10.08.2005, 04:31 PM
...Du auch mich behutsam an die grausame Realität der Körnerpickerei heranführen willst (bist Du Dir ganz sicher, daß Du in China nicht doch den einen oder anderen Skorpion verschleckert hast?
Da Deine Schaltung letztlich aufs Einschalten und auf alle Schweinereien mit Entladung des Kondensators reagiert, würde ich auch dort die LED für den LDR-Dämpfer und womöglich auch gleich ne LED für die Error-Anzeige einbauen. Ist der Kondensator down, ist die LDR-Dämpfung maximal, geht der Kondensator nach high, wird die NF hochgekurbelt.
Dazu reicht ein npn-Transistor mit Basis an den Kondensator, Collektor auf +5V und Emitter auf zwei Widerstände, mit denen jeweils eine LED in Reihe liegt.
Eine LED zeigt den Betrieb an, die andere steuert den LDR-Spannungsteiler. Wenn mans umgekehrt will (also LED-Anzeige bei Error und LDR einpolig gegen Masse), nimmt man halt nen pnp-Transistor.
Also sechs Widerstände, einen C, einen Transistor, zwei LEDs und einen LDR.
Das ist kein fallengelassenes Hühnerfutter mehr, das ist ein Getreidesilo...
