habe da mal eine Frage. Mein Vater hat mir letztens einen Kellerfund mitgebracht.
Das teil steht seit ner Weile neben mir. Muss ich mir Sorgen wegen Gesundheit machen?
So lange du es dir nicht in irgend einer Art oral applizierst würde ich mir da weniger Sorgen machen.
Dass man das Gesicht nicht unbedingt direkt mitten in den Rauch hält ist, glaube ich, auch klar
(08.03.2017, 03:59 PM)r0cknrolla schrieb: Ok danke. Kommt dann in die Tonne
oooo nein ! damit musst du -korrekt gekleidet mit Atemmaske und Schutzanzug- zum Entsorgungshof und das dort abgeben , mit einer Zange natürlich, und dann bitte Video machen, was passiert
Genau. Abgeben . Ohren zu halten und weggehen. Damit es ganz passt.
das dicke Lot ist für Heizungsrohre aus Kupfer wenn ich das richtig sehe.
Die lötet man am besten mit Paste und gibt davon dann ein klein wenig dazu.
das Pb40 ist das ganz normale gute alte Lötzinn und prima für alte Radios. Mit 2mm auch genau richtige Stärke.
Wenn es älteres ist enthält es als Flußmittel Kolophonium. Find ich einfach nur gut. Duftet aber etwas beim löten.
Für sehr hochwertige Lötarbeiten kann man Lot verwenden das neben Zinn und etwa 36% Blei auch einen geringen Zusatz von Kupfer hat sowie 3 bis 4% Silber.
Was ich nicht mag: ROHS konforme Lote ohne Bleianteil, die machen häßliche matte lötstellen und benötigen hohe Temperatur.
(10.04.2017, 05:22 PM)wellenkino schrieb: Was ich nicht mag: ROHS konforme Lote ohne Bleianteil, die machen häßliche matte lötstellen und benötigen hohe Temperatur.
lG Martin
Das stimmt nicht für Bismut-haltige Lote (welche durchaus ROHS bleifrei sind).
