Post-Filter-Feedback
(07.08.2017, 01:54 PM)christianw. schrieb: Das sind knapp 10dB mehr als der TPA allein bei 20dB Gain?
der hat wohl 70uVrms bei 20dB gain - rückgerechnet also 7uVrms bezogen auf den Eingang.
Das wäre dann ein Faktor 7.
Ich hab einfach bei SNR geschaut.
(07.08.2017, 02:20 PM)christianw. schrieb: Ich hab einfach bei SNR geschaut.
TI gibt 65uVrms bei 20dB Verstärkung an, zugleich -80dBV=100uV (sollte vlt dBm heißen?!) aber diese Schludrigkeiten kennen wir von deren Doku ja schon.
ich sag mal: zumindest bei 1W sieht das Spektrum schon traumhaft aus - eigentlich nur noch das Grundrauschen  Heart
Was denkst du über den OPA1694, der ist derzeit noch "PREVIEW" also nicht am Markt.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa1692.pdf
Zitat:The OPA169x family of amplifiers uses a propriety technology to reduce signal distortion that does not increase the power-supply current. The distortion cancellation technique reduces odd-order harmonic distortion, which is produced by the input transistor pair of the amplifier.
As Figure 8 illustrates, the impact to THD+N is significant, especially at high frequencies where the OPA169x devices exhibit over 30-dB lower distortion than competitor amplifiers at similar power-supply current levels.
(09.08.2017, 01:07 PM)christianw. schrieb: Was denkst du über den OPA1694, der ist derzeit noch "PREVIEW" also nicht am Markt.
Stellt für das AFE imho keine spannende Alternative dar, denn
-Ich glaube dass damit weder der Gesamtklirrgrad noch des Rauschen nennenswert zu verbessern sind. (Ausgenommen vlt Tieftonrauschen)
-BJT-Eingänge - ergo eher schlechte EM-Festigkeit, ergo keinerlei Specs in diese Richtung.
-RRO ohne RRI allein halte ich für keine besonders gute Idee, weil dabei die Ausgänge die Eingänge über ihren Gleichtaktbereich hinaus aussteuern könnten. Trifft im Falle des AFE allerdings nicht zu.
aber wenn Du so ein Teil getestet haben willst, könnte ich es mal auf einem Kanal bestücken.
Im großen und Ganzen finde ich dass man sich von BJT-OPAs im Audio-Sektor so langsam verabschieden kann.
Ich habe jetzt POPA1692IDGK als PreProduction Samples geordert, die 4-Kanal-Variante ist noch nicht erhältlich. Die 1692 sind sin VSON Gehäuse, dafür sollte ich Adapter da haben.
(10.08.2017, 04:13 PM)christianw. schrieb: Ich habe jetzt POPA1692IDGK als PreProduction Samples geordert, die 4-Kanal-Variante ist noch nicht erhältlich. Die 1692 sind sin VSON Gehäuse, dafür sollte ich Adapter da haben.
Hast Du eigentlich schon bei Dir ein PowerModul, wo Du das AFE testen kannst?
Ich korrigiere gerade mein TPA3118 PowerModul...
Nein noch nicht. Platinen sind da, Teile bestellt, Zeit eher knapp. (Mouser Bestellung für 2x TPA3255 + 4x AFE + 4xTPA3128 Flipper, so 200€ ohne Verstärker-ICs und Opamps)
Für den direkten Vergleich habe ich heute ein weiteres TPA3118 PCB - ohne AFE - in Betrieb genommen.
Die Verstärkung wurde auf 32dB programmiert und mit zusätzlichen Eingangswiderständen abgestimmt auf die Verstärkung des bestehenden Moduls mit PFFB und AFE.
Mit einer auf 20dB eingestellten Verstärkung sähe das sicher besser aus für die Standardvariante.
Wäre dann aber ein Apfel mit Birnen-Vergleich.
Eine feine Sache. Smile
Wie sieht es denn über den F-Gang aus?
(13.08.2017, 10:02 AM)christianw. schrieb: Eine feine Sache. Smile
Kommt als nächstes
Und wie ist der Klang so im Vergleich?
Da fragst Du den Falschen. Mein ehemaligen Goldohren sind noch  bestenfalls Bronze-Ohren.
stark!
Den Frequenzgang messe ich auf dem rechten Kanal. Dieser speist über 2x5Ohm symmetrisch den nicht angesteuerten linken Kanal. Auf diese Weise messe ich rechts den F-Gang mit 10Ohm Last, links den Dämpfungsfaktor über der Frequenz, bezogen auf 10R Last, alles symmetrisch. Direkt verglichen wird der TPA3118 in Standardbeschaltung, d.h. o. Postfilter-FB, o. AFE und o. LC-Dämpfungsglied mit der aktuellen PFFB-Version. Die strammere Gegenkopplung der PFFB-Version macht sich durchaus pos bemerkbar.
Das OPA197 model zu tut auch in LTSpice und erscheint mir recht gut:
http://www.ti.com/analog/docs/analogtech...tCount=all
Zitat:*
* OPA197 Rev A by T Kuehl; July 27, 2016
* This macromodel has been optimized to model the AC, DC, noise,
* and transient response performance within the device data sheet
* specified limits. Correct operation of this macromodel has been
* verified with DesignSoft TINA Version 9.380.273 SF. For assistance
* with other analog simulation software, please consult the software
* supplier.
* Copyright 2016 by Texas Instruments Corporation
* BEGIN MODEL OPA197
* GREEN-LIS MACRO-MODEL SIMULATED FEATURES:
* OPEN LOOP GAIN AND PHASE VS FREQUENCY WITH RL AND CL EFFECTS
* INPUT COMMON MODE REJECTION WITH FREQUENCY
* POWER SUPPLY REJECTION WITH FREQUENCY
* INPUT IMPEDANCE VS FREQUENCY
* OUTPUT IMPEDANCE VS FREQUENCY and OUTPUT CURRENT
* INPUT VOLTAGE NOISE VS FREQUENCY
* INPUT CURRENT NOISE VS FREQUENCY
* OUTPUT VOLTAGE SWING VS OUTPUT CURRENT
* SHORT-CIRCUIT OUTPUT CURRENT
* QUIESCENT CURRENT VS SUPPLY VOLTAGE
* SETTLING TIME VS CAPACITIVE LOAD
* SLEW RATE
* SMALL SIGNAL OVERSHOOT VS CAPACITIVE LOAD
* LARGE SIGNAL RESPONSE
* OVERLOAD RECOVERY TIME
* INPUT BIAS CURRENT
* INPUT VOLTAGE OFFSET
* INPUT COMMON MODE RANGE
* OUTPUT CURRENT COMING THROUGH THE SUPPLY RAILS
Sinnvoll zu verwenden mit:
Code:
.options gmin=1e-10 abstol=1e-10 reltol=0.003
Das das AFE nicht innerhalb der Gegenkopplungsschleife liegt (passive postfilter feedback) habe ich mir um die exakte Modellierung der OPAs  keine große Mühe gemacht.
Interessanter wäre da die Modellierung des TPA325x
Na hätte ja sein können, dass da noch was zu holen ist. Big Grin
(17.08.2017, 07:08 PM)christianw. schrieb: Na hätte ja sein können, dass da noch was zu holen ist. Big Grin
Vlt Rauschen und THD - aber das simuliere ich nicht, sondern messe.
