21.12.2007, 07:51 PM
Sehr gut, dass Du mitmachen willst.
Nun zu Deinem Tipp: Dein Überbrückungs-MOS müsste EXAKT in dem Moment schalten, in dem die Induktionsspannung der Ausgangsdrossel hochläuft. Schaltest Du zu früh, gibts einen satten Kurzschluss zwischen Überbrückungs-MOS und Power-MOS. Schaltest Du zu spät, zündet die Backdiode, weil Du sie nicht rechtzeitig überbrückst.
Zwei Fragen:
1. wie willst Du dieses exakte Timing (ist u.a. abhängig von der Temperatur) gewährleisten?
2. wenn Du derart exakt timen könntest, was soll dann der Überbrückungs-MOS? Warum schaltest Du dann nicht gleich den Power-MOS ein, der dann seine eigene pn-Backdiode in inverser Betriebsart überbrückt?
Diese adaptive Totzeitoptimierung verwenden Chiphersteller, ich schrieb es Dir schon per IM. Wenn Du diskrete Lösungen kennst, würden uns deren Schaltbilder sehr interessieren!
Zwei Fragen:
