19.08.2005, 09:44 AM
"2. Anzapfung am HF-RC-Glied (10R, 2*220pF) des TDA"
Damit der Amp linear verstärkt, ist es wichtig, dass der Integrator des Modulators genau das gleiche Signal sieht, wie der integrierende Ausgangsfilter. Und der hängt direkt an den TDA-Ausgängen.
Du läst den Differenzverstärker damit besser rechnen, aber gleich mit verfälschten Signalen. Und zwar deutlich stärker, als durch deine befürchteten Schaltkapazitäten. Das ist nur Kosmetik. Dann lieber ein bisschen falsch rechnen.
Du kannst nicht einfach die Fläche des Rechenfehlers bei Gleichtaktansteuerung hernehmen, und ihr Verhältnis zur Sollfläche als Maß für die Nichtlinearität benutzen. Für das Rauschen schon gar nicht. Was bei einem Impuls durch den Trapetzanstieg an der Vorderflanke fehlt. Wird an der Hinterflanke wieder angehängt.
Der prinzipbedingte Rechenfehler gleicht sich dadurch tatsächlich aus. Nur die Abweichung des Rechenfehlers zwischen den einzelnen Impulsen, das Rauschen eben, bleibt natürlich. Und das hat ?90dB.
Und jetzt fang nicht wieder mit post-filter.feedback an. Das ist eine andere Entwicklung. Wie sind hier im Thema "SODFA_DIY".
