21.09.2005, 10:29 PM
wie schon mal geschrieben/gerechnet: max. 7-10watt wärme müssen an den emitterfolgern weggezogen werden
in einen versuchsaufbau des schaltverstärkers waren die sot-gehäuse (4 oben, 4 unten) auf 60um kupfer- und gleich unmittelbar daran je ein 1mm kupferblech gelötet, letztere aufgeschraubt auf einen (isolierten) alukühler mit ca. 3°C/w (je grösser, desto kühler desto betriebssicherer). wegen der elektrischen kapazität des kühlers muss man sich keine gedanken machen, da die kollektoren auf betriebsspannungspotential=wechselspannungsmässig null liegen. einen kleinen kühler direkt plan über den transen zu klemmen, kann auch nicht schaden ("sandwich-kühler")
in der praxis (schaltnetzteile) werden diese transistoren nur auf das kupfer einer platine gelötet und bleiben damit natürlich unter ihren möglichkeiten (damit scheint der bedarf abgedeckt zu sein, schön wäre es natürlich, wenn es diese teile gemäss ihres kollektorstroms von 6A wenigstens im to26-gehäuse gäbe)
lach' dir doch mal ein mädel bei zetex an, die dafür sorgt, dass sich das ändert - schottinen sollen ja ganz scharfe bräute sein ...
kim
kim
