ATX Netzteil
Moin,
Habe hier ein PC Netzteil, was keinen Murks von sich gibt.
Fehlerdiagnose?
Bis jetzt habe ich PIN14 (Grün Power On) und PIN 16 mit einer Büroklammer überbrückt und Multimeter an Pin10 (Gelb +12V) und Pin 7 geklemmt.
Kommt nix.
Pinout von hier:
https://www.elektronik-kompendium.de/sit...601151.htm
Gehts ein bischen genauer?
Hersteller, Typ, Fotos von innen, was war als es nicht mehr ging. Eventuell "nur" die Sicherung durch?
Sorry. War gerade am saubermachen und check. Da ist mir aufgefallen, dass die Sicherung keinen Durchgang hat. Ob die gelbe Pampe was damit zu tun hat?
Bilder folgen gleich.
(13.12.2017, 10:37 PM)r0cknrolla schrieb: Sorry. War gerade am saubermachen und check. Da ist mir aufgefallen, dass die Sicherung keinen Durchgang hat. Ob die gelbe Pampe was damit zu tun hat?
Gelbe Pampe ist immer gaaaanz schlecht Tongue
Sieht meiner Meinung nach, nach Elektroniker Pampe aus. (zweideutig ...)
Also beabsichtigt angebracht. Nicht ausgelaufen.
Wenn ich auf der Rückseite an den Pins messe, dann bekomme ich 9.2 MegaOhm
Wenn die Sicherung keinen Durchgang hat, ersetzt man sie erstmal.
Wenn der Ersatz nach dem ersten Einschalten auch keinen Durchgang hat,
dann ist das ernst zu nehmen, und die echte Fehlersuche beginnt.
Vom Netz trennen.
Den dicken Primärelko (400V-Typ) entladen, dann
als erstes mit Ohmmeter/Transistor-Diodentester/o.ä. die Leistungshalbleiter im Primärkreis durchklingeln auf Kurzschlüsse.
Jo. Morgen werde ich mal gucken ob ich mein Entlöteisen finde. Schon wieder verlegt... :/
Es geht um den Kollegen hier.
Das könnte ein Varistor (VDR) mit angeklebtem Übertemperaturschutz sein
(13.12.2017, 11:28 PM)voltwide schrieb: Das könnte ein Varistor (VDR) mit angeklebtem Übertemperaturschutz sein
Bezeichnung auf PCB ist aber F1
Die blaue Scheibe ist entweder ein Varistor oder ein keram Kondensator, sicher keine Sicherung.
Und ja, dieses Teil sollte KEINEN Durchgang haben.
(14.12.2017, 12:53 AM)voltwide schrieb: Die blaue Scheibe ist entweder ein Varistor oder ein keram Kondensator, sicher keine Sicherung.
Achso. Nee. Hauptdarsteller ist hier das Schwarze Bauteil.
Blau ist nur Nebendarstellerin, die am Hauptcharakter klebt um Aufmerksamkeit zu erregen. Big Grin
Das dürfte in Reihe geschaltet sein mit dem blauen Teil und als Übertemperaturabschalter für den VDR fungieren.
Solange der VDR nicht ausgefallen ist, ist hier Durchgang zu erwarten.
Würdest Du Topfschlagen, würd ich Dir "kalt, kalt, kalt" zurufen.
Hi,
der schwarze Hauptdarsteller dürfte eine eingelötete Sicherung in engem shrinking tube sein. F1 würde ja dazu passen. Aber wenn die durch ist, ist da sicherlich mehr zu erwarten.
Sicherung ist draussen, Schrumpfschlauch ab.
Multimeter zeigt keinen Durchgang. Widerstandsmessung auch Fehlanzeige. Jetzt heisst es erst mal paar Ersatzsicherungen besorgen.
Das steht auf der Sicherung. Was brauche ich da?
Und kriege ich die Sicherung auf ? Würde sie ja zerbrechen. Aber vielleicht gibt es einen anderen Weg.
Um zu schauen wie der Draht ausschaut. Verschmort oder abgerissen.
Zitat:Das steht auf der Sicherung. Was brauche ich da?
a: 10A steht da
b: du brauchst: Stückchen Draht, 0,5mm ; OhrStöpsel, Schutzbrille.
Anwendung: erst Stückchen Draht da einlöten, wo die Sicherung angeschlossen war;
dann Brille und Stöpsel fachgerecht anwenden,
dann behertzt einstecken.....
klare Entscheidung: entweder es geht, oder du musst nicht mehr nach einer verborgenen Ursache des Problems suchen: es liegt in der Mitte der neuen, schwarzen Bereichs-Markierung
Big Grin
a: 10A steht da
Big Grin
B. Auf keinen Fall.
Ich habe noch deine gute alte Apparatur namens Glühbirne mit 2 Kabel.  Weih
PS: Die Frage ging eher in Richtung ob, Schnell, Träge , Glaskolben was auch immer .
Eine 10A-Sicherung in so einem Steckernetzteil ist absolut ungewöhnlich.
Und erscheint mir eher sinnfrei.
Üblicherweise finden sich hier 1-2A, träge.
Die sind dafür da, dass in dem Fall, dass z.B. der Primär-MOSFET durchlegiert (=Netzkurzschluß)
das Netz getrennt wird ohne spektakuläres Feuerwerk.
Im übrigen glaub ich das mit der 10A-Sicherung nicht so ganz.
Kann es nicht sein, dass dies ein Übertemperaturschalter mit 10A Schaltvermögen ist?
Dazu müßtest Du mal zeigen, womit diese "Sicherung" überhaupt verschaltet ist.
B wäre auch schnell  Tongue
#volti   mit 550W max. Leistung isses eher kein Steckernetzteil  Rolleyes
350W ATX sind hier auch mit 6A (mt) abgesichert. Das knallt immer noch ordentlich wenn die Primärtransistoren durchlegieren.
