 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 27.08.2008, 07:51 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 27.08.2008, 08:25 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 27.08.2008, 08:36 PM
RE: - von kahlo - 27.08.2008, 08:52 PM
Spannungsteiler am Ausgang ... - von Benno - 27.08.2008, 11:37 PM
RE: - von Gerd - 28.08.2008, 07:49 AM
RE: RE: - von oldeurope - 28.08.2008, 08:20 AM
RE: RE: - von kahlo - 28.08.2008, 08:31 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.08.2008, 08:54 AM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 28.08.2008, 09:07 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.08.2008, 09:30 AM
RE: - von oldeurope - 28.08.2008, 10:00 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 28.08.2008, 10:06 AM
Danke! - von oldeurope - 28.08.2008, 10:40 AM
RE: RE: RE: - von Rumgucker - 28.08.2008, 11:14 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.08.2008, 11:15 AM
RE: - von oldeurope - 28.08.2008, 11:19 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.08.2008, 11:28 AM
RE: RE: RE: RE: - von oldeurope - 28.08.2008, 11:30 AM
RE: RE: - von Rumgucker - 28.08.2008, 11:36 AM
RE: RE: RE: RE: RE: - von Rumgucker - 28.08.2008, 11:38 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 28.08.2008, 01:07 PM
RE: - von Rumgucker - 28.08.2008, 01:20 PM
RE: RE: RE: - von Gerd - 28.08.2008, 01:32 PM
RE: RE: - von Gerd - 28.08.2008, 01:44 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 28.08.2008, 01:52 PM
RE: - von Gerd - 28.08.2008, 04:17 PM
RE: RE: RE: RE: - von oldeurope - 28.08.2008, 04:17 PM
RE: RE: - von kahlo - 28.08.2008, 05:34 PM
Wikipedia sagt: - von Benno - 28.08.2008, 07:13 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.08.2008, 07:21 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 28.08.2008, 08:26 PM
Du brauchst nicht erschüttert zu sein! - von Benno - 28.08.2008, 09:36 PM
2 Ampere Rauschen ? - von Benno - 28.08.2008, 11:44 PM
RE: 2 Ampere Rauschen ? - von kahlo - 29.08.2008, 12:12 AM
RE: - von Gerd - 29.08.2008, 06:55 AM
RE: RE: RE: RE: RE: - von Gerd - 29.08.2008, 06:59 AM
RE: RE: - von kahlo - 29.08.2008, 07:44 AM
RE: - von Gerd - 29.08.2008, 07:51 AM
RE: RE: RE: - von Gerd - 29.08.2008, 07:58 AM
Nicht zu glauben ... - von oldeurope - 29.08.2008, 08:41 AM
RE: Nicht zu glauben ... - von Gerd - 29.08.2008, 09:17 AM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 29.08.2008, 09:25 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 29.08.2008, 09:41 AM
RE: - von Gerd - 29.08.2008, 09:53 AM
RE: RE: - von Rumgucker - 29.08.2008, 09:57 AM
RE: RE: RE: - von Gerd - 29.08.2008, 10:34 AM
RE: RE: RE: - von oldeurope - 29.08.2008, 11:07 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 29.08.2008, 11:08 AM
RE: RE: RE: RE: - von Rumgucker - 29.08.2008, 11:10 AM
RE: RE: RE: RE: RE: - von oldeurope - 29.08.2008, 11:36 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 29.08.2008, 01:32 PM
Gleichstand ! - von Benno - 29.08.2008, 01:44 PM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 29.08.2008, 04:21 PM
RE: - von oldeurope - 29.08.2008, 04:45 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 29.08.2008, 04:48 PM
RE: Gleichstand ! - von Rumgucker - 29.08.2008, 05:33 PM
[Kein Betreff] - von Benno - 29.08.2008, 09:41 PM
RE: - von kahlo - 29.08.2008, 10:29 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.08.2008, 01:50 PM
RE: - von kahlo - 30.08.2008, 02:00 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 30.08.2008, 02:09 PM
RE: RE: RE: - von kahlo - 30.08.2008, 02:13 PM
RE: RE: RE: RE: - von Gerd - 30.08.2008, 02:21 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.08.2008, 05:00 PM
Hallo, geht's noch ??? - von Benno - 30.08.2008, 11:47 PM
RE: Hallo, geht's noch ??? - von kahlo - 31.08.2008, 12:15 AM
RE: RE: Hallo, geht's noch ??? - von Gerd - 31.08.2008, 02:54 PM
@ #181 - von oldeurope - 31.08.2008, 06:46 PM
RE: RE: RE: Hallo, geht's noch ??? - von kahlo - 31.08.2008, 08:45 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 01.09.2008, 12:40 AM
Versuchsaufbau *... - von oldeurope - 01.09.2008, 08:44 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.09.2008, 11:35 AM
RE: Hallo, geht's noch ??? - von Rumgucker - 01.09.2008, 02:32 PM
RE: RE: RE: RE: Hallo, geht's noch ??? - von Gerd - 01.09.2008, 03:34 PM
