Artikel von Stiehler (Wuerth Elektronik): Passive components for class-d amplifiers
#15
Mein Netzteil ist auch etwas "kräftiger" (2x1kVA + 2x 30mF + 1x 50mF), nur lösen halt im K-Fall irgendwo Sicherungen aus (Netzeingang oder Trafo Vorsicherung oder Strangsicherungen in den Amps).
Selbst wenn es die Elkos auf dem Tripath Board waren, soviel energie passt da nicht rein...das verwundert mich. misstrau
BTW:
Das Netzteil für einen Verstärker, ist eine Wissenschafft für sich...
Will man nur kurzfristige Dynamikspitzen wiedergeben (Hifi daheim, "normale" Beschallung auf Konzerten) reichen die Trafos in der Grössenordnung Pmusik /2, Also bei 100W Musikleistung ca 50VA aus dem Trafo, den Rest machen die Elkos.
Sollen es Amps für harte angelegenheiten sein, bsp. stark komprimierte Club Musik und/oder reiner Subwoofer Betrieb unter 150Hz sollte der Trafo in etwa die Dauerleistung bringen, da bleiben halt noch Reserven bevor die Spannung einbricht und das Signal "bremst". Wird nun über diesen Punkt gefahren, wird die Endstufe durch die "weiche" Spannungsquelle (hier quasi eine Stromquelle) geschützt.
Gut, ich bin auch etwas hoch ran gegangen, die Endstufen sollten Sinusleistung tauglich sein, sind sie auch, nur braucht mans selten. Rolleyes
Heute weiss ich, dass das Netzteil locker mehr Endstufen versorgen könnte oder halt 2 Ohm Betrieb mit Musikbelastung, dort spielt die Dynamik wieder eine Rolle.
Bla bla, blabla Bla ! Tongue
[Kein Betreff] - von alfsch - 30.05.2008, 02:03 PM
RE: - von 0scar - 30.05.2008, 02:32 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.05.2008, 03:10 PM
RE: - von 0scar - 30.05.2008, 03:50 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 30.05.2008, 04:01 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 30.05.2008, 04:13 PM
RE: - von 0scar - 30.05.2008, 04:37 PM
RE: - von Rumgucker - 30.05.2008, 04:37 PM
RE: RE: - von 0scar - 30.05.2008, 05:04 PM
RE: RE: RE: - von Gerd - 30.05.2008, 05:16 PM
RE: RE: RE: RE: - von 0scar - 31.05.2008, 04:12 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 31.05.2008, 04:47 PM
RE: - von 0scar - 31.05.2008, 06:07 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 01.06.2008, 09:55 AM
