Themen: 165
(27.05.2019, 11:16 PM)christianw. schrieb: Okay, Boxsim sagt nu auch "super". ![Big Grin Big Grin](https://stromrichter.org/images/smilies/biggrin.gif)
Ich war schneller .
Themen: 354
Themen: 165
Wow. Kann mir vorstellen, das sieht toll aus und kann richtig was. Kannte ich noch nicht.
Leider nur auf Windows.... habe ich fast nicht mehr. Auf dem Laptop leider gekillt...
Was soll das denn sein: freie Software nur auf dem Mist System ??
Schade drum.
Themen: 354
28.05.2019, 12:02 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2019, 12:14 PM von christianw..)
Uhm, ich hatte da noch ein bisschen recherchiert, ein naher Verwandter des CME201 scheint der hier zu sein, FaitalPro 8FE200 4R:
https://faitalpro.com/en/products/LF_Lou...=401030101
Beide Chassis in WinISD zeigen bei gleichem Setup nahezu identisches Verhalten (+/-2dB)
Maßgeblicher Unterschied..
CME201: 50mm Voicecoil
8FE200: 37.5mm Voicecoil
Natürlich unterscheiden sich auch Masse, fs etc. aber eingebaut schon iwie beieinander.
Wäre um 43€ zu haben.
Themen: 354
BoxSIM sagt:
Themen: 165
+ 7 eu Versand.
jo, der sieht auch akzeptabel aus. nur Fs 80Hz , gegen 60Hz vom CME. Qt beide 0,4 / 0,44 , gehen also beide "ähnlich" , nur der CME wird unten etwas mehr Bass machen , so von den Daten her, weil ihn geringfügig tiefer abstimmen kannst.
was ist der Reflex-tunnel? D: 6cm + 5cm lang ? (blind geraten)
der CME verkraftet mehr power...aber ich denke, in deinem setup muss er nicht soviel aushalten, die 130W vom 8FE sollten auch ausreichend sein.
also: schwere Entscheidung...
Themen: 354
28.05.2019, 01:10 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2019, 01:12 PM von christianw..)
BR-Kanal für 75Hz: D6x4cm
(28.05.2019, 12:49 PM)alfsch schrieb: + 7 eu Versand.
also: schwere Entscheidung... ![Tongue Tongue](https://stromrichter.org/images/smilies/tongue.gif)
42.90€ Versandkostenfrei:
https://www.ltt-versand.de/Diverses/Fait...97462.html
Themen: 165
28.05.2019, 01:19 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2019, 01:21 PM von alfsch.)
den hatte ich nicht gesehen
BR-Kanal ..gut geraten, wa ?
Themen: 354
28.05.2019, 01:25 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2019, 01:31 PM von christianw..)
Bezüglich dieser 2.1 TPA3116 Module sei bemerkt:
https://www.lautsprecherforum.eu/viewtop...096#p71096
Die Stereo-Kanäle laufen Fullrange.
Ja, du Ratefuchs.
Ob es jetzt wohl noch eine Alternative zu den FRS8M gibt? Ähnlicher Preis/Pegel aber als geschlossenes Volumen (Spart Bastelarbeit).
Themen: 165
28.05.2019, 01:42 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2019, 01:55 PM von alfsch.)
jepp, kann sein. habs nie gemessen...
mein selbst gebastelter 2.1 mit dem TDA7377 geht evtl deshalb "besser" ... mit dem simplen RC Filter . hm .
Bass: Ähnlicher Preis/Pegel aber als geschlossenes Volumen (Spart Bastelarbeit).
kaum...weil , da wirds richtig teuer. JBL hatte mal so speaker gebaut: irre grosser Magnet , weiche Aufhängung und Membran super schwer, glaube mit 100g Gewicht drauf geklebt. da bekommst dann seeeehr tiefe Abstimmung in kleinem Gehäuse, damit noch was "geht", brauchst aber irre Magnet. sauteuer daher.
+ erstmal -geschlossen- testen. wegen der Rückwand....
nur , wenn die Kiste keine Extra-resonanz produziert, kommt Refelx in Frage....da hilft vorab auch keine simu.
Themen: 354
Na die FRS8M sind doch eh nicht mehr für den Bass zuständig, daher die Frage. Klein und Tief ist für diese Chassis also nicht mehr notwendige Bedingung.
Themen: 165
Mist...hatte irgendwie an den Bass gedacht.
die FRS...k.a. -- kenn ich spontan nix, was wirklich was taugt. die kleinen, geschlossenen Teile, ich hab sowas auch noch irgendwo, gehen wie kleine Tröten, zu wenig nach "Unten" , und auch kein guter Pegel. kann ich kein Tipp geben.
Themen: 165
28.05.2019, 02:17 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2019, 02:48 PM von alfsch.)
bei LTT --- sowas:
https://www.ltt-versand.de/Ton/Lautsprec...87386.html
- aber kann ich nichts dazu sagen. ausser...es könnte passen. wobei er >8kHz auch nicht so goldig aussieht.
es gibt auch fertige Kappen...
zb
https://www.lautsprecher.de/boxenbaumate...10.13.html
oder etwas "alternativ" :
https://www.obi.de/zubehoer-fuer-autoanh.../p/7380801
oder die "harte Nummer"
https://www.ebay.de/itm/Halbhohlkugel-Ha...2388545231
oder du guckst mal im Supermarkt deines Vertauens bei den 1 € Artikeln: irgendso Halbkugel - Schüssel oder Stahl-Töpfchen...
Themen: 354
Themen: 165
.. das sind alles Hochtöner. > 4kHz oder so.... nutzt nicht viel.
nette Kappe: 4.50
https://www.ebay.de/itm/Fat-Daddios-ProS...3157691835
Themen: 354
Themen: 165
stehende Wellen sind weniger das Problem....es muss gegen den heftigen Luftdruck von hinten stabil sein.
Halbkugel wäre ideal...
bei den runden Dosen musste was auf den Boden kleben , damit er nicht vibriert (= Schall kommt durch) ; klopfe einfach mal auf den Boden so einer Dose, dann ist dir klar, was an Schall durchkommen wird. Bong, Bong, Bong...
evtl so Dessertschale , Kunststoff oder Edelstahl, Alu...Ikea hat auch so Zeugs ...
Themen: 354
28.05.2019, 03:37 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2019, 03:56 PM von christianw..)
Ajo, so ne Dessertschale (Halbkugel) nimmt im Umkreis halt mehr Raum ein.
(125mm Durchmesser müssens minimum sein)
PS (Polystyrol) wäre günstig zu bekommen:
https://www.modulor.de/polystyrol-kugel-...40-mm.html
Dabei frisst eine 140mm Halbkugel 0.7L Gehäusevolumen, simma also dann schon bei 15L - 2.8L = 12.2L
-> stabiler Becher muss her.
So ein D8x5cm Becher ergibt nur 0.25L.
Themen: 165
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2019, 03:57 PM von alfsch.)
...also Becher. und auf Boden was stabiles drauf kleben.
btw
ich hab schon (keramische) Blumentöpfe verwendet...
Themen: 354
28.05.2019, 04:01 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2019, 04:03 PM von christianw..)
