20.05.2007, 08:51 AM
Ja könnte sein, das schlimme es passiert nur bei den Halbbrücken, die Vollbrücke juckt das gar nicht.
Zumal beim langsam hochfahren über Stelltrafo alles I.O. ist.
Das einzige was mir noch aufgefallen ist, der Offset musste neu eingestellt werden. Vermute, dass das LC-Filter am Ausgang, beim Einschalten sich hochgeschaukelt hat (netter Satz).
Habe jetzt noch zwei NTCs direkt an den Endstufen plaziert, mal sehen ob die es bremsen.
Würde es Sinn bringe, die Treiber per Shut-Down Eingang solange zu sperren, bis sich die Spannungen eingepegelt haben ?
