(01.04.2019, 11:14 PM)mr.hyazinth schrieb: 'Nabend! Ich mal wieder mit "Anfänger-Fragen". Ich möchte einen Boostconverter designen, welcher 10-15.2V Input haben soll und 24V ausgeben soll, das ganze am liebsten stabil genug dass ich da einen Class-D amp dranhängen kann. Leistungstechnisch soll das ganze ca 200W haben. Ich hab mich schon durch den Beitrag mit dem LTC gewuselt, wo mir eine Frage aufkam. Das teil soll nicht nur 2 stunden funktionieren sondern ein bisschen was taugen, UND Efficient sein. Habe jetzt den BSC009NE2LS5I gefunden, welcher aber echt knapp bemessen ist im sinne der VDS mit 25V. Ist das wie bei Caps, das man den grundsätzlich für wesentlich höhere Spannungen auslegen sollte oder passt das mit 25V?
Grüße!
Edit: Datenblatt: https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-B...a38586234e
aa, hab die Frage erst gerade gesehen...
nee. 24V switch mit 25V-mosfets geht gar nicht. (bzw. WENN du genau kalkuliert hast, der mosfet voll avalanche-fest ist und die Energie ihm nicht schadet....gehts tatsächlich. der optimos kann das ...vmtl. ab; nur 24V mit 25V limit sind zu wenig, ein erheblicher Teil der Energie würde vmtl im mosfet landen); nimm doch einen mosfet, mit etwas mehr Vds , zb die 40V Serie:
BSC014N04LSATMA1
https://www.mouser.de/ProductDetail/Infi...WvGqY5DyLw==
der überlebt das sicher....
üblich ist, min. > 10% "Luft", bei linearen Schaltungen; bei switchern...eher + 30% , oder mehr, abhängig davon, was dem Bauteil passiert, falls die Spannung doch mal höher wird;
ein paar Beispiele:
- du willst auf Drehstrom-level schalten, also 550 VDC , mit nem dicken IGBT; der stirbt, wenn die Spannung seine Durchbruchsspannung überschreitet, also nimmt man 1100V ...1300V -Typen; sprich : +100% Spannung.
- du willst auf Netzspannung, 330VDC, schalten; die Spannungsspitzen hast du im Design auf 500V berechnet , ein 650v-mosfet sollte passen. (avalanche-fest) . + 30%
- du willst ein Spule schnell abschalten, bei 24V , also ohne Freilaufdiode. (witzige Idee...) ein 100V-mosfet, avalanche-fest, geht perfekt. (die Spannungsspitze würde > 500V erreichen, was schon als "gefährlich" einzustufen wäre, aber mit dem 100V-mosfet entsteht nur eine 100V-Spitze, dann schluckt der mosfet die Energie. geht perfekt. + 400%
---> also. das mit der "avalanche" ist der entscheidende Punkt: bei einem mosfet, der sowas ala DB verkraftet, kann (!) man zulassen, dass auftretende Spitzen vom mosfet wie in einer "Riesen-Zenerdiode" geschluckt werden.
andernfalls, wenn ein Bauteil bei Überspannung vmtl defekt geht, muss das Bauteil typisch 100% mehr Spannung abkönnen, als die Schaltung hat.
