10.09.2007, 08:01 PM
Der Witz ist der, der Serien-Resonanzkreis kann nur eine gewisse Menge Energie pro Takt übertragen ! Somit bricht die Spannung zwangsläufig bei zu hoher Last ein. Mehr ist es nicht, habs aber auch erst langsam begriffen.
Einzig kleines Problem, der Schwingkreis kann ausser Kontrolle geraten, daher müssen zwei Dioden die Spannung vom Kondensator im Fehlerfall zurück in die Versorgung pumpen.
Grundsätzlich ist es hier gut erklärt :
http://www.trifolium.de/netzteil/kap10.html
Wie man das ganze Zeugs berechnet, habe ich auch erst heute zusammen getragen, kommt dann in den extra Thread.
Ja, habe den Luxus einen 1,6kVA Trenntrafo und ein 2,5kVA Stelltrafo zu besitzen, absolut notwendig um das ganze etwas gesichert zu testen.
Und nein, mehr als 1kW hab ich noch nicht über den RM14 gejagt. Die Leistung selber ist eh nicht das Problem, er muss mit dem Kondensator nur die Leistung rüber pumpen, sieht aber "nur" den Strom. Habs durchgerechnet, ansich dürfte er nur Handwarm werden, vom Kern her reicht er völlig. Was aber die massive Erwärmung bewirkt, ist mir noch nicht klar, rein rechnerisch müssten i spitze rund 25A sein. Werde das morgen mal versuchen messtechnisch zu erfassen.
Achso, so klein ist der RM14 nicht, hat mehr Amin als ein ETD39 ! Nur weniger Wickelraum, aber für Drosseln ideal.
