20.07.2018, 03:38 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.07.2018, 03:44 PM von christianw..)
In Fortsetzung des Beitrags:
https://stromrichter.org/showthread.php?...#pid313442
Hier also das 4.2" Panel an einem ESP8266 mittels Adapter.
Den unteren schwarzen Balken aktualisiere ich mit "partial refresh", das geht wesentlich schneller, ist allerdings nicht ganz sauber und wird mittels "Overdrive LUT" implementiert. Somit wird nicht garantiert, dass das Panel "ewig" hält, Waveshare gibt für seine Panels 1.000.000x Refresh oder 5 Jahre an.
(18.07.2018, 04:41 PM)christianw. schrieb: Die Platine kommt raus, man verwendet nur das Display. Bei dem hier vorliegenden musste noch die FFC-Buchse mit umgelötet werden, da die Kontatierung nicht passend war (Ober/Unterseite).
Der Adapter ist dieser:
https://www.ebay.de/itm/Waveshare-Univer...3095470508
Passt dann als HAT auf nen rPI oder mit Einzeladern z.B. an Arduino/ESP32/ESP8266. Kommunikation ist 4-Draht-SPI 3V3.
Ein kompletter Refresh dauert so 2 Sekunden. Partial Refresh geht auch, aber habe ich nocht nicht probiert. Hier ist allerdings nicht SPI der Flaschenhals (logisch?) sondern die Displaytechnologie.
Ohne basteln gibts da auch fertig im Set (400x300 4.3" Display):
https://www.ebay.de/itm/Waveshare-4-2-E-...2968226517
auch mit Rot als dritte Farbe:
https://www.ebay.de/itm/Waveshare-4-2-Fa...3684977147
Ohne Display als ESP8266 Adapter-Kombi gibt es noch:
https://www.ebay.de/itm/Waveshare-Univer...3319925320
An all diese Teile passen verschiedene Größen von Waveshare-Displays und sicher auch die kleineren Displays der Supermarkt-Tags.
Zitat:4.2" Display 400x300 EPD from Wuxi Vision Peak Technology "WF0402T8DCF1300E4" salvaged from a broken Samsung s-label electronic shelf label (E2X-ST-GM42001).
Data:
https://fccid.io/E2X-ST-GM42001/User-Man...al-2551386
Panel is connected via WaveShare HAT adapter to a Wemos D1 mini (clone) by 4-wire-spi.
Code is done in Arduino with GxEPD library for driving the panel. Panel is compatible with the WaveShare 4.2" BK model and also features partial refresh capability.
Weather infos are JSON parsed from openweathermap.net, Google calendar data is provided by google serverbased script which provides calendar data on https redirect with random key.
Layout:
Top left: actual weather conditions
Top right: weather forecast for +3/+6 hours
Bottom:
Google calendar appointments for the next 7 days, up to 4 entries shown
Footer: local time derived from UTC including daysaving. Also used to display status messages by partial refresh capability.
und Sülze war auch noch dazu aus
