Themen: 7
Themen: 169
Themen: 7
Der Thorens TEM3200 macht 614W an 2 Ohm mit zwei 800W Mosfets.
Nun ja, mag ja funktionieren. Aber robust finde ich so etwas nicht unter dem Aspekt der Wärmeabführung.
Themen: 7
Ohne Zwangskühlung.
Noch schlimmer!
Themen: 7
Die Einen können es halt, und die Anderen lernen es nie!
So ist es, mein lieber Hoppi
Themen: 7
... und dieses Teil hier soll nicht richtig funktionieren?
http://www.google.de/imgres?imgurl=http%...dyCh1fYAhu
Themen: 46
Das "Kästchen" zwischen den Röhren haben wir doch ausführlich diskutiert.
(Mist, wieder mehr Wörter als Hoppi geschrieben).
Ich denke schon dass es funktionieren soll.
Aber tut es uns den Gefallen?
Themen: 7
Also das kann ich nicht verstehen...
Ich hab in meiner Senke auch TO247 drin,aber nicht als FI,also meine haben Metallruecken.
Mit jedem fuehre ich 300 Watt in den Kuehlkoerper ein....wieso siehst du da ein Problem?
Bin gerade auf der Arbeit,aber der Transistor ist ein MOSfet und wurde normal auf einen Geblaesekuehlkoerper aufgeschreaubt/geklemmt.
Da es sich um eine Senke handelt ist die typische Betriebszeit in der Region von 15 min bis 1,5h angesiedelt.
So geht das schon ueber Jahre kontinuierlichen Gebrauchs.
47N60
300W Wärme mit einem 417W Mosfet, nicht schlecht.
Ist das schon der Rekord, oder hat jemand noch mehr zu bieten?
Themen: 46
Quelle und Zusammenhang, bitte.
Themen: 7
Themen: 169
Themen: 68
Kurios,aber die Senke verrichtet noch stehts ihren Dienst,wenn auch in letzter Zeit eher selten...
Scheinbar sind die Dinger robuster als man meint.
Themen: 7
Bei einem TDA7293 (Audio-Endstufen-IC) wird eine max. Verlustleistung von 50W bei Tc=70“C angegeben.
Ist diese Verlustleistung für jeden Einzel-Endtransistor zulässig?
Davon würde ich nicht ausgehen. Ein einzelner Transistor hat natürlich einen höheren Wärmewiderstand als beide zusammen.
Themen: 7
Es ist aber immer nur ein Transistor ausgesteuert, also müssen schon beide mit 50W heizen.
Hmm, irgendwie auch wieder wahr. Trotzdem bleibe ich da skeptisch.
