25.07.2007, 09:55 AM
Kommt mir bekannt vor, genau das ist das problem mit den IRF640N....
Dieses unkontrollierte Schwingen, warscheinlich bleibt der nicht "zu".
Also du hast ne Halbbrücke und die Modulation mit ca 60kHz.
Gibts bei dir Dioden über den Gate-Widerständen ?
Wie "weit" ist der Treiber von den Fets weg ? sollten nicht mehr als 10mm sein ! eher weniger....
Das Filter kann schon in der nähe sein, ist eher besser, da das "starke" Rechteck, was die Brücke erzeugt je nach Flankensteilheit, fiese Oberschwingungen erzeugt. Also als bald wie möglich in den Filter damit.
Wie haste den DS gemessen ? Tastkopf 1:10 ? bei 1:1 gibts öfters mal einen Sinus anstatt Rechteck.
Ansich sollte, vorrausgesetzt die Fets öffnen und schliessen richtig, auch DS dem folgen, entweder die Impedanz zwischen Treiber und Gate ist zu hoch (zu langer weg) oder es ist ein Messfehler. Wie siehts mit der Wärme an den Fets aus ? Werden die sehr heiss ?
