04.12.2007, 05:10 PM
ja, klaro, der spulen-strom is drauf.. aber: in ersten puls steigt der auf x-Ampere, die pause is extrem kurz, dh der strom bleibt etwa der gleiche, nur der peak der diode kommt dazu...der unterschied wird deutlich...
+ wegen "ns" : das is ja gerade der punkt: im amp wird schnell geschaltet, dadurch kommts ja erst zu dem peak/shoot durch die diode
und genau das soll getestet werden, bzw : wie schnell darf mos einschalten, damit peak unter xx A bleibt , dh defekt vermieden wird
es interessiert mich also weniger, ob die diode zb in 160ns abschaltet, wie im db steht, sondern was geht ab, wenn sie in 50ns umgepolt wird...