RE: - von Gerd - 01.09.2008, 03:41 PM
RE: @ #181 - von Gerd - 01.09.2008, 03:43 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.09.2008, 04:06 PM
Prakt. Versuch ... - von oldeurope - 01.09.2008, 04:08 PM
RE: Prakt. Versuch ... - von Gerd - 01.09.2008, 05:01 PM
@ Gerd - von oldeurope - 01.09.2008, 05:33 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.09.2008, 06:27 PM
RE: - von oldeurope - 01.09.2008, 06:43 PM
RE: - von Gerd - 01.09.2008, 06:52 PM
[Kein Betreff] - von Rumzucker - 01.09.2008, 07:36 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.09.2008, 07:40 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 01.09.2008, 07:55 PM
[Kein Betreff] - von Rumzucker - 01.09.2008, 08:05 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.09.2008, 08:20 PM
RE: RE: - von kahlo - 01.09.2008, 08:32 PM
RE: RE: RE: - von Rumgucker - 01.09.2008, 08:41 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 01.09.2008, 09:13 PM
RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hallo, geht's noch ??? - von Gerd - 02.09.2008, 07:20 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.09.2008, 08:27 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.09.2008, 10:29 AM
Autsch! - von Gerd - 02.09.2008, 11:11 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.09.2008, 01:10 PM
RE: - von Gerd - 02.09.2008, 02:20 PM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 02.09.2008, 03:54 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 02.09.2008, 06:14 PM
RE: RE: RE: - von Gerd - 03.09.2008, 03:50 PM
RE: - von Gerd - 03.09.2008, 03:57 PM
RE: RE: RE: RE: - von Rumgucker - 03.09.2008, 04:31 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 03.09.2008, 04:49 PM
RE: - von oldeurope - 03.09.2008, 05:06 PM
RE: - von Gerd - 03.09.2008, 05:39 PM
RE: RE: - von Gerd - 03.09.2008, 05:40 PM
RE: RE: - von oldeurope - 03.09.2008, 07:05 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 03.09.2008, 07:06 PM
@ Gerd - von oldeurope - 03.09.2008, 07:14 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.09.2008, 10:47 AM
RE: @ Gerd - von Gerd - 04.09.2008, 10:52 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.09.2008, 01:27 PM
Humbucker Pickups... - von Benno - 04.09.2008, 07:23 PM
RE: - von Gerd - 04.09.2008, 08:43 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 05.09.2008, 01:20 AM
RE: - von Gerd - 05.09.2008, 06:52 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.09.2008, 09:13 AM
RE: - von kahlo - 05.09.2008, 11:00 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 05.09.2008, 11:14 AM
RE: RE: - von Gerd - 05.09.2008, 11:41 AM
RE: - von oldeurope - 05.09.2008, 11:45 AM
@ Mario - von oldeurope - 05.09.2008, 12:31 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 05.09.2008, 12:55 PM
Arbeitspunkt ECC83 - von Benno - 05.09.2008, 01:00 PM
[Kein Betreff] - von Benno - 05.09.2008, 02:28 PM
RE: Arbeitspunkt ECC83 - von Gerd - 05.09.2008, 02:54 PM
[Kein Betreff] - von Benno - 05.09.2008, 03:00 PM
@ Rumgucker - von oldeurope - 05.09.2008, 03:46 PM
RE: @ Rumgucker - von kahlo - 05.09.2008, 04:18 PM
RE: RE: @ Rumgucker - von Rumgucker - 05.09.2008, 05:16 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.09.2008, 05:18 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.09.2008, 05:20 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.09.2008, 05:55 PM
RE: - von oldeurope - 05.09.2008, 06:13 PM
Schaltfehler - von oldeurope - 05.09.2008, 06:24 PM
Schaltfehler... - von oldeurope - 05.09.2008, 06:26 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.09.2008, 06:30 PM
RE: - von oldeurope - 05.09.2008, 06:35 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.09.2008, 07:00 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 05.09.2008, 08:16 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.09.2008, 02:12 PM
RE: - von oldeurope - 06.09.2008, 05:22 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.09.2008, 05:32 PM
RE: - von oldeurope - 06.09.2008, 07:03 PM
@ benndoma - von oldeurope - 07.09.2008, 11:32 AM
RE: - von Gerd - 08.09.2008, 07:10 AM
RE: RE: - von Gerd - 08.09.2008, 11:15 AM
RE: RE: RE: - von kahlo - 08.09.2008, 11:58 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.09.2008, 12:39 PM
[Kein Betreff] - von Rumzucker - 08.09.2008, 01:31 PM
