31.07.2017, 09:31 PM
Hallo,
ich habe den Millenium HA4 ein wenig gepimpt. Und hatte es erst bei diyaudio gepostet, hier wollte ich es auch auf Deutsch als eigenes Projekt vorstellen.
Anbei auch einige fotos von meinem pimping / tuning / tweaking des billigen Kopfhörer Amps Millenium HA4 von Thomann, er kostet nur 26 euro. Der Verstärker funktioniert ganz gut. Niemand hat versucht, es bis jetzt zu tunen? Allerdings wollte ich sehen, welche Art von Tuning es besser machen kann.
Es ist ganz einfach, die Eingangs- Diode auf einer Seite zu loszumachen, um in die Plusleitung ein oder zwei Spannungsregler mit fliegenden Drähten einzusetzen. Die Regulatoren kann man in die Seite des Milleniums kleben, da es sehr wenig Platz gibt, aber es funktioniert. Das Metall-Chassis leitet nicht, so dass keine besondere Isolierung der Regler erforderlich war. Man kann sie direkt an das Metall kleben. Die Regler erzeugen keine Hitze, weil der Strom niedrig ist.
Ich habe eine bestehende 24 V-Quelle (Original ist 12 Volt) und habe ein LM7818 und LM7812 zusammen gelegt, lötete ich sie direkt miteinander, mit ihren Beinen zusammen, nur das erste Bein muss in der Länge gekürzt werden, um einen Eingang und Ausgang zu haben. Ich mag die Idee eine PSRR von über 100db zu bekommen, dafür habe ich die Regler kaskadiert, aber sicherlich tut ein einziger 7812 schon den Job. Die Regulatoren bekamen 0,22 mfd Folienkondensaotoren zwischen ihre Beine für eine bessere Ripple Rejection. Ich habe auch die Schutzdiode vom Eingang zu Ausgang für die Regler hinzugefügt.
Ich habe auch in einige verschiedene Koppelkondensatoren ausprobiert wie WIMA MKS 10mfd, 50 Volt, dann 16 Volt 470mfd und einen Panasonic FC 22mfd, 25 Volt. Der Koppelkondensator befindet sich auf der summierten negativen Leitung jedes Ausgangssignals an den Kopfhörer. Original-Elektrolyt ist 16 Volt 100mfd.
So hörte ich, dass der Unterschied zwischen den Elektrolytkondensatoren ziemlich klein ist, wenn nicht unmöglich einen Unterschied zu hören. Nur der Folientyp macht einen hörbaren Unterschied (Wima 10mfd MKS). Mit einem Kopfhörer hat man die Chance die Hörbarkeit verschiedener Kondensatoren zu testen. Was dem Klang ein bisschen hilft ist eine kleine Folie auf den Elko auf der Rückseite der Platine zu löten. Dies ist eine einfache Lösung ohne die Notwendigkeit, die ursprünglichen 100mfd 16V Kondensatoren rauszulöten, was ist ein bisschen mühsam war.
Nicht vergessen auch die Beine in der Mitte der Regler auf die Masse des 1000mfd Kondenators zu verdrahten, ich habe das erst vergessen und später hinzugefügt, die Reger wurden aber nicht geschädigt. Man braucht also nur drei Drähte, zwei für die Plusleitung, eine für die negative Linie.
Also was macht dieses Tuning? Die Impulsverhalten ist besser und der größere Störabstand ist deutlich hörbar. Der Millenium macht jetzt mehr Spaß. Mit meinem Lieblings-Kopfhörer AKG K240DF ist der Sound für das kleine Geld großartig dazumal der Millenium den mit 600 Ohm leisen Kopfhörer voll aussteuern kann(!) Alternativ höre ich mit dem Thomann Superlux HD668B - Großer Klang für kleines Geld, da der AKG nicht mehr produziert wird.
Ich habe zwei Millenium HA4 getunt, abhängig von der Spannungsquelle habe ich für den einen HA4 ein 15 Volt LM2940 (benötigt 22mfd in der Ausgabe für Stabilität) und einen guten alten 7812 in Serie geschaltet. Interessant, man hört deutlich den Unterschied in der Stromquelle, das Eine ist ein traditioneller 1A 15 Volt Transformator-Typ (Ausgang 20,4 Volt), die andere Spannungsquelle ein 24 Volt, 1A, Schaltnetzteil-Typ. Das Schaltnetzteil klingt trockener im Bass. Ich mag den Transformator lieber, klingt sanfter.
Vielleicht ist dieser Tweak einen Versuch wert für jemanden.
![[Bild: milleniumha4thomann2.jpg]](https://picload.org/thumbnail/rwgriagi/milleniumha4thomann2.jpg)
![[Bild: milleniumha4thomann3.jpg]](https://picload.org/thumbnail/rwgriagw/milleniumha4thomann3.jpg)
![[Bild: milleniumha4thomann1_.jpg]](https://picload.org/thumbnail/rwgriarr/milleniumha4thomann1_.jpg)
https://picload.org/view/rwgriagw/millen...3.jpg.html
https://picload.org/view/rwgriarr/millen..._.jpg.html
https://picload.org/view/rwgriagi/millen...2.jpg.html
http://www.diyaudio.com/forums/headphone...ost5138769
