22.10.2006, 05:58 PM
Stimmt schon, über alles gerechnet ist jedes elektronisches Gerät ein Energiemonster.
Nur normale Glühlampen, im Fachjargon Allgebrauchslampe, frisst nicht weniger Energie in der Produktion. Habs ja gesehen bei Osram.
Die Herstellung dauert, voll automatisiert, rund 65 Minuten. ABER nur die Montage der einzelnen Baugruppen.
Da wären :
Der Glaskolben (wird aus geschmolzenen Quarzsand geblasen)
Der innere Wendelträger (Edelstahl und Glas)
Die Wendel selbst (Stahl-Legierung extrem dünn)
Der Sockel aus Blech bzw. Messing.
Was ich bei der Energierückgewinnung andeutet, nur das Wasser was zum kühlen der zig Gasbrenner in den Produktionsanlagen gebraucht wird reicht um den gesamten Warmwasserbedarf der Fabrik zu decken. Und es sind noch Wärmertauscher im freien im Betrieb, weil man die Wärme nicht los wird.
Alles in der Fertigung verbrät Energie. Ich fang gar nicht an zu erzählen wie viel Energie die Glasöfen selber verballern. Ausser die Spitze, grosse Glas Schmelzwanne für die Kalotten, die Reflektoren bei Halogenlampen. Da stecken dicke Platin Elektroden drinne, die das Glas mit Strom "kochen" und die Beschichtung im Hochvakuum erst.....
Am besten Kerzen....
Da wären :
