Registered
Themen: 1
Vor 4 Stunden
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: Vor 4 Stunden von Gucki.)
Was mich irritiert ist die Kräftegleichheit bei Anziehung und Abstoßung. Genau das sagt Coulomb ja.
Wenn ich mit der Torsionswaage 2kV Anziehung messe, hab ich Vollausschlag. Wenn ich dagegen 2kV Abstoßung messe, komme ich nur auf 1 cm. Und trotzdem können sich die beiden Kräfte kompensieren.
Da ist noch was im Spiel, auf das wir noch nicht achten. Ich ahne auch was....
Bei den einseitigen Kraftmessungen bewegt sich der Arm. Bei der gegensinnigen Messung aber nicht. Da bleibt der Arm ja in Ruhe. Das scheint sich so günstig auf die abstoßende Kraft auszuwirken, dass sie dadurch der anziehenden Kraft gewachsen ist.
Ich könnte mir gut verstellen, dass Coulomb den Zeiger nicht frei rotieren ließ. Wahrscheinlicher ist, dass er mit seiner oberen Torsionsstellschraube die Bewegung des Zeigers kompensiert hat und dann an der Stellschraube abgelesen hat.
(Sowas Tolles kann meine Torsionswaage leider noch nicht. Ich müsste den Torsionsfaden in ein Lager hängen. Fürchterlich bei der Pendelei.)
Dann würde sich mir erklären, wie er zur symmetrischen Formel gekommen ist.
Es wird wieder Zeit für die China-Waage. Die macht nen kleinen Hub. Ich spekuliere, dass das kleine Ding Coulomb auf Anhieb bestätigen wird.
Themen: 165
Darf ich jetzt ganz still nen Whiskey trinken gehen ?
Registered
Themen: 1
Plan für morgen:
Ich räume die Torsionswaage ab. Sie besteht nur aus dem Brett und einem Stativ. Das kann sie ab.
Und dann bau ich die China-Waage wieder auf. Und dann machen wir eine vollständige Kondensatorkraftmessung mit zwei gegen Erde geladenen Platten. Also noch einfacher als mein letzter Aufbau.
Wenn Coulomb bei rauskommt, ist alles richtig, was wir geschlussfolgert haben.
Und meine alten Waagenmessungen sind Schrott wegen des Hubes.
ABER
wir wissen dann, dass die Abstoßung Gegendruck braucht, um zu arbeiten. Und die Anziehung da nicht so empfindlich ist.
So. Und dann jubel ich!
Dann haben wir einen Kraftvektor. Die Glocke wurde nicht abgestoßen sondern angezogen. Deswegen auch oben spitz und unten flach. Wenn das Ding kein kompletter Hoax ist. Die heutigen Elektrolifter sprühen nur Elektronen nach unten. Also Rückstoßprinzip und grässliche Effizienz. Wir lassen uns nach oben ziehen. Ganz anderer Ansatz. Und wissenschaftlich sehr interessant, finde ich.
Themen: 165
Der Whiskey hat geholfen:
Dann sind wir jetzt alle glücklich :
Ich - weil es gibt keine Abstossung zwischen Körpern bei null Spannungsunterschied.
Coulomb und du : die (blöden
) Feldlinien drängeln sich ab somit gibt es die Abstossung, nur eben nicht durch die Körper, sondern durch deren "verbogene" Felder.
Puhhh...gut dass ich kein paper dazu geschrieben habe...
und leider habe ich wieder nix erfunden. Wie immer...
Registered
Themen: 1
Vor 3 Stunden
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: Vor 3 Stunden von Gucki.)
(Vor 4 Stunden)alfsch schrieb: Darf ich jetzt ganz still nen Whiskey trinken gehen ?
Nix da. Du darfst weiter vom Nobelpreis träumen. Der Drops ist noch nicht gelutscht. Physik ist pures Abenteuerland. Man weiß nie so genau, wohin einen der Weg führt.
Und das witzigste ist... irgendwann fällt bei uns wahrscheinlich ein Paper raus, was bestenfalls von 100 Leuten überflogen wird, 10 verstehen es vielleicht. Aber nach einer Woche haben es alle vergessen.....
Für mich ist der Weg das Ziel. Also das was wir hier gerade rumpütschern. Die persönliche Erkenntnis. Nicht der Ruhm (der sowieso nie kommt und der genaugenommen nur meinen geliebten Alltag mit Forschungen stören würde).
(Vor 4 Stunden)alfsch schrieb: und leider habe ich wieder nix erfunden. Wie immer...
Das seh ich noch nicht so. Warte mal ab. Ich hab wegen der Kraft-Asymmetrie ein gutes Gefühl, dass wir da noch ein paar Früchte pflücken können. Wir müssen nur den Baum wechseln.
Themen: 165
Registered
Themen: 1
Vor 2 Stunden
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: Vor 2 Stunden von Gucki.)
Ich hab schon mal alles vorbereitet für morgen (sehr) früh.
Die Frage ist also, ob die hubarme Elektronikwaage Coulombs Formelsymmetrie bestätigen kann. Dann kann ich auch meine alten Messungen mit den ungleichen Kräften endgültig begraben und bin ebenso froh, dass ich das nie "gepapert" hab.
Aber wir wissen ein echtes Geheimnis. Wir wissen wie wir die Kräfte eben doch ungleich machen können. Und das passt so höllisch gut zum Medium Luft.
Ich schlürfe übrigens gerade ein leckeres alkfreies Oettinger.