@oldeurope - von Benno - 17.09.2008, 08:14 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 17.09.2008, 08:31 PM
[Kein Betreff] - von Benno - 17.09.2008, 11:03 PM
[Kein Betreff] - von Benno - 17.09.2008, 11:44 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 18.09.2008, 08:38 AM
RE: - von Gerd - 18.09.2008, 12:01 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 18.09.2008, 12:39 PM
[Kein Betreff] - von Benno - 18.09.2008, 01:00 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 18.09.2008, 01:22 PM
Vorsicht! - von oldeurope - 18.09.2008, 03:49 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 18.09.2008, 03:56 PM
RE: - von kahlo - 18.09.2008, 04:13 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 18.09.2008, 04:25 PM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 18.09.2008, 04:42 PM
RE: - von Gerd - 18.09.2008, 06:33 PM
RE: Vorsicht! - von Gerd - 18.09.2008, 06:42 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 18.09.2008, 06:42 PM
[Kein Betreff] - von Benno - 18.09.2008, 11:09 PM
RE: - von Gerd - 19.09.2008, 07:56 AM
Voo Doo Potential ohne Ende - von oldeurope - 19.09.2008, 09:42 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 19.09.2008, 10:23 AM
RE: - von Rumgucker - 19.09.2008, 10:40 AM
Ein rauschfreier Amp hat keinen Einfluss auf S/N. - von oldeurope - 19.09.2008, 11:31 AM
RE: Ein rauschfreier Amp hat keinen Einfluss auf S/N. - von Rumgucker - 19.09.2008, 01:16 PM
Bitte nur 2. - von oldeurope - 19.09.2008, 04:58 PM
[Kein Betreff] - von Benno - 19.09.2008, 06:10 PM
RE: Bitte nur 2. - von Rumgucker - 19.09.2008, 06:17 PM
RE: - von Rumgucker - 19.09.2008, 06:26 PM
RE: - von oldeurope - 19.09.2008, 06:32 PM
RE: Meinst du -6dB Spannung oder -6dB Leistung ? - von oldeurope - 24.09.2008, 09:49 AM
RE: RE: Meinst du -6dB Spannung oder -6dB Leistung ? - von Rumgucker - 24.09.2008, 09:54 AM
RE: RE: RE: Meinst du -6dB Spannung oder -6dB Leistung ? - von oldeurope - 24.09.2008, 10:11 AM
@ Rumgucker - von oldeurope - 24.09.2008, 03:53 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.09.2008, 04:19 PM
@ #301 - von oldeurope - 24.09.2008, 05:04 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.09.2008, 05:36 PM
RE: - von oldeurope - 24.09.2008, 06:29 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.09.2008, 06:58 PM
RE: - von kahlo - 24.09.2008, 08:56 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.09.2008, 08:52 AM
[Kein Betreff] - von Benno - 25.09.2008, 10:36 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.09.2008, 11:14 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.09.2008, 11:27 AM
RE: - von Gerd - 25.09.2008, 12:00 PM
RE: - von oldeurope - 25.09.2008, 03:09 PM
RE: - von Rumgucker - 25.09.2008, 03:29 PM
Zu #310 - die Hints - von Benno - 25.09.2008, 08:03 PM
RE: Zu #310 - die Hints - von oldeurope - 26.09.2008, 09:17 AM
RE: RE: Zu #310 - die Hints - von Gerd - 26.09.2008, 09:19 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.09.2008, 10:48 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.11.2008, 12:50 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.11.2008, 02:28 PM
RE: - von Gerd - 12.11.2008, 03:02 PM
Wo kommt denn das Zitat her? - von oldeurope - 12.11.2008, 04:16 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.11.2008, 04:21 PM
Private Nachrichten ... - von oldeurope - 12.11.2008, 04:29 PM
RE: Wo kommt denn das Zitat her? - von Gerd - 12.11.2008, 04:32 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.11.2008, 04:36 PM
RE: - von oldeurope - 12.11.2008, 04:41 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.11.2008, 04:43 PM
RE: RE: - von Gerd - 12.11.2008, 04:48 PM
Persönlicher Bereich ??? - von oldeurope - 12.11.2008, 04:54 PM
RE: Persönlicher Bereich ??? - von Gerd - 12.11.2008, 04:57 PM
RE: Persönlicher Bereich ??? - von Rumgucker - 12.11.2008, 04:59 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 14.11.2008, 11:15 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.11.2008, 11:43 AM
[Kein Betreff] - von kahlo - 14.11.2008, 12:14 PM
[Kein Betreff] - von Gerd - 14.11.2008, 12:28 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.11.2008, 01:17 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.11.2008, 01:45 PM
