28.06.2007, 10:10 AM
also der reihe nach,
Komp selbst, kann sein, aber ohne feedback ging alles wunderbar. daher dort erstmal unwarscheinlich
komp defekt...ne schon getauscht, und im anderern amp auch verbaut ohne probleme
verkopplung....hem...beim ersten versuch hing die platine mit dem OP direkt in der luft und per draht verbindung wurde das feedbacksignal eingebunden, lief stabiler
Instabilität....denke das ich dort ansetzen muss, das schwingen ist abhängig von der versorgungsspannung der endstufe.
beim hochdrehen am stelltrafo kann man auch schön beobachten, wie das dreieck sich in eine berglandschaft verwandelt.
Mache nachher mal ein Foto vom Dreieck. Die schwingfrequenz lässt sich nicht klar definieren, tippe eher das das durch die modulation des dreiecks kommt. Verstehe eh nicht ganz warum der eine eingang so stark auf den anderen koppelt.
Edit:
Also es gibt heftigste Einkopplungen. Überall fiese Nadeln drauf.
Aber wie soll man die weg bekommen.....werde wohl erstmal die Modulation komplett neu aufbauen. Mit Massefläche und viel Keramik.
Edit2:
Noch nicht aufgebaut, aber bissel keramik verbaut..effekt wieder null. 600mV nadeln auf der Versorgung der OPs...durch nix zu dämpfen....
Edit3:
UPPS, also der Komparator kommt völlig durcheinander. Am Ausgang entstehen völlig neue Frequenzen, also schwingt der. Daher wohl auch das vergewaltigte Dreieck Signal.
Werde also den Modulator völlig neu aufbauen müssen. Melde mich dann wieder.
Edit:
Edit2:
Edit3:
