BOX13 Messungen
Zitat:Es gibt nichts neues mehr
Man hat schon öfter in der Geschichte der Technik geglaubt, dass alles entwickelt sei, was es zu entwickeln gibt.
Dieser Glaube kann Weiterentwicklungen vorzüglich verzögern. Zum Glück aber nicht nachhaltig stoppen. Irgendwann schüttelt ein wacher Geist die bekannten "Experten"-Meinungen ab, macht sich frei und bringt die Menschheit voran.
In HH ist der Lautsprecher eingetrudelt. Die spannende Frage ist jetzt nur, ob DHL das Paket auflädt und uns heute anfährt.
Ruf dort an und sag denen, dass du die Tröte dringend brauchst lachend
Bei DHL anrufen? Ich kann kein Türkisch... klappe
Es wurde ins Fahrzeug geladen... überrascht
Unten ist sogar besetzt. Ich muss nicht mal auf die Klingel achten.
Ich kann also hier in Ruhe an dem Tisch sitzen bleiben und muss nur abwarten. lachend
Hier im Süden kann man mit denen noch auf deutsch reden lachend
Er ist da! Heart Natürlich passten die Befestigungslöcher dann doch nicht. Aber mit großen Unterlegscheiben sollte das soweit trotzdem erstmal gehen.
So. Die Arbeiten laufen wieder an. Trotz vieler Strippen sehr übersichtlicher Arbeitsplatz:
[Bild: 1_1402757948_seboj120.JPG]
Man kann gar nicht genug Buchsen haben:
[Bild: 1_1402757995_seboj121.JPG]
Erstmal Woodys Messung wiederholt. Zweite Spule auch per Spannungszteiler in die Soundkarte zurückgespeist. Speaker allerdings in der Box. überrascht
[Bild: 1_1402758047_seboj122.JPG]
Ich behaupte dieses "Ausschwingen" ab 1kHz ist ein Effekt deines Messprogramms.
Das war REW. Holm zeigt das:
[Bild: 1_1402762351_seboj123.JPG]
Das ist wirklich etwas mysteriös.
Die blaue Mikromessung ist eigentlich gewohnt.
Aber die "2. Coil"-Messungen sind sonderbar. In rot in der 6 Liter-Box. Und in grün in freier Schallwand.
[Bild: 1_1402763664_seboj124.JPG]
Hmmm.... misstrau
Ich mess mal von Hand. Amplitudenstabilisierter Tongenerator und Voltmeter. Und ich umgeh das Steckbrett und versuch auch auf den Endverstärker zu verzichten.
/Edit: die Handmessung zeigte keine Welligkeiten. Morgen gehts weiter....
Ohne diese Welligkeit siehts ja beinahe aus wie bei mir.
Ja. Seh ich auch so.
Bin gespannt, wer die magische Waberresonanz zu verantworten hat.
Es liegt ganz klar an der Soundkarte [d]bzw. deren Zuleitungen[/d]. überrascht
Stark. Irgendwie spinnt das Ding.
Scheiße! Ich hatte mal mit dem internen EQ rumgespielt und vergessen, das Dingens wieder abzuschalten... lachend
Puh... Schwere Geburt...
[Bild: 1_1402819921_seboj125.JPG]
(in blau: Schleife mit überbrückter Box )
Heute gehts darum, per sensorfreier Elektronik durch die Klemmen des Zweispulen-Lautsprechers hindurch auf dessen Membranbewegung zu gucken. Letztlich muss dann das gleiche Signal wie mit einer Lichtschranke herauskommen.
Hinderlich ist die induktive Verkopplung beider Sprechspulen. Dagegen kann ein Kompensationstrafo wirken. In der Simulation klappts.
[Bild: 1_1402898668_seboj94.png]
Es geht nur um zwei 355uH-Wicklungen.
http://include.php?path=forum/showthread...entries=78
Allerdings muss auch die Kopplung exakt stimmen, sonst klappt die Kompensation nicht. Das ist natürlich schwierig, wenn man an Sättigungseffekte im Kompensationstrafo denkt.
Vielleicht findet man Alternativen zum Trafo... misstrau
Der macht aber lustige Dinge lachend lachend motz
Kompensationstrafo:
[Bild: 1_1402909192_seboj126.JPG]
Schon in der Simulation zeigte sich, dass eine Kompensation nur dann gelingen kann, wenn der Kompensationstrafo exakt die gleichen Werte wie die beiden Sprechspulen besitzt. Also Induktivität und Koppelfaktor.
Was ich natürlich nicht hinbekommen kann.
[Bild: 1_1402909217_seboj127.JPG]
Kurzum: das mit dem Trafo ist Mist.
