20.05.2007, 11:43 AM
Es gibt doch nur zwei Möglichkeiten, die Fets zu killen: Querstrom und Überspannung. Überspannungen sollten bei deinem Netzteil ja nicht auftreten können. Spikes vom Ausgangsfilter werden in jedem Fall von den Fets kurzgeschlossen. Hast du eigentlich Schottkys parallel zu den DS-Strecken geschaltet?
Wahrscheinlicher ist also Querstrom. Tatsächlich hat der Treiber beim Einschalten seine Funktion noch nicht stabilisiert. Das KÖNNTE dazu führen, dass die Gates frei in der Luft hängen und dann ziehen sie halt Querstrom.
Was hälst Du davon, erstmal die Treiber einzuschalten und dann erst die Endstufe?
