Schaltungstricks mit Röhren
Alfsch! Angry DEIN Akku ist in der Nacht wieder zugewachsen. Ich muss allerdings zugeben, dass ich über Nacht auch nicht geladen hatte.
Wollen mal sehen, ob ich ihn wieder freibekomme.
Röhrentester:
Die Heizung(en) findet der Tester einfach durch Widerstandsmessung und dann dreht er die Heizspannung gaaanz langsam hoch, bis in die sonstigen nach Masse geschalteten Elektroden (Anlauf)-Ströme fließen. Die Kathode ist die einzige Elektrode, die Elektronen abgibt.
Nun kann man an jeder Elektrode ein paar Volt positive Spannung anlegen und die jeweiligen Ströme messen.
Nun legt man nach und nach auf die übrigen Elektroden eine negative Spannung von z.B. 100V. Nur bei einer Elektrode werden alle Ströme absinken. Das ist dann das g1.
Man hat also Heizung(en), Katode, g1.
g2,g3,... werden auf gleiche Weise wie g1 gesucht. Nur bei g2 sinken alle anderen Elektrodenströme ab. usw...
Irgendwann behält man dann die Anode übrig.
Aber wie sieht das Verfahren aus, wenn mehrere Systeme in einem Kolben sind? misstrau
Das ist alles Quatsch. Wie langsam soll denn das gehen? Und Du kannst die richtige Heizspannung nicht bestimmen, dafür sind die Unterschiede einfach zu groß.
Willst Du für jede messung erst ein paar Minuten brauchen, bis die Röhre geheizt ist? Um dann nicht zu erkennen, daß die heizung so nach und nach verglüht? An was willst Du denn festmachen, daß richtig geheizt wird? Ein weiters Problem sind Luftzieher, bei denen ist die Charakteristik des heizfadens so verändert, daß sie noch nicht einmal glühen, obwohl schon ein wesentlich höherer Strom fließt als in einer intakten Röhre.
Nur mal zur Verdeutlichung, es gibt als Heizerwerte angefangen von 0,625V/10mA bis 150V50mA alles mögliche, über 2,5V5A, 40V0,3A und 12,6V3,6A, bunt durcheinander auch direkt und indirekt geheizte Röhren, beide wahlweise auch mit Mittelabgriff am Heizer......
Zu den Spannungen und deren verhalten bzw. zugeordneten Strömen: da fehlt Dir eindeutig Wissen und Erfahrung.... oder kannst Du mir erklären, wie die Prüfung einer ECH81 oder einer AK2 bei Dir ablaufen würde?
Mein Vorschlag: beschäftige Dich besser mit Dingen, die wenigstens etwas Erfolgversprechender sind... das herausfinden der anschlüsse geht wirklich besser durch einen Blick ins Datenblatt oder die Röhre selbst.....
