24.07.2008, 08:08 PM
Zitat:Original geschrieben von phase_accurate
Das gemauerte Basshorn wird sicher tief hinunter gehen und einen hohen Wirkungsgrad wird es sicher auch aufweisen. Aber richtig grob Schalldruck machen wie der Matterhornsub wird es wohl nicht. Ich nehme an, dass diese Backsteinmäuerchen dann doch ein Wenig zu zart sind.
Der Matterhornsub schafft in seinem Arbeitsbereich übrigens über 100 dB in 250 Metern Abstand. Die ca 30 kW Vertärkerleistung kommen von ICE-Power Modulen.
das gemauerte Teil liefert angeblich in 6m Abstand 100dB aus 1 Watt.(120dB/1W/1m)
Die treiber haben eine Spitzenleistung von 400W, und es sind 16 Stück davon verbaut worden. So große Zahlen kann ich gar nicht mehr rechnen, aber das tut bestimmt in den Ohren weh, zumindest so lange, bis die Schutzfunktion des gehirns greift und sie abgestoßen werden
