Themen: 48
Es war nur kurz Sonne bisher. Allerdings wurde mir mitgeteilt, dass die Belüftung eines noch kalten Wintergartens die Freude an den ersten Sonnenstrahlen erstickt.
Da werde ich mich am Wochenende hinsetzen und eine primitive Temperaturregelung bauen. Material ist da, NTC, Mosfet, ein Widerstand und ein Kondensator sollten reichen. Vielleicht ist sogar noch Platz auf der Platine.
Dann kann ich auch den Hauptschalter einsparen
Themen: 357
Bau doch noch nen Umluftschieber dran.
Themen: 48
So, auf Wunsch einer einzelnen Person springt der Lüfter erst bei knapp 30 Grad an
Hoffentlich, ich brauch Sonne zum Testen. Auf dem Steckbrett lief es, aber eine Solarzelle ist doch eine ganz spezielle Spannungsreferenz...
Der NTC ist ein Überbleibsel einer kaputten Steuerung für eine Fussbodenheizung. Der Mosfet verbrät unter sehr ungünstigen Umständen 1W (laut Simulation), deshalb gab es noch ein Kühlkörperchen für ihn.
Schaltung nicht gezeigt
setzen !
Themen: 48
Themen: 48
Heute ist Sonne satt. Perfekte Testbedingungen.
1. Die Temperatur im Wintergarten bleibt geradeso erträglich.
2. Die Solarzelle samt Elektronik kocht in der Sonne. Man konnte sie nicht mehr anfassen.
Also wird das elegante Konzept mit einem weiteren Lüfter verwässert (der fast lautlos auf Sparflamme dreht). So bleibt die Kiste lauwarm.
Themen: 357
Themen: 25
Zitat:Also wird das elegante Konzept mit einem weiteren Lüfter verwässert
Nicht wenn der durch die niedrigere Temperatur steigende Wirkungsgrad der Zelle den zusatz-Lüfter mehr als kompensiert:
http://www.solaik.ch/_pics/587/originalL...eratur.png
Themen: 48
Stimmt
. Der Zusatzlüfter senkt die Modultemperatur mit Sicherheit um mindestens 25 Grad.
Ich habe heute die ersten Planzen in den Wintergarten gestellt. Mal sehen, ob sie überleben...
Zitat:Lüfter.... verwässert
hmm hmm
- müsste doch eigentlich eher "verlüftet" sein
Alles nur warme Luft
Registered
Themen: 9
Hallo,
ich habe ein Haus dass ich vermiete.
Und vier Mietparteien im Haus die Strom verbrauchen.
Habe nun folgende Idee. Ist es legal eine Solaranlage zu installieren mit einem Akku-Speicher und wenn dieser voll ist das Netz abzuhängen bis der Akku fast leer ist um dann wieder das Netz anzuhängen?
Die geflossenen KWh Stunden könnte ich dann als Einnahme zum ohnehin üblichen Preis selbst verkaufen oder sogar günstiger als über den Stormversorger an die Mieter abgeben.
Die zweite Frage wäre, gibt es eine Leistungselektronik mit der man das An- und Abhängen des Netzes zuverlässig besorgen kann? Oder wäre das Schalten unter Last ein Problem, falls gerade ein Verbraucher den Akku leerzieht und man dann aufs Netz zurückschaltet?
Gruß, Dragan
Registered
Themen: 9
Ich habe übrigens am Haus drei Luftkollektoren laufen. Diese nutzen die Wärme bei Lichteinfall um das Haus zu wärmen und zu lüften.
https://de.wikipedia.org/wiki/Luftkollektor
Gruß, Dragan
Themen: 48
Zitat:Original geschrieben von Pavlovic
Hallo,
Die Frage der Legalität sollte einem Rechtsanwalt gestellt werden.
Die Idee an sich mit dem Ab- und Anhängen von 4 Mietparteien geht sicherlich, wenn man viel Geld in die Hand nimmt für eine grössere USV. Normalerweise wird das anders geregelt... Akkumulatoren müssen auch gekauft werden, und das regelmässig. Plus Solarzellen. Der Elektriker wird auch viel zu tun haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das rentiert. Sowas muss durchgerechnet werden (ich weiss, das ist unbeliebt).
Themen: 25
Themen: 357
Der BOSCH-Werbetext ist ja "hochinnovativ" .
Furchtbar..
Registered
Themen: 2
Das Netz an- und abzuhängen ist eine schlechte Idee und mit enorm viel Aufwand verbunden, damit VDE & Co. zufrieden sind (gerade mit Mietern ist sowas extrem wichtig). Außerdem sollte das Umschalten transientenfrei erfolgen, damit die PCs nicht abstürzen.
Es spricht aber nix dagegen, aus einer Akku-gestützten PV-Anlage parallel zum Netz genau soviel ins Netz einzuspeisen, wie vom Haus gerade verbraucht wird. Der Zähler steht dann still. (s. "Eigenverbrauch")
Ich weiss nur nicht, wie dann die rechtlichen Grundlagen sind für die Abrechnung mit mehreren Mietern. Vor allem, wenn jeder Mieter seinen eigenen Zähler hat. Der würde ja auch weiterzählen, wenn Du davor zentral selbst einspeist.
Was ist der Unterschied zwischen einem Schaltnetzteil und einem Klavier? Ein Klavier brennt länger!
Themen: 6
...Zumal das nicht nur sicher, sondern auch abgenommen werden muss. Die Anlage kann ja in Eigenregie noch so gut dimensioniert sein, wenn es keiner Prüfen kann oder will und im Schadensfall steht man da.
Ein ehemaliger Meister meines Betriebs erzählte, das er sich einen Solarspeicher zulegen wolle, das würde wohl das Wunschprinzip abdecken. Solang wie Solarleistung aus den Kollektoren oder dem Akku da, steht der Zähler still. Nur wenn der Akku voll sei und Überschuss auf dem Dach produziert wird wird eingespeist. Mit einer Fertiglösung bist du da besser bedient.
Bedenke das die Solaranlage im Schnitt mehr generieren muss, als du verbrauchst, sonst ist das Ding ständig leer oder dümpelt auf den letzten Prozenten rum
