Radio Eriwan sagt: im Prinzip. ja.
2 auf 15 L -> sind 7,5 für jeden.
daher meine: 1x Emi + 2x 2 FRS.
Mit je 7.5L sieht das so aus:
DAS is glaubwürdiger
2 in der Kistee "gehen" nicht.
btw
wenn schon drollig, dann ein 20er?
https://www.thomann.de/de/the_box_pro_8_...108_ma.htm
+ 2x2 FRS
27.05.2019, 03:55 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2019, 03:57 PM von christianw..)
Warum "gehen" zwei in der Kiste nicht?
Ich kann in nem CSR-DSP nicht für L/R getrennt EQ machen, für den Fall, dass ein TMT auf L und 2x2 auf R laufen sollen. Da brauchts dann einen "richtigen" DSP (20€)..
27.05.2019, 04:01 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2019, 04:10 PM von alfsch.)
guck den F.gang an...da kommt kein Bass mehr raus. bzw bei 100Hz genauso viel Pegel, wie mit 1x Emi. sinnlos also.
aber der 20er von thomann gefällt mir...den würd ich nehmen.
Thomann hat in der Box "pro 8" : A
bmessungen: 270 x 260 x 420 mm -- das ist fast dein Koffer ! also geht in dem Volumen was.
dazu 2 x 2 FRS ...3 x BTL amps. fertisch . und geht...
oder eben 2 x BTL amps : eine Seite mit dem Bass , die FRS mit simple passiv Weiche. hat aber deutlich weniger "Druck" .
btw für 3 x BTL amps : die aktive Weiche kannst hier ganz simpel mit paar RC-Gliedern bauen, braucht ja keine steile Trennung bei dieser LsprKombination.
27.05.2019, 04:17 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2019, 04:20 PM von alfsch.)
ach ja..ich hab hier fast ein vergleichbares setup am laufen:
2 JBL "control" Monitore (10cm Bässchen drin) und ein 25er ScanSpeak als Woofer.
angetrieben als 2.1 , von einem TDA7377 , 1 x BTL + 2 amps normal/direkt. (sind ja 4 amps in dem chip ), an 12 V .
mit RC-Glieder an den inputs als "aktive Weiche" .
geht richtig gut.
(besser als der 2x TPA3116 , 2.1 amp mit aktiver Weiche, der vorher lief.
27.05.2019, 04:26 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2019, 04:26 PM von alfsch.)
jojo, ist halt ein anderer
ich würds einfach riskieren...immerhin kannst gleich die FRS mitbestellen, zahlst kein Versand....und kannst ihn zurück senden, wenn er nicht "geht" . !!
Und wie soll da die BR-Abstimmung erfolgen ohne "ungefähre" Simulation? Beliebig viele Löcher bohre ich nicht in so nen 160€ Koffer.
27.05.2019, 04:42 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2019, 09:18 PM von alfsch.)
erstmal ..gar nicht. zuerst sehen, was der Koffer so treibt...speziell die mögliche passiv-membran-Rückwand .
dann ...bleiben eh in dem Volumen nicht viel Möglichkeiten : zb ein 5..6cm Papprohr in der Rückwand ; Länge wird nach Gehör bestimmt - wie das früher eben auch so war.
+ mal den Impedanzverlauf messen , da sieht man, wo die Resonanzen wirklich liegen.
... du darfst nicht vergessen, so ein heftiger akustischer Antrieb - wird den Koffer nicht un-verformt lassen. PP ist zwar schlagzäh, aber kein Granit.
eine simu ist hier relativ sinnlos. (es sei denn, du könntest die akustischen Eigenschaften des Koffers mit berechnen....
Dann lösen wir jetzt noch das Problem des EQing mit nur einem CSR BT-Modul.
Der hat 7 Band EQ mit Biquads, Compressor/Limiter aber nicht getrennt nach L/R. Ist das dann einfach "Ritze" wenn die "aktiven Weichen" nach dem Modul/vor den Amps kommen?
In der Bewertung bei Thomann zum MBA120W findet sich der Hinweis, dass es sich um ein italienisches Chassis handelt. Da wäre mir jetzt erstmal nur Caire eingefallen, eventuell dieses:
http://www.ciare.com/Products/catid/8735/eid/8471/cw255
(Alternativ haben die auch SPL-Contest Chassis:
http://www.ciare.com/Products/catid/9210...028/cmi250
ahem - das sind 250er. auch 10" genannt wir sind bei 8" ...
>>i
ja, klaro.
27.05.2019, 07:17 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2019, 07:28 PM von alfsch.)
... der könnte es sein:
http://www.ciare.com/Products/catid/9213...1/fxc8-50w
Recommended Loading
Bass reflex
Loading Volume
12 l
Tuning Frequency
70 Hz
Frequency range
70 - 5000 Hz
perfekt. (wenn er es ist - in 4 Ohm eben. )
Preis kommt auch hin:
http://www.audiokit.it/gb/woofer/290035-...ciare.html
Top1A, danke.
Btw. Es ist mit Sicherheit dieser:
http://www.ciare.com/Products/catid/9210...997/cme201
Das entspricht exakt dem von dir gezeigten aber in 4Ohm, nennt sich bei denen SPL-Edition. Also gibts TSP, bestens.
27.05.2019, 09:15 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2019, 10:04 PM von alfsch.)
27.05.2019, 10:41 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2019, 10:54 PM von christianw..)
Nach WinISD ergibt sich folgendes:
Tuning:
EA6C: 80Hz, Subs bei 80Hz
CME201: 70Hz, Subs bei 65Hz
XMax wird erreicht bei
EA6C: 55W
CME201: 120W
Damit ergibt sich folgende SPL:
Soweit so gut, BoxSIM will noch nicht so recht.
Da ist Tuning eher so auf 80-85Hz angezeigt.
Okay, Boxsim sagt nu auch "super".
