12.05.2008, 12:08 PM
Zitat:Keine Spannungsteiler von Ub analog für sonstwasok
Zitat:Reines RC-Glied zum integrieren -> da Rechteck von einem Komp kommteben NICHT ! diekt von nem gatter, quarz -> teiler > gatter > r -- c , das letzte gatter muss saubere Ub haben, da jedes rauschen hier ja auch auf dem rechteck-out-signal erscheint; ein evtl dc-offset kann durch nen c in reihe beseitigt werden; warum mag ich das so? :: keine weiteren aktiven stufen, die wieder rauschen, ..usw reinbringen; impedanz is optimal zum verhindern von spikes am comp.input = c nach masse; einfacher und besser gehts halt kaum
besser kann zb sein: die geschalteten stomquellen direkt auf nen integrator -- aber viel mehr aufwand -> bauteile -> groesse -> einfangen von stoerungen
wenns dumm geht, am ende dann wieder schlechter, als ein r-c direkt am comp.in !
is halt immer ein kompromiss: was is das kleinere uebel...
vergiss nicht: wir brauchen keinen hochlinearen 100hz dreieckgenerator mit 10Vss zum angucken aufm oszi, sondern einen rausch+spike freien dreieck-takt, mit geringem modulations-anteil ("jitter") von 0,2..1Vss bei 250khz
für ersteres is ein opamp-integrator klar die perfekte loesung, dagegen bei nem d-amp ... eben nicht. zumindest, wenn gegenkopplung benutzt wird. bei nicht gegen-gekoppeltem amp ...tja, da brauchts eher das 10vss signal und somit eher opamp-variante; aber ich hoffe, amp ohne gegenkopplung solls nicht mehr werden - oder?
aber du kannst es gerne versuchen, daher das ymmv
