es geht...würde gehen...wenn du das strom-R4-signal nicht invertierst...also in phase auf +input des amp
(mit richtigem pegel natürlich, sonst schwingts )
Das ist dann aber keine Stromquelle mehr, alfsch.
Bist Du Dir sicher?
jo.
dann haste negative impedanz, bei mir hats so funktioniert
Hab gerade mein Breadboard-Streifen gerupft. Einer hatte kürzlich mitten beim Experimentieren den Geist aufgegeben. Ich konnte es noch restaurieren. Und auch die beiden anderen Streifen müssen überarbeitet werden. Da kann ich mir aus den dreien gleich was anständiges basteln. Bis zum Freitag bin ich also nicht experimentierfähig.
Negative Impedanz ist wackelig. Auch die muss man weit hochtreiben, damit sie wirkt. Und dann kommt noch mein Schwingkreisziehen obendrauf. Stabil geht anders.
Diese ganze EMK-Direktmessung überzeugt mich nicht. Woody hat nen mittelschweren Analogrechner gepuzzelt. Du versuchst es mit Rückkopplungen. Beides nicht wirklich prikelnd.
Überzeugt hat mich bisher nur die Lichtschranke. Die ist sicher und stabil. Und ich hab die Hoffnung, dass Woodys 2. Pollin-Coil vielleicht auch ne elegante Lösung bringt. Wobei ich allerdings noch nicht weiß, wie man die 2.Coil mit meinem Bandfilter-Konzept vereint.
Themen: 28
Ich denke, dass Du den Sensor mit Deinem Spannungsteiler falsch abgeschlossen hast. Der Sensor liefert IMHO Strom. Nicht Spannung.
Also solltest Du ihn niederohmig oder - besser - mit einem IE-Wandler abschließen.
![[Bild: 1_1402207604_seboj87.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_1402207604_seboj87.png)
Bei derartigen Abschlüssen ergibt sich allerdings ein hässliches Problem, weil ja plötzlich die Spuleninduktivität und der Spulenwiderstand relevant werden. Außerdem wird der Lautsprecher durch die kurzgeschlossene Spule belastet.
Vielleicht genügt auch ein moderater Abschlusswiderstand. Wie bei Stromwandlern. 100 Ohm oder so.
Ich hatte ein 10k-Poti an die Spule geklemmt, wobei der Schleifer sichtung Soundkarte ging. Es kann sich nach meiner Vorstellung nur um die Spannung handeln, die ich haben will.
Themen: 28
Wo ist woody eigentlich? Schläft der noch seinen Pfingstrausch aus?
Spontaner Kurzurlaub. Bin wieder da.
Themen: 28
Ich vermute mal sehr stark, dass die Ersatzbeschreibung eines Zwei-Spulen-LS so aussieht:
Was das Modell auf diese Weise nicht hergibt ist die galvanische Trennung. Macht prinzipiell nichts und könnte durch eine E-Quelle hergestellt werden.
Ja. So würde ich das Ersatzschaltbild auch vermuten.
Was die magn. Kopplung betrifft - das hängt natürlich davon ab, ob beide Spulen hintereinander oder übereinander angeordnet sind.
Themen: 28
Genau.
Ich bekomme es messtechnisch nur immer noch nicht hin.
Themen: 28
Themen: 28
Themen: 28
Es ist zum Mäusemelken.
Also bleiben 2 Ansätze um an die EMK zu kommen:
Spannung + Strom an den Klemmen sowie R und L kennen -> Rechnen.
Oder R + L kennen und über eine negative Impedanz ausmerzen.
