3.3 gibt einen Hinweis - 3.3V - also Fixed.
Themen: 43
(10.04.2017, 06:59 PM)christianw. schrieb: 3.3 gibt einen Hinweis - 3.3V - also Fixed.
Achhhh...
War verwirrt, weil adjustable angegeben wurde und dann eine Liste mit den C Modellen folgte. Dachte dann dass diese alle adjustable wären. Jetzt verstehe ich.
Themen: 170
10.04.2017, 07:04 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.04.2017, 07:05 PM von alfsch.)
(10.04.2017, 06:36 PM)r0cknrolla schrieb: Emm..
Laut Schaltplan: LM1117
nee - da steht im Plan: LM1117-3.3 was könnte er damit sagen wollen?
wer lesen kann , ist klar im Vorteil
Themen: 170
Da muss man Acht geben, 1117 von verschiedenen Herstellern haben nicht alle die selbe max. Eingangsspannung. M.E. gibts da auch welche, die max 12/16V können.
Themen: 170
jo, 15V max. typisch...bei diesem DSO steht ja auch: max. 10V input ...
Themen: 43
10.04.2017, 07:42 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.04.2017, 07:44 PM von r0cknrolla.)
(10.04.2017, 07:35 PM)christianw. schrieb: Da muss man Acht geben, 1117 von verschiedenen Herstellern haben nicht alle die selbe max. Eingangsspannung. M.E. gibts da auch welche, die max 12/16V können.
Ja. Ich habe drei Treffer bei conrad. Deren Treffer ich quasi hier gepostet habe. Daher wollte ich wissen, welchen ich brauche. Die Verwirrung mit adjusted/fixed war nur nebenbei, weil ich es geschafft habe mich bei zwei verschiedenen Datenblättern zu verlesen.
(10.04.2017, 07:39 PM)alfsch schrieb: jo, 15V max. typisch...bei diesem DSO steht ja auch: max. 10V input ...
Ja. Bei mehr als 10V fliegt einem der ICL7660 um die Ohren.
Entweder ich hole mir einen 10V Ersatz, als "Sicherung" für den ICL (macht das technisch Sinn?) oder ich hole einen 15V wie der Vorgänger und rüste den ICL7660 auf. Sodass der DSO mit 12V angetrieben werden kann.
Woraus wird der ICL7660 denn versorgt, direkt aus der Speisung?
Themen: 43
10.04.2017, 07:59 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.04.2017, 08:08 PM von r0cknrolla.)
(10.04.2017, 07:50 PM)christianw. schrieb: Woraus wird der ICL7660 denn versorgt, direkt aus der Speisung?
Ist ne Diode dazwischen. V+ nennt sich der Punkt und ist ca 8V bei 9V Input.
Da V+ nicht hinter dem 1117 liegt, hat sich die Sache mit "Sicherung" geklärt.
Themen: 170
ja, von IN - 0,5V (eine Diode)
Themen: 43
(10.04.2017, 08:02 PM)alfsch schrieb: ja, von IN - 0,5V (eine Diode)
alfsch. Infineon oder ST
Themen: 170
pfft , was du günstiger bekommst
Themen: 43
10.04.2017, 09:10 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.04.2017, 09:23 PM von r0cknrolla.)
(10.04.2017, 08:50 PM)alfsch schrieb: pfft , was du günstiger bekommst
Ok. Ich dachte ich könnte Deutschland unterstützen und deine Infineon Aktien in die höhe schießen lassen. Mit meinem 59 Cent Einkauf.
Wobei ich glaube, dass die Diode hin ist. Muss mal eben auslöten und checken.
Und ich sollte Recht behalten. Das einzige was die Diode kann, ist wegspringen.
Bzw. Ich hatte wohl Unrecht mit dem 1117 . Kaum will ich eine eigene Fehldiagnose anstellen, ist sie falsch und bin auf euch angewiesen.
Themen: 170
Karma ?
Themen: 43
10.04.2017, 09:59 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.04.2017, 10:23 PM von r0cknrolla.)
Ist es bei Dioden ähnlich schwer wie bei Widerständen den Hersteller zu finden?
Bei SOD323 steht nicht viel drauf. Und meine Recherche führt mich auch zu einem Datenblatt, aber ich habe da meine Zweifel.
https://www.conrad.de/de/si-gleichrichte...62075.html
Themen: 43
09.05.2017, 12:33 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.05.2017, 12:55 PM von r0cknrolla.)
Allgemeine News zu dem Teil (meins ist ja Tot
Source Code ist draussen
HOWTO
PS: Zwecks Custom Firmware. Doc, falls es dich und deine Kollegen interessiert wie das Hantek damals. Dann kann ich dir das Teil gerne schenken wenn das Netzteil fertig ist. Muss es aber erst mal wieder zum laufen kriegen. Verschenke ungern kaputte Sachen. Kommt scheisse rüber
Themen: 43
Nochmal News:
Das Ding wurde anscheinend bearbeitet und es gibt neue Revisionen des Main Boards und Analogs Boards
Änderungen sind:
Analog board changes: [Updated version: 109-15001-00E (E version)]
- Regulators were added to increase immunity to power supply noises.
- The two capacitor trimmers were changed to SMT package.
- J3 in the old desigen (C version) was removed. Because slots have been made on the main board this pin-header is unnecessary for access to the trimmers.
- U4D in C version was removed due to the availability of AV- regulator.
- U4A in C version was removed due to firmware improvement in trigger algorithm. As result, this analog board requires the support of firmware version 113-15001-060 or later.
Main board changes: [Updated version: 109-15000-00E (E version)]
- Added protection resistors to signals SENSEL0 - SENSEL3 and CPLSEL.
- Two slots were made to the PCB for access to capacitor trimmers on analog board.
Auszug offizielle Seite. Fotos zu den Änderungen gibts dort. Sowie die neuen Schaltpläne:
http://www.jyetech.com/Products/LcdScope/e150.php
