15.09.2005, 12:13 PM
Momentmal, ich dachte es geht um das Rauschen des Subtrahierers. Oben schreibst du, der SODFA kann keine 114db Rauschabstand haben, denn "Dann müßten die Datenblätter falsch sein. Das Subtrahierer-IC hat ein Rauschen von -90dB (bezogen auf Vollaussteuerung)".Oder hast du nur die Auswirkungen Subtrahiererrauschens auf den Komparator betrachtet? Welches Rauschen wirkt denn zwischen denn Integratoreingängen dann, wovon du oben schreibst?
WEnige cm sind nicht 30cm. 3cm wären wenige cm. Das wären dann 105 dB.