Schaltungstricks mit Röhren - von Rumgucker - 03.02.2008, 03:30 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 03.02.2008, 03:33 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 03.02.2008, 09:40 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 03.02.2008, 09:54 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 03.02.2008, 10:03 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 03.02.2008, 10:16 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 03.02.2008, 10:25 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 03.02.2008, 10:31 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 03.02.2008, 10:44 PM
RE: - von Rumzucker - 04.02.2008, 08:23 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.02.2008, 08:28 AM
RE: - von Rumzucker - 04.02.2008, 08:49 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.02.2008, 09:01 AM
RE: - von Rumzucker - 04.02.2008, 09:51 AM
RE: Schaltungstricks mit Röhren - von oldeurope - 04.02.2008, 09:53 AM
RE: - von oldeurope - 04.02.2008, 10:10 AM
RE: - von oldeurope - 04.02.2008, 10:14 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.02.2008, 10:24 AM
Tätä Tätä tätä bum bum :D - von oldeurope - 04.02.2008, 10:46 AM
RE: RE: Schaltungstricks mit Röhren - von Rumgucker - 04.02.2008, 10:52 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.02.2008, 10:53 AM
RE: Tätä Tätä tätä bum bum :D - von Rumzucker - 04.02.2008, 01:19 PM
RE: RE: Tätä Tätä tätä bum bum :D - von oldeurope - 04.02.2008, 01:28 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.02.2008, 01:37 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.02.2008, 01:48 PM
RE: RE: Tätä Tätä tätä bum bum :D - von oldeurope - 04.02.2008, 01:51 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.02.2008, 01:58 PM
RE: - von Rumzucker - 04.02.2008, 02:16 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.02.2008, 02:50 PM
RE: - von Rumzucker - 04.02.2008, 03:45 PM
RE: RE: RE: Tätä Tätä tätä bum bum :D - von Rumzucker - 04.02.2008, 03:52 PM
RE: RE: RE: RE: Tätä Tätä tätä bum bum :D - von oldeurope - 04.02.2008, 05:47 PM
RE: - von oldeurope - 04.02.2008, 05:57 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.02.2008, 06:31 PM
DC Offset ausgleichen - von oldeurope - 04.02.2008, 07:01 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.02.2008, 08:43 PM
RE: - von oldeurope - 04.02.2008, 08:47 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.02.2008, 08:48 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 04.02.2008, 08:50 PM
RE: RE: RE: - von oldeurope - 04.02.2008, 08:53 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.02.2008, 08:56 PM
RE: - von oldeurope - 05.02.2008, 09:27 AM
RE: - von Rumzucker - 05.02.2008, 11:38 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.02.2008, 11:42 AM
RE: RE: - von oldeurope - 05.02.2008, 12:09 PM
RE: - von oldeurope - 05.02.2008, 12:11 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.02.2008, 12:29 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 05.02.2008, 12:31 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.02.2008, 02:01 PM
RE: RE: RE: - von Rumzucker - 05.02.2008, 02:52 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.02.2008, 03:01 PM
RE: - von Rumzucker - 05.02.2008, 04:19 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 05.02.2008, 05:07 PM
RE: RE: RE: - von Rumzucker - 05.02.2008, 05:23 PM
RE: RE: RE: RE: - von oldeurope - 05.02.2008, 05:39 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.02.2008, 05:52 PM
egal... - von oldeurope - 05.02.2008, 06:03 PM
RE: - von oldeurope - 05.02.2008, 06:12 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.02.2008, 06:16 PM
RE: egal... - von Rumgucker - 05.02.2008, 06:22 PM
RE: egal... - von Rumzucker - 05.02.2008, 07:00 PM
RE: RE: egal... - von Rumzucker - 05.02.2008, 07:10 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.02.2008, 07:24 PM
RE: - von oldeurope - 05.02.2008, 07:33 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.02.2008, 07:52 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.02.2008, 06:52 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 31.03.2008, 03:00 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 31.03.2008, 03:57 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 31.03.2008, 07:55 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 31.03.2008, 08:01 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 31.03.2008, 08:34 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 31.03.2008, 08:41 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 31.03.2008, 09:19 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 31.03.2008, 09:40 PM
RE: - von Basstler - 31.03.2008, 10:00 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 31.03.2008, 10:26 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 01.04.2008, 06:53 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.04.2008, 06:01 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 02.04.2008, 08:13 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.04.2008, 08:35 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 02.04.2008, 09:28 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 03.04.2008, 07:56 AM
