25.05.2018, 07:18 AM
		Bezüglich den A123, bei den 18650 LiFePo4 Zellen ist die Leistungs- und €-dichte leider nicht so ideal.
Ein großes Rahmengehäuse mit 15s4p auf fast 50V gefüllt ~ 60x z.B (1,5Ah x3,3V)=297Wh.
Lebendauer oder Reichweite ~ ich will beides + Geizen
Und auch noch die Umwelt schonen
Auf dem Recyclinghof habe ich deshalb mal meinen Bedarf angemeldet - in so einigen Entsorgungsopfern wird noch genug Energie für mich stecken.
Fahrradläden könnte ich auch mal abklappern - bei der Pedelecdichte auf den Straßen sollte doch was brauchbares zu finden sein!?
Einen 36V Akkupack habe ich mir schonmal schenken lassen - leider sehr alt und es leben nur noch 12 Zellen.
Die Verbinder mit Gewalt zu entfernen war aber keine gute Idee, die Zellenböden haben sich mitgewölbt........
mal schauen und üben
 ![[Bild: VariCore-26650-lithium-battery-3-7V-5100...20x120.jpg]](https://ae02.alicdn.com/kf/HTB17zWWXjnD8KJjSspbq6zbEXXaH/VariCore-26650-lithium-battery-3-7V-5100mAh-26650-rechargeable-battery-26650-50A-suitable-DIY-Nickel-sheets.jpg_120x120.jpg)
 ) feedbacks an , messen durchgehend 4970...5150 mAh , also recht genau der angegebene Wert von 5100mAh .
 ) feedbacks an , messen durchgehend 4970...5150 mAh , also recht genau der angegebene Wert von 5100mAh . , Akkus in Reihe und einfach Fahnen zusammenlöten....dann stehen die halt einige mm raus.
	 , alle frisch vom Hof 100% Ladung auf Knopfdruck per Led..........und jeweils etwas über 41V lt. MM.
 (spätestens historisch gesehen)