RE: - von oldeurope - 16.11.2008, 11:20 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 17.11.2008, 10:21 AM
RE: - von oldeurope - 18.11.2008, 10:17 AM
[Kein Betreff] - von kahlo - 18.11.2008, 11:14 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 18.11.2008, 11:14 AM
RE: - von oldeurope - 18.11.2008, 11:41 AM
[Kein Betreff] - von kahlo - 18.11.2008, 11:49 AM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 18.11.2008, 12:00 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 18.11.2008, 12:50 PM
RE: - von Gerd - 18.11.2008, 01:37 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 18.11.2008, 02:21 PM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 18.11.2008, 04:59 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 18.11.2008, 05:09 PM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 18.11.2008, 05:19 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 18.11.2008, 05:30 PM
RE: - von kahlo - 18.11.2008, 05:44 PM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 18.11.2008, 06:06 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 18.11.2008, 06:18 PM
RE: RE: - von oldeurope - 18.11.2008, 07:07 PM
RE: - von Gerd - 18.11.2008, 07:08 PM
RE: - von Gerd - 18.11.2008, 07:43 PM
RE: - von gerphi - 18.11.2008, 10:18 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 18.11.2008, 10:28 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 19.11.2008, 11:58 AM
RE: - von Rumgucker - 19.11.2008, 12:16 PM
Sehr gut ! - von oldeurope - 19.11.2008, 01:38 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 19.11.2008, 01:51 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 19.11.2008, 02:12 PM
meine Probleme - von alteseuropa - 19.11.2008, 03:14 PM
RE: - von Gerd - 19.11.2008, 03:17 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 19.11.2008, 03:30 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 19.11.2008, 03:51 PM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 19.11.2008, 05:22 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 19.11.2008, 05:29 PM
[Kein Betreff] - von naz - 19.11.2008, 05:38 PM
[Kein Betreff] - von naz - 19.11.2008, 05:44 PM
RE: - von Gerd - 19.11.2008, 06:52 PM
RE: - von Gerd - 19.11.2008, 07:38 PM
RE: - von Gert - 19.11.2008, 07:42 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 19.11.2008, 07:46 PM
RE: - von Rumgucker - 19.11.2008, 08:51 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 19.11.2008, 08:59 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 20.11.2008, 09:48 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.11.2008, 09:49 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.11.2008, 06:42 PM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 27.11.2008, 06:58 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.11.2008, 07:06 PM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 27.11.2008, 08:31 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 27.11.2008, 08:53 PM
RE: - von Gerd - 27.11.2008, 09:33 PM
RE: RE: - von roehrchen - 27.11.2008, 09:38 PM
Die stehen mit dem Rücken zur Wand und löschen. - von oldeurope - 28.11.2008, 09:35 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.11.2008, 10:28 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.11.2008, 11:15 AM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 28.11.2008, 11:33 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.11.2008, 11:54 AM
[Kein Betreff] - von kahlo - 28.11.2008, 12:01 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.11.2008, 12:08 PM
RE: - von kahlo - 28.11.2008, 12:11 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.11.2008, 12:17 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.11.2008, 12:27 PM
Kahlos hat noch nicht begriffen ... - von oldeurope - 28.11.2008, 12:37 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.11.2008, 12:41 PM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 28.11.2008, 12:48 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 28.11.2008, 12:59 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 28.11.2008, 01:02 PM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 28.11.2008, 01:16 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 28.11.2008, 01:18 PM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 28.11.2008, 01:23 PM
RE: - von Rumgucker - 28.11.2008, 01:26 PM
RE: - von Rumgucker - 28.11.2008, 01:29 PM