[Kein Betreff] - von Basstler - 03.04.2008, 07:27 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.04.2008, 02:36 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.04.2008, 02:40 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.04.2008, 03:13 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 08.04.2008, 06:27 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.04.2008, 07:37 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 08.04.2008, 10:00 PM
[Kein Betreff] - von Captain-Chaos - 09.04.2008, 12:26 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 09.04.2008, 01:25 AM
[Kein Betreff] - von Basstler - 09.04.2008, 06:51 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 09.04.2008, 08:15 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 17.04.2008, 10:43 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 17.04.2008, 11:47 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 17.04.2008, 12:56 PM
RE: - von Rumgucker - 17.04.2008, 02:22 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 18.04.2008, 03:08 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 23.04.2008, 07:46 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 23.04.2008, 08:04 PM
RE: - von Gerd - 24.04.2008, 06:44 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.04.2008, 09:19 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.04.2008, 03:51 PM
RE: - von Gerd - 24.04.2008, 05:42 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.04.2008, 06:14 PM
RE: - von Gerd - 24.04.2008, 07:16 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.04.2008, 08:34 AM
RE: - von Gerd - 25.04.2008, 10:56 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.04.2008, 11:15 AM
RE: - von Gerd - 25.04.2008, 01:01 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.04.2008, 01:41 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.04.2008, 04:49 PM
RE: - von Gerd - 25.04.2008, 04:50 PM
RE: - von Gerd - 25.04.2008, 04:55 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 25.04.2008, 05:20 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.04.2008, 03:14 PM
RE: - von Gerd - 28.04.2008, 05:17 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.04.2008, 05:45 PM
RE: - von Gerd - 28.04.2008, 05:54 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.04.2008, 06:42 PM
RE: - von Gerd - 28.04.2008, 07:06 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.04.2008, 08:40 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 28.04.2008, 09:17 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 28.04.2008, 09:55 PM
RE: - von Rumgucker - 29.04.2008, 09:46 AM
RE: - von Rumgucker - 29.04.2008, 09:55 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 29.04.2008, 03:47 PM
RE: - von Rumgucker - 29.04.2008, 06:40 PM
RE: - von Gerd - 30.04.2008, 11:41 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.04.2008, 12:00 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.04.2008, 12:36 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.04.2008, 01:48 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 30.04.2008, 02:24 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.04.2008, 02:49 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 30.04.2008, 03:59 PM
HV !!! - von Benno - 30.04.2008, 05:51 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.04.2008, 07:29 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.04.2008, 07:40 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 30.04.2008, 08:11 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.04.2008, 08:47 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 30.04.2008, 09:01 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 30.04.2008, 09:10 PM
RE: - von Gerd - 02.05.2008, 11:53 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.05.2008, 02:49 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.05.2008, 10:26 AM
[Kein Betreff] - von Basstler - 05.05.2008, 07:06 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.05.2008, 08:56 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.05.2008, 11:14 AM
RE: - von Gerd - 06.05.2008, 11:17 AM
RE: - von Rumgucker - 06.05.2008, 11:17 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.05.2008, 04:08 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.05.2008, 04:20 PM
RE: - von Basstler - 06.05.2008, 07:51 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 07.05.2008, 08:59 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 07.05.2008, 10:51 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 07.05.2008, 11:35 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 07.05.2008, 12:22 PM
RE: - von Gerd - 07.05.2008, 01:33 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 07.05.2008, 04:18 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 07.05.2008, 04:48 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 07.05.2008, 05:50 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 07.05.2008, 06:02 PM
RE: - von Gerd - 07.05.2008, 06:25 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 07.05.2008, 06:53 PM
