30.09.2016, 04:29 PM
einfach mal so (dickes Röhrenradio)
30.09.2016, 06:41 PM
Was zum Teufel machst du mit all den dicken Dingern? Hast du eine private Lagerhalle? Andere suchen sich extra kleine Sammelobjekte (so wie ich mit meinen Uhren), und bei dir kann es offensichtlich nicht fett genug sein
War was kaputt, oder nur verbeult?
.War was kaputt, oder nur verbeult?
30.09.2016, 06:56 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.09.2016, 06:56 PM von christianw..)
Was venal passiert da in diesel "Trommelwahlschalter" und warum scheint da mehr Technik verbaut zu sein, als in einem "normalen" Radio? (Oder täusche ich mich, da ich noch nie in ein"Großsuper" geschaut habe.)
er hat ja ein eingebautes Röhrenprüferchen, recht praktisch das.
Die Mischröhre der 1.ZF war fällig, eine E88CC, hab die erneuert gegen eine CV2493 (genug von da, identisch)
und im Steuerverstärker die drei E180F hat er auch neue bekommen.
Im Oszillator hab ich die Trockenpatrone ausgebaut und bei 70° "getrocknet" ..
alles gewaschen, die versilberten Bleche schön poliert,
und den kleinen Trimmer vom Eichquarz nachgestellt (F Zähler)
Das Gehäuse wurde gerichtet.
Jetzt gehts dem Radio wieder richtig gut
lG Martin
lG Martin
30.09.2016, 07:11 PM
hallo Christian,
der wechselt mit jedem Band dass er anwählt seine Vorstufenfilter und die Oszillatorspule. Da Zuleitungen dort unerwünscht sind = Trommel.
Dieses Radio ist kompromisslos gebaut, damals war es die oberste Liga. Wurde zB. verwendet in Botschaften, bei der Post, BW, und in Pullach..
man mußte den Gegenwert mehrerer neuer Autos dafür hinlegen.
Er hat 25 Röhren, Doppelsuper mit 3MHz + 300kHz ZF.
lG Martin
lG Martin
30.09.2016, 07:18 PM
Boah...wo kommst du nur immer an die Sachen dran?
30.09.2016, 08:45 PM
Zumindest von der Gewichtsklasse durchaus vergleichbar mit der Waschmaschine, die ich gerade eben geschleppt habe.
Damit dürften allerdings die Gemeinsamkeiten erschöpft sein.
01.10.2016, 08:35 AM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.10.2016, 08:42 AM von wellenkino.)
"warum scheint da mehr Technik verbaut zu sein, als in einem "normalen" Radio? "
die Technik der großen Empfänger gerät bereits in Vergessenheit, das ist wirklich sehr bedauerlich.
Heutige "große Empfänger" tun sich sehr schwer damit an die Empfangsleistung der alten Boliden heranzukommen.
Sie müllen ihren Kleinstsignalbereich sogar selbst zu mit dem Getöse des Digitalkrams der überall am oszillieren ist...
lG Martin
lG Martin
01.10.2016, 11:02 AM
Die "großen Empfänger" sind nun mal ein Auslaufmodell - da wird nix mehr groß für getan.
Fortschrittliche HF-Technik findest Du heute in Handys: Ein 1W-Sender im GHz-Bereich, der in unmittelbarer Nähe eines hochempfindlichen Empfangsteiles über eine gemeinsame Antenne und OHNE Antennenrelais funkt -
da findest Du den technischen Fortschritt.
01.10.2016, 08:16 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.10.2016, 08:17 PM von wellenkino.)
der Vergleich ist keiner.
Ich meinte die Kurzwellen, da gibts auch heute durchaus große Empfänger, man nehme ein Yaesu, Icom oder ähnliches.
Oder Rohde&Schwarz (wers bezahlen kann... immernoch technischer Luxus)
Die gehen jetzt im Sauseschritt zu SDR über, das funktioniert schon fast perfekt.
Solange die Amateurfunker nicht ausgestorben sind wirds auch weiterhin noch sowas geben.
lG Martin
lG Martin
03.10.2016, 02:02 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.10.2016, 02:04 PM von phase_accurate.)
Dieses Ding hier scheint nicht schlecht zu sein, ist halt leider ein Transceiver und deshalb für reine Hörer nicht interessant. Preislich kostet er auch ein kleines Vermögen, welches aber immer noch kleiner ist als dasjenige für ein Produkt von R&S. Interessant ist auch, wer zu den Besitzern des Gerätchens zählt:
http://www.thomas-alfeld.de/dieter/bilde...a_z007.pdf
Gruss
Charles
Gruss
Charles
03.10.2016, 06:04 PM
(03.10.2016, 02:02 PM)phase_accurate schrieb: Dieses Ding hier scheint nicht schlecht zu sein, ist halt leider ein Transceiver und deshalb für reine Hörer nicht interessant. Preislich kostet er auch ein kleines Vermögen, welches aber immer noch kleiner ist als dasjenige für ein Produkt von R&S. Interessant ist auch, wer zu den Besitzern des Gerätchens zählt:
Gruss
Charles
Ingenieurskunst statt Marketing-Geschwurbel - ein Lichtblick
22.10.2016, 04:51 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.10.2016, 05:02 PM von wellenkino.)
ich bin scheinbar der letzte in diesem Forum der noch etwas über Röhrentechnik schreibt. es wird wohl Zeit diese Aktivitäten zu beenden
das Telefunken-Radio wird grad restauriert. Ein heißer Anwärter auf den ersten Platz der deutschen Meisterschaft im Schwergewicht.
Es wiegt gem. seinem Typenschild 90kg. Da es bei 10kHz anfängt kann es auch den SAQ empfangen.
Für einen s/n von 10dB genügt ihm ein Signal von mind. 0,3µV. Der 6-stufige Bereichsschalter dreht inagesammt 23 Schaltebenen verteilt auf 2 lange Achsen, es gibt ca 40 große Filtertöpfe;
das Radio ist ein Doppelsuper mit BFO, Diodenringmischer, Quarzfiltern. Die Bandbreite ist vierstufig schaltbar von +- 100Hz bis +- 4,5kHz
lG Martin
lG Martin
22.10.2016, 06:04 PM
Mein lieber Freund, was für ein Gerät.
Warum solltest du aufhören, hier über Röhren zu posten, wäre doch schade. Mein Röhrenzeit ist jetzt ein paar Jahre her, mit solchen Kalibern habe ich mich aber nie beschäftigt.
Bilder von innen hier:
http://www.jogis-roehrenbude.de/forum/fo...?id=161896
Gruß Christian
Gruß Christian
22.10.2016, 07:02 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.10.2016, 07:04 PM von wellenkino.)
(22.10.2016, 06:04 PM)christianw. schrieb: Mein lieber Freund, was für ein Gerät.
Gruß Christian
oder wenn du grinsen willst hier: https://www.youtube.com/watch?v=u7EXOxdtVMA (ab 8:20)
lG Martin
22.10.2016, 07:26 PM
nee, nicht aufhören !
ich -zb- guck das ganz begeistert an --- auch wenn ich wenig dazu sagen kann
ich habe mich nur am Rande mit den Glühdingern beschäftigt (auch wenn ich ca. 400 im Keller habe) , hauptsächlich Reparaturen (früher) von zb ollen Fox Gitarren-amps oder meine eigenen klassischen Oma-Radios ( zb Saba Freudenstadt)
22.10.2016, 07:30 PM
22.10.2016, 10:15 PM
22.10.2016, 10:45 PM
Ich staune auch ohne Ahnung immer gerne, wäre heute wohl noch unbezahlbarer denn je, weiter machen/retten
