Vielleicht schaust du mal auf die Skala, da steht [W] und nicht [V].
Ich habe jetzt ca 1min auf die Skala geschaut und immer noch knicken die Volt+ zuerst ab, und das ja bei einem Pegel, der lt Deiner Aussage gar nicht sein kann. Hoast mi?
24.03.2017, 03:56 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2017, 03:56 PM von christianw..)
Ich habe noch zwei weitere Drosseln herangezogen:
Coilcraft SER2915H-103
Codaca CSCF2014-6R8M (baugleich mit den 7uH auf unserem TPA3255 Board)
Die Codaca ist bisher die beste, sogar besser als die größere SER2915H.
Alle zusammen:
Die SER2915H-103:
Die Codaca CSCF2014-6R8M:
Das ganze Rudel nochmal bei 8R/10R:
(24.03.2017, 03:55 PM)voltwide schrieb: Ich habe jetzt ca 1min auf die Skala geschaut und immer noch knicken die Volt+ zuerst ab, und das ja bei einem Pegel, der lt Deiner Aussage gar nicht sein kann. Hoast mi?
Ne, wo genau? Zeig mal her.
Vlt solltest Du jetzt besser das BoomBike startklar machen
24.03.2017, 03:59 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2017, 04:01 PM von christianw..)
Ich versteh echt nicht was du willst, ist doch alles richtig?
(24.03.2017, 03:45 PM)voltwide schrieb: Mir fällt auf:
-Das Sanwhu mit 5R schafft mehr unverzerrte Ausgangsspannung als mit 10R
-Der Klirrfaktorknick beim Volt+ setzt sogar noch eher ein, als bei Deinen Messungen
Sorry, das ist für mich eben nicht konstistent
Wo denn, was denn, was ist denn falsch?
24.03.2017, 04:06 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2017, 04:07 PM von voltwide.)
Ich muß mich wohl korrigieren, hinsichtlich der Watt-Skalierung.
Sieht doch so aus, als ob das Volt+ mit 8R zwischen mit dem Sanwhu 5/10R liegt, d.h. stimmt annähernd überein.
Ich nehme also alles zurück & behaupte das Gegenteil
Ok.
Schick doch mal eine Farbtabelle rüber, die du sauber differenzieren kannst.
24.03.2017, 04:11 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2017, 04:13 PM von voltwide.)
Insofern bestätigt auch mein plot im posting #60 Deine Aussage, dass der Klirrgrad zwischen 10/5R im mittleren bis oberen Leistungsbereich sich in etwa verdoppelt.
(24.03.2017, 04:09 PM)christianw. schrieb: Ok.
Mein Fehler war hier die falsche Interpretation der X-Achse, die Farben sind schon ok.
24.03.2017, 04:49 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2017, 04:51 PM von christianw..)
Und nun weinen sie...
Zitat:Our testing is done with SMPS. I think its slightly unfair to use a linear power supply and compare the data versus one using SMPS..generally speaking
Second , you are comparing BTL with PBTL boards. You know that PBTL have better specs.
Even with that, from 0.1W to 22W our boards show better THD+N.
So we will take it.
Ja, sie sind teilweise 0.005% besser. (Verglichen mit CSCF2014-6R8M)
Gegen das "Stock-Inductors", also die Drosseln original vom "Chinesen" gewinnen sie natürlich, ganz klar.
Und:
Zitat:A few questions to clarify the data
1. PSU used for your testing ? I assume its a SMPS like in our testing.
2. You are comparing BTL and PBTL boards..how is that ?
3. Even with the 2 points above (slightly unfair in my biased opinion)....is it fair to say that from 0.01W to 22w Volt+ is still the winner ?
Schliess ich jetzt ne SMPS an, wird wegen etwas anderem interveniert.
Fair enough:
Zitat:Its public.
Our amp (that shall not be named) compared with modified mono boards (mono have better distortion than stereo) using a linear power supply (130$) (vs SMPS like ours)
From 0.1W to 22W we come at 0.005% ahead . Not much.
Still , I feel proud about this test data. No matter how skewed the comparison.
24.03.2017, 07:57 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2017, 08:00 PM von voltwide.)
Wenn nun der Induktor sich als das maßgebliche Teil herausgestellt hat und die sonstigen Unterschiede marginal heraus kommen, kann man wohl folgern dass zumindest beim TPA3118 mit einem 4-lagigen Aufbau kaum was zu gewinnen ist.