RE: - von kahlo - 28.11.2008, 01:47 PM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 28.11.2008, 01:49 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.11.2008, 01:53 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 28.11.2008, 03:18 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 28.11.2008, 03:30 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.11.2008, 04:25 PM
RE: RE: - von oldeurope - 28.11.2008, 04:55 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.11.2008, 05:02 PM
[Kein Betreff] - von Gerd - 28.11.2008, 05:13 PM
? - von oldeurope - 28.11.2008, 05:13 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.11.2008, 05:28 PM
RE: - von oldeurope - 28.11.2008, 05:44 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.11.2008, 05:52 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.11.2008, 07:53 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.11.2008, 09:03 PM
RE: - von Gert - 28.11.2008, 09:25 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 29.11.2008, 11:39 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 29.11.2008, 12:01 PM
[Kein Betreff] - von Gerd - 29.11.2008, 12:53 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 29.11.2008, 01:56 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 29.11.2008, 05:49 PM
Inversbetrieb simuliert ! - von Benno - 29.11.2008, 07:45 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.12.2008, 09:45 AM
[Kein Betreff] - von kahlo - 01.12.2008, 09:58 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.12.2008, 10:23 AM
@ 392 - von oldeurope - 02.12.2008, 11:59 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.12.2008, 12:01 PM
richi44 - von oldeurope - 02.12.2008, 12:32 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.12.2008, 12:43 PM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 02.12.2008, 01:06 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.12.2008, 01:13 PM
RE: - von oldeurope - 02.12.2008, 01:18 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.12.2008, 01:26 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 09.12.2008, 12:10 PM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 09.12.2008, 05:42 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 09.12.2008, 06:34 PM
V9 - von oldeurope - 09.12.2008, 06:40 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 09.12.2008, 06:47 PM
zu viel Strom - von oldeurope - 09.12.2008, 07:26 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 09.12.2008, 07:30 PM
RE: - von oldeurope - 09.12.2008, 07:33 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 09.12.2008, 07:36 PM
RE: - von oldeurope - 09.12.2008, 07:44 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 09.12.2008, 07:46 PM
RE: RE: RE: - von oldeurope - 09.12.2008, 07:56 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 09.12.2008, 08:22 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 09.12.2008, 09:37 PM
RE: - von Gert - 10.12.2008, 02:44 AM
Basta! - von oldeurope - 10.12.2008, 09:47 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 10.12.2008, 10:10 AM
Basta! - von oldeurope - 10.12.2008, 10:18 AM
GG Preamp - von audiosix - 10.12.2008, 10:32 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 10.12.2008, 10:41 AM
[Kein Betreff] - von Rumzucker - 10.12.2008, 10:49 AM
RE: GG Preamp - von oldeurope - 10.12.2008, 11:14 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 10.12.2008, 11:22 AM
RE: GG Preamp - von oldeurope - 10.12.2008, 11:26 AM
[Kein Betreff] - von audiosix - 10.12.2008, 11:44 AM
audiosix ... - von oldeurope - 10.12.2008, 11:51 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 10.12.2008, 11:53 AM
RE: - von oldeurope - 10.12.2008, 11:56 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 10.12.2008, 12:06 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 10.12.2008, 12:07 PM
RE: RE: GG Preamp - von audiosix - 10.12.2008, 12:07 PM
RE: RE: GG Preamp - von audiosix - 10.12.2008, 12:08 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 10.12.2008, 12:09 PM
V9 - von oldeurope - 10.12.2008, 12:15 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 10.12.2008, 12:19 PM
Deppenphalanx ... - von oldeurope - 10.12.2008, 12:26 PM
RE: - von audiosix - 10.12.2008, 12:34 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 10.12.2008, 12:44 PM
