25.07.2008, 08:26 AM
Also bei mir funktioniert der Link. Vielleich findet sonst jemand ein Bild von dem MOAS. Es ist ein etwa 25 Meter langes Horn auf einem Sattelschlepper. Der Schall wird mit Hilfe eines Kompressors und einem gesteuerten Ventil erzeugt.
Zu dem gemauerten Horn Dings: Mit den richtigen 16 Treibern könnte man in einem geschlossenen Raum auch ohne Horn einen genügend hohen Schalldruck machen, der auch für Extremisten reicht. Und erst noch mit besserem Impulsverhaleten, beserem Frequenzgang etc.
Die 120 dB/W kann man auch nicht unbedingt als Vergelichsreferenz nehmen, da sie wahrscheinlich nur in diesem Raum gelten können. 120 dB/w in einem Meter Abstand entsprechen nämlich einem Wirkungsgrad von ca 630% ! Selbst wenn man davon ausgeht, dass diese Betrachtung nur für eine kugelförmige Abstrahlung gilt und wir bei 1m Abstand bei diesem Horn immer noch im Nahfeld sind, muss diese Schalldruckangabe mit Vorsicht genossen werden.
Gruss
Charles
Gruss
Charles