RE: - von Basstler - 07.05.2008, 07:12 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 07.05.2008, 07:21 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 08.05.2008, 06:24 AM
RE: - von Gerd - 08.05.2008, 06:55 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.05.2008, 08:28 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.05.2008, 10:58 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.05.2008, 12:48 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 08.05.2008, 12:56 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.05.2008, 01:15 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 08.05.2008, 01:39 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.05.2008, 02:06 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.05.2008, 02:26 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 08.05.2008, 02:39 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.05.2008, 03:09 PM
RE: - von Gerd - 08.05.2008, 03:51 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.05.2008, 04:47 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.05.2008, 04:55 PM
intelligent? - von Gerd - 08.05.2008, 05:21 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.05.2008, 05:26 PM
RE: - von Gerd - 08.05.2008, 05:30 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.05.2008, 05:48 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 08.05.2008, 05:55 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 08.05.2008, 07:36 PM
RE: - von Gerd - 08.05.2008, 08:00 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 08.05.2008, 08:26 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 09.05.2008, 08:44 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 09.05.2008, 10:25 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 09.05.2008, 11:26 AM
RE: - von Gerd - 09.05.2008, 01:23 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 09.05.2008, 03:06 PM
RE: - von Gerd - 09.05.2008, 04:23 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 09.05.2008, 04:42 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 09.05.2008, 04:49 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 09.05.2008, 05:43 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 09.05.2008, 06:39 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 09.05.2008, 07:18 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 09.05.2008, 08:09 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 09.05.2008, 08:37 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 10.05.2008, 11:36 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 10.05.2008, 02:08 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 10.05.2008, 03:55 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 10.05.2008, 05:09 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 10.05.2008, 10:10 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.05.2008, 02:13 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.05.2008, 06:39 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 26.05.2008, 11:07 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.06.2008, 01:48 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.06.2008, 05:47 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.06.2008, 06:13 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.06.2008, 06:28 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.06.2008, 06:38 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.06.2008, 06:58 PM
RE: - von Gerd - 04.06.2008, 07:06 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 04.06.2008, 07:10 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.06.2008, 07:15 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.06.2008, 07:32 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.06.2008, 07:43 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.06.2008, 07:46 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.06.2008, 09:28 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 05.06.2008, 10:13 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.06.2008, 12:08 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.06.2008, 12:54 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.06.2008, 02:23 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.06.2008, 02:31 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 05.06.2008, 03:04 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.06.2008, 03:20 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 05.06.2008, 03:44 PM
RE: - von Gerd - 05.06.2008, 03:46 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.06.2008, 04:29 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 05.06.2008, 05:04 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 05.06.2008, 05:11 PM
RE: - von Rumgucker - 05.06.2008, 05:17 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.06.2008, 05:21 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.06.2008, 09:29 AM
RE: - von Gerd - 06.06.2008, 09:47 AM
RE: - von Rumgucker - 06.06.2008, 10:07 AM
RE: RE: - von Rumgucker - 06.06.2008, 10:10 AM
RE: RE: RE: - von Gerd - 06.06.2008, 01:53 PM
RE: RE: RE: RE: - von Rumgucker - 06.06.2008, 02:16 PM
RE: RE: RE: RE: RE: - von Gerd - 06.06.2008, 03:06 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 06.06.2008, 03:07 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.06.2008, 03:13 PM