Deppenphalanx - von oldeurope - 10.12.2008, 01:11 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 10.12.2008, 01:22 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 10.12.2008, 02:14 PM
[Kein Betreff] - von Rumzucker - 10.12.2008, 02:23 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 10.12.2008, 02:45 PM
RE: - von Gerd - 10.12.2008, 04:56 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 10.12.2008, 05:09 PM
[Kein Betreff] - von Gerd - 10.12.2008, 06:09 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 10.12.2008, 06:57 PM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 10.12.2008, 07:00 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 10.12.2008, 07:29 PM
3,8mA und morgen 5,6mA ??? - von oldeurope - 10.12.2008, 07:30 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 10.12.2008, 07:36 PM
RE: - von oldeurope - 10.12.2008, 07:38 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 10.12.2008, 07:38 PM
... - von oldeurope - 10.12.2008, 07:42 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 10.12.2008, 07:42 PM
RE: ... - von Rumgucker - 10.12.2008, 07:44 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 10.12.2008, 07:52 PM
[Kein Betreff] - von richi44 - 10.12.2008, 07:54 PM
RE: RE: ... - von Gert - 10.12.2008, 08:04 PM
RE: - von Rumgucker - 10.12.2008, 08:11 PM
[Kein Betreff] - von audiosix - 10.12.2008, 09:01 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 10.12.2008, 09:19 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 10.12.2008, 09:24 PM
RE: REH: ELCH: ... - von Munzel - 10.12.2008, 09:26 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 10.12.2008, 09:29 PM
RE: RE: REH: ELCH: ... - von Gert - 10.12.2008, 11:34 PM
[Kein Betreff] - von audiosix - 11.12.2008, 08:27 AM
Bin ich bösartig? - von richi44 - 11.12.2008, 09:34 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 11.12.2008, 10:02 AM
[Kein Betreff] - von kahlo - 11.12.2008, 10:18 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 11.12.2008, 10:50 AM
[Kein Betreff] - von richi44 - 11.12.2008, 11:40 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 11.12.2008, 11:40 AM
[Kein Betreff] - von richi44 - 11.12.2008, 11:44 AM
RE: - von Munzel - 11.12.2008, 11:48 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 11.12.2008, 11:59 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 11.12.2008, 12:26 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 11.12.2008, 12:31 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 11.12.2008, 01:14 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 11.12.2008, 01:18 PM
[Kein Betreff] - von Gerd - 11.12.2008, 01:21 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 11.12.2008, 01:30 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 11.12.2008, 01:36 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 11.12.2008, 02:07 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 11.12.2008, 02:16 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 11.12.2008, 02:24 PM
[Kein Betreff] - von richi44 - 11.12.2008, 02:37 PM
[Kein Betreff] - von richi44 - 11.12.2008, 02:44 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 11.12.2008, 02:49 PM
[Kein Betreff] - von richi44 - 11.12.2008, 02:52 PM
[Kein Betreff] - von richi44 - 11.12.2008, 02:55 PM
[Kein Betreff] - von richi44 - 11.12.2008, 03:07 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 11.12.2008, 03:25 PM
Mozart mit 4, ätsch! - von oldeurope - 11.12.2008, 06:59 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 11.12.2008, 07:10 PM
RE: Mozart mit 4, ätsch! - von audiosix - 11.12.2008, 07:31 PM
[Kein Betreff] - von Gerd - 11.12.2008, 08:32 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 11.12.2008, 08:37 PM
[Kein Betreff] - von Gerd - 11.12.2008, 09:26 PM
[Kein Betreff] - von audiosix - 12.12.2008, 08:11 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.12.2008, 09:58 AM
[Kein Betreff] - von Gerd - 12.12.2008, 11:52 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.12.2008, 12:11 PM
RE: - von diabolos - 12.12.2008, 12:30 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.12.2008, 12:59 PM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 12.12.2008, 06:12 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.12.2008, 06:23 PM
