16.03.2008, 06:32 PM
Zitat:Original geschrieben von Basstler
Ja, nee ist klar ne....
http://www.hifi-phono-house.com/Kabel/Au...-3107.html
Man beachte den günstigen Preis für 7m (eh schon eine esoterische Länge, warum nicht 6,2831...).
BTW:
Besonders dramatisch wäre der Gesichtsausdruck des Käufers, wenn er sehen könnte wie sein Signal aus dem 30k? Kabel nach den Klemmen in der Box, quasi auf der "letzten Meile", weiter verarbeitet wird.
Per standard 2,5mm² LS Strippe zur Freq-Weiche mit nur-Cu Spule auf nur-Cu Platine bzw. nur-Al* Folien C auf nur-Cu Platine geführt wird, durch reale Bauteile...pfui spinne.
Und nach der Folterei gehts auf max. 2,5mm" weiter...eihje.....hauptsache die ersten 7m waren aus Silber.
Kicher...
*Ja es gibt auch handgewickelte Silberfolien Cs mit Olivenöl in Bambusröhren.....oder Silber/Mica Cs..aber die werden ab 1µ sogar den HigEnd-fans zu teuer...