RE: RE: RE: RE: RE: RE: - von Rumgucker - 06.06.2008, 03:22 PM
RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: - von Gerd - 06.06.2008, 04:14 PM
RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: - von kahlo - 06.06.2008, 04:45 PM
RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: - von Rumgucker - 06.06.2008, 04:50 PM
RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: - von Gerd - 06.06.2008, 05:46 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.06.2008, 05:48 PM
RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: - von Gerd - 06.06.2008, 05:50 PM
RE: RE: RE: RE: RE: RE: - von gerphi - 06.06.2008, 09:56 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 10.06.2008, 01:05 PM
RE: - von Gerd - 10.06.2008, 05:32 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 10.06.2008, 06:19 PM
#223 #224 - von oldeurope - 14.06.2008, 10:58 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 14.06.2008, 11:34 AM
@ alfsch - von oldeurope - 25.06.2008, 11:06 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 25.06.2008, 11:35 AM
RE: @ alfsch - von Gerd - 25.06.2008, 11:44 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.06.2008, 12:13 PM
RE: - von oldeurope - 25.06.2008, 12:36 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 25.06.2008, 02:33 PM
Auweia ... Gerd - von oldeurope - 25.06.2008, 03:41 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.06.2008, 04:34 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.06.2008, 04:35 PM
RE: Auweia ... Gerd - von Gerd - 25.06.2008, 05:01 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.06.2008, 05:09 PM
RE: - von Gerd - 25.06.2008, 05:17 PM
Koppeltriode - von oldeurope - 25.06.2008, 05:36 PM
RE: Koppeltriode - von Gerd - 25.06.2008, 05:47 PM
Koppeltrioden - von oldeurope - 25.06.2008, 05:48 PM
RE: Koppeltriode - von Rumgucker - 25.06.2008, 05:52 PM
Koppeltrioden - von oldeurope - 25.06.2008, 05:58 PM
RE: RE: Koppeltriode - von oldeurope - 25.06.2008, 06:05 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.06.2008, 06:08 PM
Simulation RIAA 2007 - von oldeurope - 25.06.2008, 06:33 PM
RE: Simulation RIAA 2007 - von Gerd - 26.06.2008, 07:30 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.06.2008, 08:57 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.06.2008, 09:19 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.06.2008, 09:32 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.06.2008, 09:34 AM
RE: Koppeltrioden - von Rumgucker - 26.06.2008, 09:49 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.06.2008, 09:56 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.06.2008, 10:35 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.06.2008, 10:49 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.06.2008, 10:57 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.06.2008, 11:07 AM
RE: - von Gerd - 26.06.2008, 11:15 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.06.2008, 11:26 AM
[Kein Betreff] - von kahlo - 26.06.2008, 11:28 AM
Koppeltriode im Filtermodus - von oldeurope - 26.06.2008, 11:34 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.06.2008, 11:42 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.06.2008, 11:48 AM
Glimmlampen, Z- Dioden, etc. ... - von oldeurope - 26.06.2008, 11:51 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.06.2008, 11:54 AM
RE: Glimmlampen, Z- Dioden, etc. ... - von Rumgucker - 26.06.2008, 11:56 AM
RE: - von oldeurope - 26.06.2008, 11:57 AM
RE: - von kahlo - 26.06.2008, 12:11 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 26.06.2008, 12:22 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 26.06.2008, 12:24 PM
RE: RE: RE: - von oldeurope - 26.06.2008, 12:32 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.06.2008, 12:40 PM
RE: - von Gerd - 26.06.2008, 12:41 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 26.06.2008, 12:44 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.06.2008, 01:00 PM
??? - von oldeurope - 26.06.2008, 01:15 PM
RE: ??? - von Rumgucker - 26.06.2008, 01:26 PM
RE: ??? - von Gerd - 26.06.2008, 02:54 PM
Sinnhaftigkeit - von oldeurope - 26.06.2008, 03:53 PM
RE: Sinnhaftigkeit - von Rumgucker - 26.06.2008, 04:22 PM
RE: RE: Sinnhaftigkeit - von oldeurope - 26.06.2008, 05:33 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.06.2008, 05:46 PM
RE: - von oldeurope - 26.06.2008, 06:27 PM
RE: RE: - von Gerd - 26.06.2008, 07:16 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.06.2008, 07:24 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.06.2008, 07:38 PM
RE: - von oldeurope - 27.06.2008, 09:00 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.06.2008, 09:35 AM
RE: - von oldeurope - 27.06.2008, 09:53 AM
RE: RE: - von Rumgucker - 27.06.2008, 10:06 AM
RE: - von oldeurope - 27.06.2008, 10:22 AM
RE: RE: - von Rumgucker - 27.06.2008, 10:33 AM
