Themen: 19
04.12.2016, 12:34 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2016, 12:38 PM von SEBOJ.)
Hab hier das EasyPad 970 meiner Mutter, es lässt sich leider nicht mehr so recht bedienen - mal reagiert es auf Berührung mal nicht .
Ab und an bedient es sich selbst
Entweder der Kapazitives Touchscreen ist defekt oder irgendwas dafür auf der Platine ??? ~ wovon sollte ich ausgehen, was ist denn so der Schwachpunkt bei den Dingern?
Ersatz würde es geben z. b.
EBAY
Das Flachkabel abgeklemmt bedient er sich nicht mehr selbst.
Leider habe ich keine passende USB Maus um die sonstigen Funktionen auszuprobieren .........
Themen: 19
04.12.2016, 03:05 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2016, 03:19 PM von SEBOJ.)
10" in der Artikelbeschreibung oben stimmt wohl nicht ist ein
9,7"
hab noch kein "grundlos" defektes touchpanel gesehen - die Dinger (vom handy) hatten meist nen sichtbaren Sprung;
da hilft nur Austausch oder entsorgen
Themen: 354
Ist das Verhalten unabhängig von der Displayhelligkeit?
Aktuelle Firmware/OS installiert?
Themen: 19
04.12.2016, 04:50 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2016, 04:52 PM von SEBOJ.)
Riss o. ä. kann ich nicht finden, rücksetzen auf Werkseinstellung ist mir noch gelungen, also Software wohl aus 2012.
Im Moment lässt es sich nicht mal mehr ausschalten oder in irgendeine Ebene gelangen.
Das zickige Verhalten hat sich bis zum jetzigen Stand rapide verschlechtert.
Durch leichtes Verwinden konnte man gegen Ende noch Icons ansprechen.........
Ich brauch wohl erst mal einen Adapter für eine externe Maus.
Themen: 19
Mit Adapter, Maus und abgeklemmten Touch lässt er sich bedienen
10,-€ sind ein Versuch wert
achja - ich hab auch noch so ein PAD , mit nem single core ARM - das Ding hat leider irgendwann beschlossen, Akku leer -> laden ....nix passiert mehr !
aber schon gar nix - nur Stromverbrauch, und das heftig; einige hundert mA , aber ohne jeden output, LCD dunkel, kein Bild, nur CPU wird sehr warm.....
das Ding hat wohl ne Art Selbstmord begangen
Themen: 19
07.12.2016, 08:30 AM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.12.2016, 08:31 AM von SEBOJ.)
Eine gute Tat
Ich frag mich nach nur wenigen Klicks und warten im WWW was will man/ich damit anfangen - es geht mit schlicht auf die Nerven das lahme Ding!
Mit neuem Touch würde es lediglich evtl. funktionieren aber das Ding ertrag ich nicht und bin froh mir nie sowas zugelegt zu haben
Hat jemand eine Idee was man "sinnvoll" damit machen kann?
Die 10,- € täten mir wohl doch weh
Themen: 19
07.12.2016, 09:58 AM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.12.2016, 10:13 AM von SEBOJ.)
Softwareupdate über USB von Windows aus, wie in einer Anleitung beschrieben geht auch nicht.
Beide getesteten PCs ignorieren das Pad einfach.
Die Hoffnung, das es durch vom Hersteller angebotene Firmware ( Android 4. 0. ?) brauchbarer wird, schwindet genau wie die Zeit dahin
Themen: 354
Webradio. Ich hab hier auch so einen Kandidaten, Single-Core 1GHz.. Immerhin läuft Netflix drauf.
Themen: 19
Muss mal schauen wie das geht/kommt - bin da noch eine alte Jungfer.
Welche Seiten taugen denn so was als Webradio ?
Bedürfnisse schafft man/frau sich ja (heute) nach den Möglichkeiten und wenn das Teil da ist "muss" es benutzt werden
Die Lebenszeit muss gefüllt nicht gefühlt werden
Foobar o. ä. mit Android geht bestimmt auch irgendwie? ...mal suchen........
Themen: 354
08.12.2016, 12:22 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2016, 12:23 PM von christianw..)
ja Xiialive, Radio, . (Besser ne App)
Themen: 19
Ein mini Acer one (frisch vom Müll
) mit XP drauf hats geschafft und das Pad sofort erkannt, jetzt ist 4.03 drauf, das sieht besser aus und es scheint williger zu arbeiten!!?
Ja, wenn die Kleinen sich helfen, dann klappt das auch mit dem Upgrade
So, jetzt morgen mal lernen wie das mit den Apps geht
Themen: 19
08.12.2016, 02:15 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2016, 02:37 PM von SEBOJ.)
Btw, (un)dank der Konsumgesellschaft häng ich zwar technisch immer hinterher aber irgendwann läuft mir "alles" zu
Beide Handys und das EasyPad sind von meiner 76 jährigen Mama, hat sie durch neueres ersetzt....
Speicherkarten hat sie behalten, ich muss also mind. 2Stück kaufen
oder warten
Themen: 19
09.12.2016, 09:51 AM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.12.2016, 10:01 AM von SEBOJ.)
Ohhk, scheint ja alles unheilbar mit Google erkrankt und somit extrem neugierig
Und als mp3 stream übern Browser bescheidener Ton und zuviel stottern, wegen letzterem wohl "(Besser ne App)"
Aber Apps - ohne Kontoerstellen geht wohl nix !?
Ja, was mach ich mit dem Ding
DAS sind Probleme
Themen: 19
Den Touch eben nochmal angeklemmt, zeigt dieser nun nur am oberen und unteren Rand normale Wirkung, bei Berührungen dazwischen nicht oder sprunghafte Selbstbedienung
Auf 8cm also kein übermittelter Kontakt zu den Rasterbahnen.
Wo diese Unterbrechungen auftreten weis ich nicht, aber Entscheidungen müssen getroffen werden....
Also vorm Essen schnell mal eben zerlegt um zu wissen ob es allein das überlebt
Ist echt spannend das mittelleicht verklebte Display aus dem Rahmen zu bekommen!!
Unter Biegen und zum Glück kein Brechen ist es tatsächlich noch einsatzbereit
Kann ICH da irgendwo am Touchglasraster bzw. dessen Anschluß was testen bevor ich unnütz neu bestelle?
Themen: 354
Kaum, die Leiterbahnen sind ja (meist) aufgedampft. Poste mal ein Photo vom Klebeanachluss des Controllers aufs "Glas".
Verändert sich die Ansprache, wenn du dort auf die Verbindung Druck ausübst?
Themen: 19
09.12.2016, 10:56 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.12.2016, 11:18 PM von SEBOJ.)
Drücken hat zumindest nicht nachvollziehbar geholfen, hat evtl. noch mehr gesponnen aber das auch wenn ich das Touchpad neben dem Rest liegend verwunden habe, manchmal war aber der Bedienbereich glaube ich wieder etwas größer
Der Klebeanschluß ist bzw. war unter dem aufgeklebten Plastikrahmen - ein Foto hätte nicht viel gezeigt.
Mit einem Messer habe ich dann versucht den Rahmen runterzuschneiden aber....... bin schön bis durchs Kabel abgerutscht und das wars, Glas ist dabei auch gesprungen
Ich denke mal der Unterschied beim externen Verwinden spricht dafür, das die Kontaktprobleme nicht Richtung den zwei Goodix GT801 Controllern liegen?
Ich bestell ein neues Touch...........dann weis ich ob es das war
Themen: 19
Lieferung zwischen Fr, 23. Dez. und Mo, 6. Feb.
Themen: 44
Bis Weihnachten sind es ja noch 379 Tage
