29.08.2005, 10:45 AM
@ #11
Stimmt schon. Nur, dass du dann einen open-loop-amp hast. D.h. er sieht nicht, was am Ausgang wirklich passiert, weil seine Schleife offen ist. Genauer gesagt hat er überhaupt keine Schleife, also keine Kontrolle über seine Ausgangsspannung. Sind also die Schaltstufen jetzt irgendwie nichtlinear, dann ist auch der ganze Amp nichtlinear. Und dazu reicht es, wenn die Ausgangsspannung nicht einem idealen Rechteck entspricht.
@ #12
Der Hysteresewandler hat eine solche Schleife zur Bewertung des Ausgangssignals der Schaltstufe(n). Und der SODFA, um den es hier und im betreffenden Thread des alten Forums (siehe Links -> Beobachters Thread) seit Monaten hauptsächlich geht, ist ein solcher Hysteresewandler mit einer geringfügigen Modifizierung, die ihn jedoch entscheidend verbessern soll.
In Thread SODFA-Funktionsweise von Tillg habe ich mich bemüht, seine Funktion zu ergründen und zu beschreiben.
Das Problem bei Hysteresewandler bzw. SODFA und Vollbrücke ist: man hat bei der Vollbrücke zwei Schaltstufenausgänge, die invers zueinander arbeiten. Aus diesen zwei Spannungen muss man zunächst eine gewinnen, um den notwendigen Integrator zu steuern. Dazu braucht man einen Subtrahierer (Differenzverstärker), der aus den zwei gegenphasigen Signalen letztlich die Summe bildet, und das sehr genau und bei hoher Frequenz. Dieser Differenzverstärker ist in der Schaltung das Teil, an das die höchsten Ansprüche gestellt werden, und was uns gegenwärtig noch Sorgen bereitet.
Einen Hysteresewandler in Halbbrücke gibt es von der Firma IRF:
http://www.irf.com/technical-info/refdes...okits.html
http://www.irf.com/technical-info/refdes...udamp1.pdf
@ #12
