27.03.2015, 08:55 PM
Ich habe hier ein Problem auf dem Tisch wo ich für einen Messadapter verschiedene Spannungen bereit stelle.
9V
5V
3.3V
VVar geschaltet.
Eingangsseitig sind 12V vorgesehen, danach Schottkydiode, Polyfuse. Primärseitig haben die LDOs zusammen 40uF X7R Keramik hinter der Polyfuse. An jedem Regler nochmal 10uF X7R. Ausgangsseitig 10uF X7R.
Problematisch ist, dass die LDOs anscheinend schwingen, aber immer mal ein anderer.
Frequenz ca. 3kHz mit 400mV Peak.
Das Verhalten ist ab Einschalten und immer mal wieder anders in der Ausprägung.
Ich habe sekundärseitig bereits auf 22uF erhöht, bringt nicht viel.
Im Datenblatt wird Keramik als ausdrücklich geeignet angegeben.
http://www.diodes.com/datasheets/AP1117.pdf
Bzw. der Nachfolger:
http://www.diodes.com/datasheets/AZ1117C.pdf
Getestet mit Linearnetzteil und Schaltnetzteil (12V 1A)
Sieht so aus:
![[Bild: 134_ldo.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/134_ldo.png)
Ein eine Einprägung hinter der Schottky-Diode/Polyfuse oder direkt am Regler bring keine Besserung. Systemstart mit netzteilseitiger Strombegrenzung bringt auch keine Verbesserung..
Wenn ich die Kapazität vergrößere, wird die Ripplefrequenz kleiner, die Amplitude größer, bei kleinerer Kapazität steigt die Frequenz mit fallender Amplitude.
9V
5V
3.3V
VVar geschaltet.
Sieht so aus:
