12.01.2008, 07:25 PM
kabel:: ein roman...kurzfassung:
in "üblicher" anlage - mit diversen strippen- werden die einflüsse eh diffus...
also test-setup bauen: cd-player, cinch-1m-cinch, amp mit vol.poti direkt an der buchse, von da direkt auf die enstufen.
somit exakt 1 kabel, keine schalter oder diffuse innen-kabel in den geräten usw.
verschiedene kabel ran: erstmal was so rumlag..beipackstrippen..rg58..
dann das grosse erstaunen: deutliche unterschiede! wo da doch nach schul-wissenchaft gar keine sein dürften!
dauerte etwas , bis ich die erschütterung meines weltbildes verkraftet hatte
dann diverse tests: rg58 ..voller mist. ok. dünn oder dick?
also versch. lackdrähte getestet: klingt unterschiedlich, aber nix perfekt, so ein mist aber auch
nach ein paar jahren -immer nebenbei "kabelforschung" - konnte ich dann die ursachen einigermassen festlegen und dann auch selbst ganz passable kabelchen machen..sind so in der 500-1000eu-klasse durchaus vergleichbar (und viel besser gehts eben nicht)
