230V-LLC-Netzteil
(23.08.2016, 02:59 PM)christianw. schrieb: Volti, kann der Thread in "Schaltnetzteile und Spannungswandler" verschoben werden?
auf jeden Fall, ich hatte das ja schon vor ner Weile mal angeregt!
btw, die Daten von in Frage kommenden Ferritkernen habe ich zu Hauf - das Problem sind eher die Spulenkörper (Bobbins):
Es muss 2-Kammer sein, und das mit ausreichenden Kriechstrecken.
Die beste Auswahl davon gibt es imho bei pinshine.
Und von diesen zahlreichen pinshine bobbins ist einer erhältlich bei Feryster, der selbe, der in Deinem LLC-Konverter verbaut ist.
Ich werde mal meine pinshine bobbins durchgehen und sehen, ob da nicht irgendwas zu machen ist.
Kommt man eventuell auch mit ETD34 oder ETD29 aus?
Ich hab nur noch keinen passenden Wickelkörper gefunden.
Edit:
Hat sich überschnitten. Big Grin
2-Kammern, das ist wohl der Knackpunkt. Die Chinesen nehmen dafür einen Kabelbinder. klappe
ETD29 ist definitiv zu klein, ETD34 könnte vlt gehen. Wobei ETD wohl eher EU-Tradition ist, die Chinesen bervorzugen ER- und EER-Kerne. Die findet man z.B. bei Samwha.
Dieser würde vom Pinabstand passen:
http://www.pinshine.com/upload/product/2...4_link.pdf
guxtu
Angehängte Dateien
.zip   safety_bobbins.zip (Größe: 1,05 MB / Downloads: 432)
Was genau soll ich gucken? Die passen alle nicht.
(23.08.2016, 05:31 PM)christianw. schrieb: Was genau soll ich gucken? Die passen alle nicht.
Natürlich nicht. Aber das ist das, was mir dazu an DB für diesen Bereich derzeit zur Verfügung steht. Wobei über die Beschaffung noch nichts gesagt ist.
Passen würde der ETD34 in liegender Ausführung. Der hat 2-Kammern, ist aber keine Safety-Ausführung.
(23.08.2016, 07:21 PM)voltwide schrieb: Passen würde der ETD34 in liegender Ausführung. Der hat 2-Kammern, ist aber keine Safety-Ausführung.
(23.08.2016, 04:49 PM)christianw. schrieb: Dieser würde vom Pinabstand passen:
Und was ist eine Safety Ausführung?
Du hast also den ETD34 gefunden. Mit safety bezeichne ich hier Spulenkörper, wo die Kammerzwischenwand doppelt ausgeführt ist mit eingeschlossener Luftstrecke, wodurch die Kriechstrecke entsprechend vergrößert wird.
Na ist doch aber immer noch besser als übereinander gewickelt?
(23.08.2016, 11:54 PM)christianw. schrieb: Na ist doch aber immer noch besser als übereinander gewickelt?
Schon wahr, werds mal antesten.
Wieviel Power man darüber kriegt, kann auch erst der Versuch zeigen.
Dies sind die derzeit ultimativen Low-ESR-Stützkondensatoren:
100uF/63V/2A6/20mR/105C/10x12,5mm
https://www.chemi-con.co.jp/cgi-bin/CAT_...1=hhsd&e=e
Hier sind die derzeit ultimativen Low-ESR-Stützkondensatoren:
Hab hier 10 Muster von Haug/Henskes Smile
Warum genau ultimativ? Größe vs. Kapazität vs. Ripple?
Kennst du die:
PEH225ML4180QE1
http://www.mouser.com/ds/2/212/KEM_A4017...541374.pdf
Cool
Edit:
Ja, schon ganz nice. Mit "Panasonic FR" brauchts schon EEUFR1J681L um da heran zu kommen.
Auf einen Verstärker bezogen:
Man darf (m.M.n.) dabei nicht vergessen, das ganze funktioniert nur in Buck-Konfiguration gut. Sobald ein Boost-Supply genutzt wird, muss Kapazität her.
(24.08.2016, 12:10 PM)christianw. schrieb: Warum genau ultimativ? Größe vs. Kapazität vs. Ripple?
Kennst du die:
PEH225ML4180QE1
Cool
Edit:
Kannte ich noch nicht, aber bezüglich ESR relativ zur Gehäusegröße bieten sie nichts Besonderes.
Natürlich sind diese caps prädestiniert für meine LLC-Konverter-Sekundärkreise, wo hohe Strombelastung bei kleiner Kapazität angesagt ist.
Für step-up passt das nicht.
Der nächste LLC-Wandler materialisiert:
Schickes Teil.
Alles an einem Blech?
(02.09.2016, 06:12 PM)christianw. schrieb: Schickes Teil.
jawollja!
Die sek. Dioden also in isoliertem TO-220? Erkennt man nicht so gut.
TI hat ein SMPS für den 3251 getestet (andere Topologie):
http://www.ti.com/tool/pmp10215
http://www.ti.com/lit/ug/tidubs3/tidubs3.pdf
Die Sekundär-Dioden sind NMOS-Sync-Gleichrichter im TO-220 Iso-Gehäuse.
Die könnte man auch ersetzen durch Si-Dioden im TO-220-AC-Iso-Gehäuse, indem man einen Lötkleks über gate- und drain-Anschluß appliziert. Smile
Sachen gibt's:
http://p.globalsources.com/IMAGES/PDT/SP...392573.pdf