Dämpfung bei 1KHz = ?dB - von oldeurope - 12.12.2008, 06:30 PM
[Kein Betreff] - von Rumzucker - 12.12.2008, 06:31 PM
RE: - von audiosix - 12.12.2008, 06:36 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.12.2008, 06:54 PM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 12.12.2008, 06:59 PM
RE: - von Gerd - 12.12.2008, 07:15 PM
RE: RE: - von oldeurope - 12.12.2008, 07:23 PM
RE: Dämpfung bei 1KHz = ?dB - von Gerd - 12.12.2008, 07:23 PM
RE: RE: Dämpfung bei 1KHz = ?dB - von oldeurope - 12.12.2008, 07:36 PM
RE: RE: RE: - von Gerd - 12.12.2008, 07:42 PM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 12.12.2008, 07:47 PM
RE: RE: RE: Dämpfung bei 1KHz = ?dB - von Gerd - 12.12.2008, 07:47 PM
RE: - von Gerd - 12.12.2008, 07:51 PM
RE: - von audiosix - 12.12.2008, 07:58 PM
RE: RE: RE: Dämpfung bei 1KHz = ?dB - von Munzel - 12.12.2008, 09:06 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.12.2008, 09:57 PM
[Kein Betreff] - von Munzel - 12.12.2008, 10:05 PM
RE: RE: - von audiosix - 13.12.2008, 09:03 AM
RE: - von audiosix - 13.12.2008, 09:05 AM
RE: - von audiosix - 13.12.2008, 09:07 AM
[Kein Betreff] - von richi44 - 13.12.2008, 10:51 AM
RE: RE: RE: RE: Dämpfung bei 1KHz = ?dB - von oldeurope - 13.12.2008, 11:25 AM
[Kein Betreff] - von audiosix - 13.12.2008, 11:35 AM
RE: RE: RE: RE: RE: Dämpfung bei 1KHz = ?dB - von Gerd - 13.12.2008, 11:59 AM
RE: RE: RE: RE: RE: RE: Dämpfung bei 1KHz = ?dB - von oldeurope - 13.12.2008, 12:16 PM
[Kein Betreff] - von audiosix - 13.12.2008, 12:24 PM
RE: RE: RE: RE: RE: Dämpfung bei 1KHz = ?dB - von Munzel - 13.12.2008, 03:03 PM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 13.12.2008, 03:13 PM
RE: - von audiosix - 13.12.2008, 03:22 PM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 13.12.2008, 03:39 PM
RE: RE: RE: RE: Dämpfung bei 1KHz = ?dB - von oldeurope - 13.12.2008, 03:45 PM
RE: - von audiosix - 13.12.2008, 04:00 PM
RE: RE: RE: RE: RE: Dämpfung bei 1KHz = ?dB - von Munzel - 13.12.2008, 04:03 PM
noch Fragen, Heulsuse? - von Gerd - 13.12.2008, 06:30 PM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 13.12.2008, 07:22 PM
[Kein Betreff] - von audiosix - 13.12.2008, 10:46 PM
RE: - von richi44 - 14.12.2008, 10:09 AM
RE: - von Munzel - 14.12.2008, 11:19 AM
Wo versackt das Signal in Gerds Schaltung? - von oldeurope - 14.12.2008, 11:41 AM
[Kein Betreff] - von richi44 - 14.12.2008, 11:51 AM
RE: - von audiosix - 14.12.2008, 11:57 AM
RE: Wo versackt das Signal in Gerds Schaltung? - von Munzel - 14.12.2008, 11:59 AM
RE: - von oldeurope - 14.12.2008, 12:39 PM
[Kein Betreff] - von audiosix - 14.12.2008, 01:07 PM
RE: - von oldeurope - 14.12.2008, 01:19 PM
RE: - von Munzel - 14.12.2008, 01:27 PM
Deppenphalanx ... - von oldeurope - 14.12.2008, 01:48 PM
[Kein Betreff] - von audiosix - 14.12.2008, 02:12 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 14.12.2008, 02:28 PM
[Kein Betreff] - von audiosix - 14.12.2008, 02:35 PM
RE: - von Rumgucker - 14.12.2008, 03:54 PM
@ audiosix - von oldeurope - 14.12.2008, 04:51 PM
[Kein Betreff] - von audiosix - 14.12.2008, 05:16 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.12.2008, 05:17 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.12.2008, 05:20 PM
Flame ... - von oldeurope - 14.12.2008, 05:20 PM
[Kein Betreff] - von audiosix - 14.12.2008, 05:24 PM
#597 - von oldeurope - 14.12.2008, 05:28 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.12.2008, 05:28 PM
RE: - von oldeurope - 14.12.2008, 05:37 PM
Zurück zum Thema ... High End RIAA - von oldeurope - 14.12.2008, 06:37 PM
[Kein Betreff] - von audiosix - 14.12.2008, 07:13 PM
RE: RE: - von Gerd - 15.12.2008, 07:31 AM
RE: Wo versackt das Signal in Gerds Schaltung? - von Gerd - 15.12.2008, 07:41 AM
RE: - von audiosix - 15.12.2008, 07:56 AM
RE: RE: - von Gerd - 15.12.2008, 08:04 AM
[Kein Betreff] - von audiosix - 15.12.2008, 08:15 AM
[Kein Betreff] - von Gerd - 15.12.2008, 08:29 AM
[Kein Betreff] - von audiosix - 15.12.2008, 08:33 AM
[Kein Betreff] - von Rumzucker - 15.12.2008, 10:27 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.12.2008, 10:39 AM
Frust ... - von oldeurope - 15.12.2008, 10:40 AM
[Kein Betreff] - von Gerd - 15.12.2008, 10:44 AM
Deppenphalanx - von oldeurope - 15.12.2008, 10:44 AM
RE: Frust ... - von Gerd - 15.12.2008, 10:50 AM