RE: RE: - von Gerd - 27.06.2008, 11:14 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.06.2008, 12:19 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.06.2008, 02:31 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.06.2008, 02:42 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.06.2008, 03:55 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.06.2008, 03:59 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.06.2008, 04:18 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 27.06.2008, 05:15 PM
RE: - von Gerd - 27.06.2008, 05:18 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.06.2008, 05:22 PM
RE: - von Gerd - 27.06.2008, 05:22 PM
RE: - von Gerd - 27.06.2008, 05:32 PM
RE: - von Gerd - 27.06.2008, 05:35 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 27.06.2008, 05:44 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.06.2008, 06:08 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.06.2008, 06:12 PM
@ alfsch - von oldeurope - 27.06.2008, 06:21 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.06.2008, 06:26 PM
RE: - von oldeurope - 27.06.2008, 06:34 PM
@ alfsch - von oldeurope - 27.06.2008, 06:39 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.06.2008, 06:44 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.06.2008, 06:50 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.06.2008, 07:04 PM
Katodenfolger - von oldeurope - 27.06.2008, 07:05 PM
RE: RE: - von Gerd - 27.06.2008, 07:11 PM
@ Gerd RE: @ alfsch - von oldeurope - 27.06.2008, 07:16 PM
RE: Katodenfolger - von Rumgucker - 27.06.2008, 07:32 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.06.2008, 07:35 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.06.2008, 07:54 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.06.2008, 07:59 PM
RE: - von Gerd - 27.06.2008, 07:59 PM
RE: - von Gerd - 27.06.2008, 08:01 PM
RE: @ Gerd RE: @ alfsch - von Gerd - 27.06.2008, 08:05 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.06.2008, 08:38 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 28.06.2008, 02:08 AM
RE: RE: Katodenfolger - von oldeurope - 28.06.2008, 08:53 AM
RE: Simulation RIAA 2007 - von oldeurope - 28.06.2008, 09:38 AM
[Kein Betreff] - von sixtas - 28.06.2008, 10:05 AM
RE: - von oldeurope - 28.06.2008, 10:39 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.06.2008, 11:57 AM
RE: - von oldeurope - 28.06.2008, 12:07 PM
[Kein Betreff] - von sixtas - 28.06.2008, 12:12 PM
RE: RE: - von Gerd - 28.06.2008, 12:13 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 28.06.2008, 12:24 PM
RE: RE: RE: - von oldeurope - 28.06.2008, 12:27 PM
RE: RE: RE: - von Rumgucker - 28.06.2008, 12:27 PM
RE: RE: RE: RE: - von Gerd - 28.06.2008, 12:29 PM
RE: RE: RE: RE: - von Rumgucker - 28.06.2008, 12:33 PM
RIAA - von Gerd - 28.06.2008, 12:52 PM
Übertrager... - von oldeurope - 28.06.2008, 12:52 PM
RE: Übertrager... - von Gerd - 28.06.2008, 01:03 PM
RE: RE: RE: RE: - von Gerd - 28.06.2008, 01:05 PM
RE: RE: RE: RE: RE: - von Gerd - 28.06.2008, 01:08 PM
RE: RIAA - von Rumgucker - 28.06.2008, 01:15 PM
RE: Übertrager... - von oldeurope - 28.06.2008, 01:18 PM
RE: RE: Übertrager... - von Rumgucker - 28.06.2008, 01:42 PM
Da haben sich die Nörgler ein Eigentor geschossen. - von oldeurope - 28.06.2008, 02:07 PM
RE: RE: Übertrager... - von Gerd - 28.06.2008, 02:13 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.06.2008, 02:53 PM
RIAA - von Gerd - 28.06.2008, 04:30 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.06.2008, 04:41 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.06.2008, 05:43 PM
Heulsusen-Neidhammel-Applikation - von Gerd - 28.06.2008, 06:05 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.06.2008, 07:44 PM
RE: - von Gerd - 30.06.2008, 06:35 AM
RE: RE: - von Rumgucker - 30.06.2008, 10:16 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.06.2008, 12:39 PM
RE: - von Gerd - 30.06.2008, 01:13 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 30.06.2008, 01:20 PM
RE: RE: - von kahlo - 30.06.2008, 01:23 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.06.2008, 01:45 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 30.06.2008, 02:32 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.06.2008, 02:36 PM
RE: - von Gerd - 30.06.2008, 02:47 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.06.2008, 02:56 PM
RE: - von Gerd - 30.06.2008, 03:00 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.06.2008, 03:02 PM
RE: - von kahlo - 30.06.2008, 03:31 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.06.2008, 03:32 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.06.2008, 03:35 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.06.2008, 03:38 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.06.2008, 03:41 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.06.2008, 03:48 PM
RE: - von Gerd - 30.06.2008, 04:24 PM
RE: - von Gerd - 30.06.2008, 04:26 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.06.2008, 04:47 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.06.2008, 04:52 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.06.2008, 04:56 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.06.2008, 04:59 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.06.2008, 05:23 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.06.2008, 05:31 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.06.2008, 05:45 PM