Damit ist dieses Thema für mich durch. Hab mal an Deinem TPA3255-PCB Kanal C-D auch auf BTL umgestellt, um Über-Kreuz-Messungen machen zu können.
Ja, den 6k2-0603 habe ich auch durch 10k-0805 (arghh!) ersetzt.
Ich hoffe du hast die Elkos am Ausgang drin gelassen und nur gebrückt.
Schau mal wegen den GK-Caps am Opamp, das sollten aktuell mehr als 22p sein, die müssen also raus.
Und nun noch die Messungen bei 1W in 5R oder 10R bei 19V/24V mit Codaca CSCF2014-6R8M.
Kann jemand den Wechsel des dominanten Klirrspektrums erklären?
5R bei 19V:
5R bei 24V:
10R bei 19V:
10R bei 24V:
Themen: 167
also wenn du mir die Messungen zeigst, mit "Ursache unbekannt" , sage ich : Diagramme vertauscht oder Messfehler !
weil: THD bei 24V 10R viel grösser als 24V 5R ....KANN nicht sein. oder du hast was neues erfunden...der erste amp, der bei mehr Strom/Leistung deutlich weniger verzerrt , als bei weniger Last
Ich mache die Messung gerne nochmal.
Einstellt für 5R: 6.4dV, für 10R: 9.4dBV
Themen: 167
achso...der Herr verändert die Ausgangs-spannung nach Belieben - nu ja, dann gibt es auch Ergebnisse nach Belieben
26.03.2017, 10:01 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2017, 10:05 PM von christianw..)
Was soll das heissen "nach belieben".
Oben steht Messung bei 1W in 5R/10R. Natürlich muss ich die Ausgangsspannung anpassen.
(26.03.2017, 03:54 PM)christianw. schrieb: Und nun noch die Messungen bei 1W in 5R oder 10R bei 19V/24V mit Codaca CSCF2014-6R8M.
Themen: 167
ja schon klar - nur : wenn du ne "Aussage" von einer Messung erwartest, solltest eher einfache "Schritte" zwischen den Messungen machen;
also eben zb : Ub const. Uout const. Rload 5 -> 10 ; nicht Ub jetzt anders, Uout jetz anders, Rload anders,,,,,damit die Leistung konstant sein soll;
das ist nicht sinnig....
wenn schon, musste beide 5 +10 r bei beiden Spannungen messen, wir haben ja einen SPANNUNGS-gegengekoppelten amp;
wäre er LEISTUNGS-geregelt, zb bei HF gibts das, wäre natürlich eine Messung bei gleicher Leistung und zb an zwei Antennen der sinnvolle Ansatz;
es würde hier wohl kein HF-Profi auf die Idee kommen, er möchte bei konstanter Spannung an der Antenne messen;
daher...hier erstmal output-Spannung konstant.
26.03.2017, 10:14 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2017, 10:17 PM von christianw..)
Dann separiere ich die Frage, warum hier D2 dominant:
5R 19V 6.3dBV:
und hier D3:
5R 24V 6.3dBV:
(unter 1kHz)
Warum ist es bei 10R genau anders herum?
D3 dominant 10R 19V 9.3dBV:
D2 dominant 10R 24V 9.3dBV:
26.03.2017, 10:30 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2017, 10:32 PM von christianw..)
Neustart.
Gemessen wurde bei 1W in 5R oder 10R bei 19V/24V mit Codaca CSCF2014-6R8M.
Für 1W 5R gilt: 6.3dBV
Für 1W 10R gilt: 9.3dBV
zu den vorherigen Messungen wurde geändert:
1uF Ausgangsfilter-Kondensatoren getauscht gegen 1uF 63V MKS (TDK)
1n EMI-Kondensator (je Ausgang entfernt)
1uF X7R 25V parallel zu den vorhanden 100n direkt an der Versorgung des Chips gelötet
5R 19V:
5R 24V:
10R 19V:
10R 24V:
Im Vergleich zu den Messungen aus:
https://stromrichter.org/showthread.php?...#pid308171
hat sich ds Ergebnis für 10R nicht wesentlich geändert, für 5R ergibt sich allerdings eine sicht-/messbare Verschlechterung.