RE: Deppenphalanx - von Gerd - 15.12.2008, 10:50 AM
RE: Deppenphalanx - von Basstler - 15.12.2008, 11:00 AM
[Kein Betreff] - von kahlo - 15.12.2008, 12:48 PM
RE: - von richi44 - 15.12.2008, 01:00 PM
RE: - von Gerd - 15.12.2008, 01:03 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.12.2008, 01:20 PM
[Kein Betreff] - von Rumzucker - 15.12.2008, 05:28 PM
Klirrfaktor - von oldeurope - 15.12.2008, 07:03 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.12.2008, 07:13 PM
Von wegen! - von oldeurope - 15.12.2008, 07:17 PM
RE: Von wegen! - von Rumgucker - 15.12.2008, 07:23 PM
RE: RE: Von wegen! - von oldeurope - 15.12.2008, 07:28 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.12.2008, 07:32 PM
Die übliche reaktion der Phalanx ... - von oldeurope - 15.12.2008, 07:38 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.12.2008, 07:41 PM
RE: - von oldeurope - 15.12.2008, 07:46 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 15.12.2008, 07:49 PM
Simulation - von oldeurope - 15.12.2008, 08:13 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.12.2008, 08:23 PM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 15.12.2008, 08:27 PM
RE: Von wegen! - von Gerd - 15.12.2008, 08:41 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.12.2008, 08:47 PM
Blödelei geht weiter ... - von oldeurope - 15.12.2008, 08:49 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.12.2008, 08:51 PM
Die Blödelei geht weiter ... - von oldeurope - 15.12.2008, 08:52 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.12.2008, 08:54 PM
RE: - von Gert - 15.12.2008, 08:56 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.12.2008, 09:03 PM
RE: Simulation - von Gerd - 15.12.2008, 09:26 PM
RE: Die Blödelei geht weiter ... - von Gerd - 15.12.2008, 09:28 PM
RE: - von Gert - 15.12.2008, 09:36 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 15.12.2008, 10:14 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 15.12.2008, 10:25 PM
RE: - von Gert - 15.12.2008, 10:38 PM
[Kein Betreff] - von alteseurospleen - 16.12.2008, 12:03 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 16.12.2008, 09:45 AM
RE: - von richi44 - 16.12.2008, 10:48 AM
[Kein Betreff] - von audiosix - 16.12.2008, 10:56 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 16.12.2008, 10:59 AM
[Kein Betreff] - von audiosix - 16.12.2008, 11:06 AM
[Kein Betreff] - von richi44 - 16.12.2008, 11:36 AM
[Kein Betreff] - von audiosix - 16.12.2008, 12:07 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 16.12.2008, 12:08 PM
[Kein Betreff] - von richi44 - 16.12.2008, 03:06 PM
RE: - von Gerd - 16.12.2008, 03:23 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 16.12.2008, 03:49 PM
RE: - von Gerd - 16.12.2008, 04:20 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.01.2009, 02:15 PM
RE: High-end RIAA-Amp mit Röhren - von oldeurope - 23.01.2009, 05:04 PM
RE: RE: High-end RIAA-Amp mit Röhren - von Gerd - 23.01.2009, 05:19 PM
Langeweile - von audiosix - 23.01.2009, 05:24 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.01.2009, 10:38 AM
@ #678 - von oldeurope - 24.01.2009, 11:51 AM
[Kein Betreff] - von audiosix - 24.01.2009, 12:07 PM
RE: @ #678 - von Gerd - 24.01.2009, 12:43 PM
audiosix und Gerd ... - von oldeurope - 24.01.2009, 01:12 PM
RE: audiosix und Gerd ... - von Gerd - 24.01.2009, 02:33 PM
RE: audiosix und Gerd ... - von escalator - 24.01.2009, 02:39 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.01.2009, 06:05 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 10.11.2009, 04:26 PM
[Kein Betreff] - von Gerd - 10.11.2009, 09:28 PM
RE: - von Rumgucker - 11.11.2009, 09:19 AM
[Kein Betreff] - von Gerd - 11.11.2009, 02:53 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 11.11.2009, 04:26 PM
[Kein Betreff] - von Gerd - 11.11.2009, 04:52 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 11.11.2009, 05:00 PM
RE: @ #678 - von audiosix - 14.12.2009, 09:00 AM
[Kein Betreff] - von audiosix - 14.12.2009, 09:59 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.12.2009, 10:09 AM
[Kein Betreff] - von audiosix - 14.12.2009, 10:15 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.12.2009, 10:24 AM
[Kein Betreff] - von audiosix - 14.12.2009, 10:45 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.12.2009, 10:52 AM