RE: - von Gerd - 30.06.2008, 06:02 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.06.2008, 06:03 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.06.2008, 06:08 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.06.2008, 06:14 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.07.2008, 09:20 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 01.07.2008, 11:01 AM
RE: - von Gerd - 01.07.2008, 12:02 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.07.2008, 12:21 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 01.07.2008, 12:51 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.07.2008, 01:12 PM
RE: - von Gerd - 01.07.2008, 01:14 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.07.2008, 01:21 PM
RE: - von Rumgucker - 01.07.2008, 01:27 PM
RE: RE: - von kahlo - 01.07.2008, 01:34 PM
RE: RE: - von Gerd - 01.07.2008, 01:40 PM
RE: RE: RE: - von Gerd - 01.07.2008, 01:43 PM
RE: RE: RE: - von Rumgucker - 01.07.2008, 01:46 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.07.2008, 01:54 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.07.2008, 02:10 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.07.2008, 02:31 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 01.07.2008, 02:36 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 01.07.2008, 02:39 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.07.2008, 02:47 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 01.07.2008, 02:56 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.07.2008, 03:26 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 01.07.2008, 04:11 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.07.2008, 04:32 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.07.2008, 04:55 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.07.2008, 06:23 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.07.2008, 06:28 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 01.07.2008, 06:31 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.07.2008, 06:44 PM
RE: - von Rumgucker - 01.07.2008, 07:01 PM
RE: - von Gerd - 01.07.2008, 07:19 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.07.2008, 07:41 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.07.2008, 07:48 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 01.07.2008, 11:08 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.07.2008, 08:21 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.07.2008, 08:50 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.07.2008, 08:55 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.07.2008, 09:32 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.07.2008, 10:12 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.07.2008, 10:24 AM
RE: - von Gerd - 02.07.2008, 11:18 AM
RE: - von Gerd - 02.07.2008, 11:40 AM
RE: - von Gerd - 02.07.2008, 11:48 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 02.07.2008, 12:04 PM
RE: - von Gerd - 02.07.2008, 12:24 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.07.2008, 12:30 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 02.07.2008, 01:29 PM
RE: - von Rumgucker - 02.07.2008, 01:46 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 02.07.2008, 01:57 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.07.2008, 02:09 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.07.2008, 02:14 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.07.2008, 02:24 PM
RE: - von Gerd - 02.07.2008, 02:41 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.07.2008, 02:46 PM
RE: - von Gerd - 02.07.2008, 02:47 PM
RE: - von Gerd - 02.07.2008, 02:50 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.07.2008, 02:55 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.07.2008, 02:59 PM
RE: - von Gerd - 02.07.2008, 03:19 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 02.07.2008, 03:26 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 02.07.2008, 03:28 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 02.07.2008, 03:29 PM
RE: - von Rumgucker - 02.07.2008, 03:32 PM
RE: RE: - von Gerd - 02.07.2008, 03:34 PM
RE: RE: - von Gerd - 02.07.2008, 03:39 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.07.2008, 03:43 PM
RE: - von Gerd - 02.07.2008, 03:47 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 02.07.2008, 04:19 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.07.2008, 04:31 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 02.07.2008, 06:04 PM
RE: - von Gerd - 02.07.2008, 07:01 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.07.2008, 07:19 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 02.07.2008, 07:49 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.07.2008, 07:56 PM
RE: - von Gerd - 03.07.2008, 11:38 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 03.07.2008, 11:57 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 03.07.2008, 11:59 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 03.07.2008, 12:33 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 03.07.2008, 12:52 PM
RE: - von Gerd - 03.07.2008, 02:47 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 03.07.2008, 02:56 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 03.07.2008, 03:12 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 16.07.2008, 05:35 PM
