27.07.2007, 04:15 PM
Jepp, passt schon, lass den (BAD) Feedback erstmal raus, muss da erst was "echtes" zusammen friemeln.
JA das Dreieck ist so hoch, liegt aber am Dreieck Generator, daher der Verstärker am Eingang.
Entweder du lässt das erstmal so oder machst den mit einem (nicht zu hoch ohmigen) Spannungsteiler kleiner.
Das mit dem Feedback...könnte sein das Ausgang und Eingang in Phase sind ??
Dann gibts ne MIT und keine GEGENkopplung, das verzerrt in der Regel
Aber dafür brauchste wieder nen Sinus...ich bau mal einen, bis gleich.
EDIT:
Also wenn die Signale (Ein und Aus) in Phase sind, einfach am Treiber HIN und LIN tauschen, dann dreht sich das um 180°.
