nu, Zahn gezogen
U2 entfernt und mit Draht ersetzt
12.03.2017, 09:28 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.03.2017, 09:45 PM von alfsch.)
na also...
in-out loop vom KH-out
immerhin: bei ca. 6Vss full scale level, sind die -160dB rund 60nV ... das is ja schon was , irgendwie
Themen: 20
d.h. Du hast jetzt weniger Verstärkung wegen fehlendem U2?
nee, mehr
U2 dient nur der super-symm-Nullung, bei 1/1.4 Verstärkung (= pegel Abschwächung)
Themen: 20
Ah, die aktive symmetrierung aus dem anderen Thread, oder?
jo, und der doofe opamp hat -hatte- ne Macke (spot-noise oder sowas )
Themen: 20
Mit dem Austausch des OPV wirds dann besser? Das wär doch schonmal was
na, das will ich doch hoffen ! aber ich lass erstmal so, wenn es gut ist (muss ich noch testen, bei mehr Pegel am input).
muss dann eben neuer opamp rein, wenn der ADC das braucht, mit dem exakten Mittelpunkt
bei höherem Pegel verzerrt der input irgendwie...
naj, muss mal gucken, was ich an SO8 und rauscharm noch irgendwo habe
nach ca. 45min Suche, angefangen bei irgendwelchen alten Tütchen von reichelt, über ausgelötetes Zeugs, über diverse CD-drives, DVD-player, 5.1-Denon-amp, creative soundkarte, alter 17"HP-Labtop endlich auf dem Board einer 1kW-Auto-endstufe einen passenden SO-8 opamp gefunden: nen JRC2068 . also wie original, nur date-code 81xx ....
eingelötet und Test..
Rauschen is ja ok, aber er verzerrt...oder es is noch n faules Ei drin
Themen: 43
Wenn du nicht mehr weiter weisst, kann dir vielleicht solderdude von diyaudioheaven helfen.
just my 2 cents.
Themen: 20
Also ich mach mir um alfsch keine Sorgen ^^.
Muss es ein JRC-type sein? AD verschickt Muster meist in annehmbarer Zeit
14.03.2017, 12:14 AM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.03.2017, 12:19 AM von alfsch.)
nu, ich hab den wieder raus und den nächsten 2068 reingelötet - sind ja ein paar auf dem ollen amp-board drauf;
der rauscht wieder, aber verzerrt recht wenig....tjaaa...
irgendwas is ja immer...
uim vgl die Messung mit dem originalen
14.03.2017, 12:41 AM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.03.2017, 01:29 AM von christianw..)
danke fürs Angebot
aber es funktioniert ja erstmal ganz gut - low noise+low distortion amps gibts nich so viele, die deutlich besser als n oller JRC2068 oder NE5532 sind, evtl der LM4562 wäre ein Kandidat , oder MAX9632 - aber der ist single opamp, geht hier eh nicht;
und so LM4562 habe ich schon bestellt, von Ali... dauert halt noch ne Weile, aber den werde ich dann noch testen;
vom Preis her, kann man nicht motzen:
https://de.aliexpress.com/item/LM4562MA-...432.kP5ee4
70ct /stk.
14.03.2017, 11:36 AM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.03.2017, 11:41 AM von christianw..)
Und da bist du dir sicher, dass du Originalware bekommst?
Bei Ali finden sich auf den ersten Blick 3 verschiedene Marking-Layouts.
LM4562 kann ich dir in die Post Werfen, schick mir deine Adresse, dann ist das in 10 Minuten erledigt.
(Original Samples)
Btw. die LME49710 habe ich nur in TO-99.
Ich hätte da
OPA1612
OPA1662
OPA162G
OPA2134
NJM4580
OPA1602
JRC2068 (ausgelötet)
danke fürs Angebot...ich versuche den LM4562 , Chris schickt mir son Teil.
dann is gut, denke ich
wir sehen , ob es generell noch was "bringt" , mit super-dooper-opamps vor dem ADC
btw
im db vom ADC steht ja : irgendwie ist L rund 1dB schlechter als R ...
also haben auch chip-Hersteller Probleme mit dem (chip-) Layout
dies war mein letzter patch -Stand:
U3 darf keinesfalls rail-2-rail Ausgänge liefern, weil dann die n.invertierenden Eingänge von U6 gegen die rails getrieben werden können - und diese sind NICHT rail-to-rail! Das erkennt man dann am latchup beim Einschalten.
In diesem Punkt ein Scheiß-Design.