RE: - von Gerd - 16.07.2008, 06:13 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 16.07.2008, 06:52 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 17.07.2008, 11:11 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 17.07.2008, 11:22 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 17.07.2008, 11:31 AM
RE: - von Gerd - 17.07.2008, 11:41 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 17.07.2008, 11:49 AM
RE: RE: - von Rumgucker - 17.07.2008, 11:54 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 17.07.2008, 01:15 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 17.07.2008, 01:36 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 17.07.2008, 02:31 PM
RE: RE: RE: - von Gerd - 17.07.2008, 06:29 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 17.07.2008, 06:50 PM
RE: - von Gerd - 18.07.2008, 09:57 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 18.07.2008, 11:05 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 10.09.2008, 05:13 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 10.09.2008, 08:14 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 10.09.2008, 08:56 PM
RE: - von Gerd - 11.09.2008, 10:47 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 11.09.2008, 11:24 AM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 11.09.2008, 12:27 PM
RE: - von Gerd - 11.09.2008, 12:48 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 11.09.2008, 12:49 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 11.09.2008, 01:03 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.09.2008, 08:56 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.09.2008, 10:11 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 16.09.2008, 12:39 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.11.2008, 01:47 PM
[Kein Betreff] - von Gerd - 17.11.2008, 07:28 AM
Gitter Außen = Telefunken Arcotron - von Rumzucker - 17.11.2008, 09:59 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 17.11.2008, 10:46 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.12.2008, 06:01 PM
RE: - von oldeurope - 01.12.2008, 06:26 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.12.2008, 06:27 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.12.2008, 06:37 PM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 01.12.2008, 06:39 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.12.2008, 06:49 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.12.2008, 06:54 PM
RE: - von oldeurope - 01.12.2008, 06:54 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 01.12.2008, 06:56 PM
RE: RE: RE: - von oldeurope - 01.12.2008, 07:00 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 01.12.2008, 07:02 PM
RE: RE: RE: - von oldeurope - 01.12.2008, 07:07 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.12.2008, 07:14 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.12.2008, 07:17 PM
Die Koppeltriode ist eine ... - von oldeurope - 01.12.2008, 07:42 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.12.2008, 07:50 PM
RE: - von oldeurope - 01.12.2008, 07:59 PM
RE: Die Koppeltriode ist eine ... - von Rumgucker - 01.12.2008, 08:01 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.12.2008, 08:04 PM
RE: RE: Die Koppeltriode ist eine ... - von oldeurope - 01.12.2008, 08:06 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.12.2008, 08:14 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.12.2008, 08:22 PM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 01.12.2008, 08:32 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.12.2008, 08:33 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.12.2008, 08:35 PM
[Kein Betreff] - von oldeurope - 01.12.2008, 08:38 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.12.2008, 08:43 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 01.12.2008, 08:45 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.12.2008, 08:52 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 01.12.2008, 09:00 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.12.2008, 09:13 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 01.12.2008, 09:26 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.12.2008, 09:37 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.12.2008, 09:55 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 01.12.2008, 10:06 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.12.2008, 10:12 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 01.12.2008, 10:18 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.12.2008, 10:18 PM
RE: - von Gerd - 02.12.2008, 07:32 AM
RE: RE: - von oldeurope - 02.12.2008, 09:47 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.12.2008, 10:08 AM
RE: RE: RE: - von Rumgucker - 02.12.2008, 10:29 AM
RE: - von oldeurope - 02.12.2008, 10:33 AM
RE: RE: RE: RE: - von oldeurope - 02.12.2008, 10:48 AM
RE: RE: RE: RE: - von oldeurope - 02.12.2008, 11:00 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.12.2008, 11:13 AM
RE: - von oldeurope - 02.12.2008, 11:21 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.12.2008, 11:28 AM
